 Sujet du message: un nouveau venu
MessagePosté: Lun 18 Aoû 2025, 11:04
Que dire ...? j'ai 70 balais , encore frais et dispo , avec un peu d'arthrite en + !!
J'habite en Ardéche ou j'ai eu l'occasion de rencontrer Yves chez lui , quand il parlait Transfo , j'avoue n'avoir pas tout capter !! mais passionnant .
Ancien Tech en dépannage TV et consort , et dans l'industrie . Donc électronique '' classique ''
Je me suis intéressé aux Tubes sur le tard ( a la retraite ) avec un passage à blanc suite à un Pb de santé , ça va mieux !
J'ai construit un Préamp à tube : deux 5751 en entrée + une 6414en sortie
Alim avec valve Bendix 6106 , Self en tete , et deux filtres LCL , 1 par voie , tempo sur la HT , 5 entrées sur relais SDS etc ...
L'ampli est un Hiraga 2 fois 30W : la zèner qui alimente l'étage d'entrée me procurait un Médium '' étouffé '' , j'ai remplacé tout ça par une petite alim Sym. a 317 et 337 sur chaque voie .... et là , miracle , des basses profondes et médium - aigu comme il faut.
les enceintes : Accoustic Energy Evo 3 ( j'ai remplacé les capa d'origine , basique , par des CKM 111B .
J'enverrais des photos à l'occasion .
La présentation était un peu longue ,
 Sujet du message: Re: un nouveau venu
MessagePosté: Lun 18 Aoû 2025, 11:12
Bonjour et bienvenu à toi
Tu trouveras pas mal de post parlant de ton projet en cours sur ce forum donc n'hésite pas a créer
ton propre post pour y mettre toutes tes questions, tes photos de réalisation, tes idées, tes schémas
il y aura toujours une bonne âme pour y répondre
A bientôt
MessagePosté: Lun 18 Aoû 2025, 12:44
Bonjour toto07,
Bienvenu.
Je serai curieux de découvrir ton ampli Hiraga 2x30w.
Je me suis penché sur ce modèle il y a quelques temps, je sais qu’il existe des kits,
Une petite présentation de cet ampli serai intéressant.
Au plaisir de te lire.
MessagePosté: Lun 18 Aoû 2025, 15:14
Je vais essayer de poster des photos du '' monstre'' 35Kg !!! et du reste...
Je suis un Nul en info !
MessagePosté: Lun 18 Aoû 2025, 15:18
Ca a l'air de fonctionner . On peux envoyer plusieurs photos ...
MessagePosté: Lun 18 Aoû 2025, 15:20
MessagePosté: Lun 18 Aoû 2025, 15:23
Le préamp....
MessagePosté: Lun 18 Aoû 2025, 15:26
Je n'arrive pas a envoyer + d'une photo à la fois ....
La suite....
MessagePosté: Lun 18 Aoû 2025, 15:39
Comme on peux le constater l'Ampli est un '' cabriolet '' ;
Vu l'embonpoint des radiateur ( ça chauffe!! ) et la batterie de condos j'avais pas le choix !
On aime ou on aime pas !! C'est mon gros bébé .... je l'aime!!
Avec mon Préamp ça fait de la bonne musique . Un copain qui a des enceinte au top ( compression + un 38 ) était étonné des basses . Mes enceintes AE ont un bon rendu .... y a mieux , mais c'est plus chère .
Si vous voulez + de détails .... faut demander .
A bientot
MessagePosté: Lun 18 Aoû 2025, 15:49
A bientot
Tu as réussi a poster des images assez facilement tub18
Ton futur projet est pour alimenter tes colonnes :?:
Tu as un préampli je vois, quel gain,
sinon quel rendement tes enceintes,
et quel est ta source tub13
MessagePosté: Lun 18 Aoû 2025, 16:36
Oui_ Totof c'est pour alimenter mes AE . Elles sont données pour 90db .
Je les avais choisies suite a un banc d'essai de la Revue du Son ( n° 265 en 2002 ) l'appréciation de Jean Hiraga et Robert Lacrampe était bonne , un bon rapport qualité prix.
Je ne l'ais pas regretté !
Pour le gain du Préamp , je l'avais mesuré mais je ne m'en souvient plus .
En tout cas quand il m'arrive ( c'est rare ... et trop bruyant ! ) de pousser l'ampli dans ses retranchement , j'ai encore beaucoup de marge sur le potar de volume .
Je pourrais le mesurer ... mais débrancher , sortir le Géné BF , l'oscilo , etc ...
Le lecteur est un : DENON DCD 685 . J'ai des petits soucis de tiroir ( Pb de courroie )
Sinon il fonctionne très bien .
J'ai aussi une platine vinyl , c'est du bas de gamme .... il me reste quelques vieux 33t .
MessagePosté: Lun 18 Aoû 2025, 16:47
Ah bien, jolie petite installation raisonnable et bien pensée
Du coup je suppose un peu plus de gain avec le préampli pour la platine vinyle
Du coup ton ampli 30w il a une sensibilité de combien tub13
Toutes ces questions seront utiles aux lecteurs pour ton projet en cours :oops: :oops:
Et en plus tu as gardé du matos fort utile comme GBF et oscillo tub18 :mrgreen:
MessagePosté: Lun 18 Aoû 2025, 18:21
je crois que je vais ètre obligé de sortir l'attirail de mesure pour répondre à ces interrogations technique ! Je l'avais fait , il y a longtemps ..... j'ai rien noté !
Je ferais ça demain matin ... a la fraiche .
MessagePosté: Lun 18 Aoû 2025, 19:10
Vivi
Les transistors sont ceux préconisé par Hiraga sauf ceux de puissace : des Sanken spécial audio en gros boitiers rectangulaire dont je ne me souvient plus la Ref. Ils dissipent pas mal (on frise les 50W par transistor quand ils sont bien chaud , le gain augmente avec la température) et les radiateurs ,malgré leur taille, sont bien chaud ( c'est bien l'hiver !! )
Transfo de 300va ( Sélectronique n'avait pas de 400va ) , 4 grosses diodes fixées directement sur les condos de tete , ça évite la filasse ! ( deux 33000µF 25V )
Deux Selfs 10mH / 10A , après batterie de Condos FRS de 10000 µF en série // ( environ 60000µF . J'ai une platine qui surveille la tension continu en sortie ( si j'ai 1 a 2V ) , si un Transistor crame ça coupe , le Boomeur te dit merci ! En + ça temporise la sortie ( 2 effets pour le meme prix! )
Un démarrage en douceur du Tr ( par une R de 47 ohms) , ça limite le courant d'appel .
Les barrettes qu'on voit fixées sur les radiateurs sont des rampes de Led récupéré dans des Fax , de jolie lumière verte quand je dépasse un certain niveau ( réglable ) .... un crétemètre quoi ...
J'ai modifier l'alim des étages d'entrées ... je l'ai déja dit .
Il a dizaine d'années.... et aucun Pb . Quand le Secteur varie trop la sécuritée CC ce met en branle et coupe quelque secondes .... on s'habitue !
Des basses profondes , Médium qui claque , un aigu un peu limité par mes enceintes .
Si tu as d'autre questionnement , n'hésites pas.
Bonne soirée à tous
