Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 193 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 13  Suivante
 Sujet du message: Re: Petit Ampli PP
MessagePosté: Mar 09 Sep 2025, 08:12
Totof
Ca serait super sympa , merci pour l'invitation .
Je vais faire les mesures et remplir le tableau !
MessagePosté: Mar 09 Sep 2025, 10:19
Bonjour Totof
J'ai un Pb avec le tableau . J'arrive à rentrer les valeurs , mais quand je quitte ça ne mémorise pas !! Pourtant j'appuie sur " enregistrer " ??
A part ça , deux paires sont très proche , ça c'est plutot bien !!
Je ne suis jamais servi de ce " logiciel " ( c'est ce qu'on appel un Tableur ? )
je suis encore plus nul en informatique ... qu'en tube ! c'est peu dire !!
J'ai quand meme repéré deux paires " semblables " .
MessagePosté: Mar 09 Sep 2025, 10:49
Hello toto07
Normalement tu dois pouvoir enregistré ou enregistré sous peut-être dans le menu fichier
Oui c'est un tableur ou feuille de calcul
MessagePosté: Mar 09 Sep 2025, 12:16
Totof
J'ai de nouveau rempli le tableau : les courbes ce sont modifiées , on visualise bien les deux paires semblables ! Mais toujours pas d'enregistrement .
il y a tout en haut une barre rouge : " échec de l'activation du produit " !!
C'est pas grave , j'ai mes deux paires !!
Maintenant je vais attaquer les deux platines de Régul. pour les G2.
J'ai envoyé un Mail pour les TS en Italie , pas de réponses ... pour l'instant . Faut le temps qu'il traduise !
A suivre...
MessagePosté: Mar 09 Sep 2025, 16:42
Hello toto07
Tu as dû ouvrir le fichier ods avec windows et office365 probablement et ton essai de office365 ou assimilé
est dépassé et c'est pour cela aussi que tu ne peux pas enregistrer
Télécharge l'équivalent libre et open source avec installateur pour windows de office365 et c'est gratuit
Tu as LibreOffice ou OpenOffice :wink:
MessagePosté: Mar 09 Sep 2025, 17:56
Totof
Je me ferais aider par mon voisin , il est beaucoup + calé que moi !
En attendant , j'ai fini une platine Régul. pour les G2 : réglé pile poil à 250V !
La deuxième ... demain .
Bonne soirée à tous.
MessagePosté: Mar 09 Sep 2025, 18:06
Tu avances bien
Pas de réglage avec un potentiomètre multitours tub13
MessagePosté: Mar 09 Sep 2025, 20:14
Totof
ça a du bon la retraite .... ça laisse du temps libre !
Je me sers d'un potar a décade de 10k ( enfin... 9999 ) pour les réglages en tout genre , je mesure quand meme au Multi après ! Super pratique .
Et comme j'ai un important stock de R a 0,5% .... le tour est joué !
J'ai hésité pour le potar multitours , une R c'est quand meme mieux .. non ? + fiable dans le temps .
Bonne soirée à tous
MessagePosté: Mar 09 Sep 2025, 20:40
Oui sans réglage c'est plus robuste c'est certain tub15
Maintenant le potar est collé au "0 volt" donc pas très critique
et pas trop de risque au regard de la tension à ses bornes
C'est juste plus long pour changer une R pour avoir la bonne valeur
de tension, mais encore une fois on n'est pas à 5 volts près
Les seules tensions à vraiment faire attention sont celles des alimentations
chauffages, bien avoir 6,3 volts et plutôt un peu moins que un peu plus
MessagePosté: Mer 10 Sep 2025, 15:33
Bonjour Totof , Bonjour à tous
Voila j'ai terminé mes deux platines Régul. Testées en charge ( 8ma ) pendant un bon 1/4 heure : 250v et 249,9v !! en gardant les meme valeurs de R . Pas mal ce LR8 !
Concernant le schéma , est-ce qu'on garde les meme valeur de R : celles qui alimentent les deux triodes ? ( presque 300v au lieu de 245v ) .
Maintenant j'attends les TS . Toujours pas de réponse des Italiens !
Salut à tous
MessagePosté: Mer 10 Sep 2025, 16:01
Bonjour toto07
En toute logique faudrait reprendre l'équilibre du pont et des deux résistances qui alimentent les anodes du dépahseur, pour plus de lisibilité pour les lecteurs
je redonne le schéma de Yves ci-dessous
Donc en suivant la numérotation de ce schéma il faudrait reprendre R5 et R14 pour avoir les 230V au noeud R4-R12-R5 et R11-R12-R14
je te laisse calculer la bonne valeur en sachant que les triodes consomment 0.5 ma en théorie mais que la R de R12 modifie légèrement le calcul
sur mon DSE et QSE le calcul était autour de 0.4ma pour reprendre ce noeud, ça fera partie de tes mises au point :oops:
Bon travail fini un peu tard je me change et rentre en vélo à dans plus d'une heure :oops: :mrgreen:
MessagePosté: Jeu 11 Sep 2025, 06:52
Totof
Avec mon alim a 290v ( à peux près ) sur l'anode des 6P14 , et dans un monde parfait ( triodes identiques ... je sais que ce n'est pas le cas ! ) , 0,5ma dans chaque branche , on aurait R5= 120K et R4= 200K et 0v au bornes de R5 ! ça c'est la théorie !
Tu dis que R12 modifie le calcul , mais , si j'ai bien compris , c'est l' inégalité des deux Triodes qui provoque ça ! Il faudrait appairer au mieux les tubes.
Et un potar d'équilibrage comme je l'ai suggéré ??
On verra tout ça a la mise au point .
a suivre
MessagePosté: Jeu 11 Sep 2025, 07:59
toto07 a écrit:
Totof
NON!
Au risque de me répéter, je RE-cite un autre ardéchois célèbre!
les tubes peuvent être très différents, les signaux aux anodes seront TOUJOURS égaux même si les tensions statiques (sans signal) ne le sont pas.
Je crois que Serge (vapkse) s'était amusé a utiliser une triode d'un côté et une penthode de l'autre . . . et la pratique confirme la théorie : c'est toujours symétrique. Le gain est alors celui du tube qui en a le moins, l'autre le suit !
La source (régulateur) de courant commune dans las cathode oblige le courant qui ne passe pas par un tube à passer par l'autre et, tant que les charges d'anodes sont égales, les tensions à leur bornes varieront de la même valeur mais en sens inverse, c'est tout ce qu'on demande à un déphaseur.
MessagePosté: Jeu 11 Sep 2025, 09:25
Hello toto07
Comme dit Guy non et je plussoie re-non
Pour avoir fais plusieurs essais à l'époque
Avec une CCS la seule chose qui bouge c'est la répartition des dh
Les tensions sont différentes mais les swings restent égaux et c'est ça qui importe
MessagePosté: Jeu 11 Sep 2025, 10:04
Salut Totof et Guy
D'accord , mais j'aime comprendre : en STATIQUE , qu'est-ce qui provoque ce déséquilibre ? La tolérance des R ? Je ferais des essais ....
J'ai Cd les deux TS chez Piemme .
a suivre
Bonne journée , merci pour vos interventions
PS : c'est quoi les " dh " ?
