Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 192 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 13  Suivante
 Sujet du message: Re: Petit Ampli PP
MessagePosté: Jeu 11 Sep 2025, 10:56
toto07 a écrit:
Salut Totof et Guy
D'accord , mais j'aime comprendre : en STATIQUE , qu'est-ce qui provoque ce déséquilibre ? La tolérance des R ? Je ferais des essais ....
J'ai Cd les deux TS chez Piemme .
a suivre
Bonne journée , merci pour vos interventions
PS : c'est quoi les " dh " ?
Le déséquilibre statique, c'est simple : un tube présente une résistante interne (rho) qui varie un peu d'un tube à l'autre, donc la loi d'Ohm s'applique aux bornes.
dh = distorsions harmoniques
MessagePosté: Jeu 11 Sep 2025, 15:56
salut iriaax
Ah oui j'ai oublié la rho des tubes , + la tolérance du reste ( la R primaire du TS aussi ) , tout ça fait que le pont en statique n'est pas parfaitement symétrique .
Comme ça ne joue pas sur les swings .... on s'en fout un peu ,
Je sais , je pinaille !! mais comme je l'ai dit plus haut , j'aime bien comprendre ce que je fait !
Bonne fin de journée
MessagePosté: Mar 16 Sep 2025, 19:06
Salut à tous
Je viens de recevoir mes 2 TS d'Italie , envoie rapide !
5 mn pour repérer la filasse .... c'est tout bon . R des enroulement primaire : 2 fois 150 ohms
Maintenant ..... la mise en boite !!
Le plus dure reste à faire !
MessagePosté: Mar 16 Sep 2025, 19:21
Hello toto07
génial ça tub18
Pourrais tu faire quelques mesures sur tes TS avant montage
la méthode de Yves07 pour la bande passante
L'inductance primaire et les capacités parasites
la feuille de calcul de Yves
Lf_and_Cshunt.zip
MessagePosté: Mar 16 Sep 2025, 20:15
Totof
j'aime bien faire des mesures ( j'aurais du me spécialiser en métrologie ) , comme ça on saura ce qu'il a dans le ventre . Au fait , ça servira à quoi les résultats ?
Je t'appellerais au secours .... si j'ai besoin de précision , je pense que ce sera le cas !
MessagePosté: Mar 16 Sep 2025, 20:42
Re toto07
Comme tu dis à voir ce qu'il a dans le ventre et comparer aux données constructeur fournient par Piemme
juste pour information et curiosités
certaines informations comme la bande passante seront utile pour la CDiff par exemple
Ne pas oublier que le composant essentiel du son de ton ampli sera les TRS :oops: :oops:
Disgression On
"les condos, les résistances, les totors ... tout ça ne représente que peanuts dans le son de ton ampli
n'en déplaise aux idiophiles qui se masturbent intellectuellement de la marque de la culotte de l'employé
qui à emballé les résidus de production de composant hautement recommandé pour leur réputation au dessus
de la moyenne du commun des mortels, ceux là même qui n'y comprennent rien voyons, les gourou du temple détiennent l'unique vérité que tu devrait suivre ... malheureux tu teste et mesure par toi même tub13 tub13 grand fou va :oops:
tu ne crois en personne et tu ne juge que par ton expérience, iconoclaste que tu es va :!: :!:
mais nooonnn , tu as raison bien sûr, teste, mesure, compare, vérifie et ne prends rien pour argent comptant
je divague mais j'ai passé la soirée à lire les ânneries sur un autre forum et ça me fait tub20 tub20
J'ai l'impression que le monde du tube que j'affectionne et que j'essaye d'aider disparaît à petit feu,que bientôt
ce forum ne servira plus à rien, plus de sujet, plus d'intérêt des membres, plus rien de sérieux ne se trame
A quoi ça sert tout ça :oops: tub13
Dépèche toi d'avancer pour qu'on ai de quoi discuter, redonner un peu de lumière dans ce monde ténébreux
avoir envie de continuer, d'aider, de partager, de faire profiter de l'expérience de chacun :oops: :oops: "
Disgression off
MessagePosté: Mer 17 Sep 2025, 06:55
Salut Totof
Je ne ferais pas de commentaire sur ta " disgression " , je suis suffisamment ouvert d'esprit
pour accepter le Pt de vue de certain .... ça s'appelle : la libertée ! Chacun fait comme il le pense . a tort ou à raison !?
Dans la mesure de la BP , je n'ai pas bien comprit : " pour les pentodes R1= Impédance réfléchie - RG ...? Je joint la photo de mon géné BF avec son sélecteur .
R1 = quoi ?
MessagePosté: Mer 17 Sep 2025, 07:06
Totof
R2 c'est bien : 16 ohms pour la sortie .... 16 ohms . ça parait évident mais je prèfere demander !!
MessagePosté: Mer 17 Sep 2025, 07:20
Hello toto07
Oui pour R2
Pour R1 tu prends l'impédance donc 4k
Rg est la résistance interne de ton générateur
Regarde la notice si les valeurs inscrite sur
le vernier y correspondent
MessagePosté: Mer 17 Sep 2025, 08:18
Totof
Pourquoi 4K ? le TS est de 10K , l'impédance max de mon Géné est de 5K .... est-ce que je dois rajouter une 5K pour R1 ?
MessagePosté: Mer 17 Sep 2025, 09:27
Oui pardon tu as un 10k donc tu mets une R de 5k
Une 5k1 ou 4k7 ira très bien
MessagePosté: Mer 17 Sep 2025, 09:55
Totof
Je viens de faire des mesures de BP .
Jusqu'a 20Hz le niveau est constant à 0,34 Veff , il baisse à 0,32 à 10Hz
En haut du spectre : jusqu'a 20kz constant , a 25kz 0,33V , 30kz 0,32V , 36kz 0,31V .
Je vais attaquer les mesures d'inductance .....
MessagePosté: Mer 17 Sep 2025, 10:12
Pas mal comme BP Hors montage dans l'ampli
Tu peux descendre un peu plus bas que 10 Hz et monter plus haut
Vers 40 et 50 kHz, on pourrait peut-être voire la fréquence de résonance caractéristique dans le haut du spectre, un espèce de rebond en forme de S
Très utile pour la cdiff
MessagePosté: Mer 17 Sep 2025, 18:14
Totof
mesure de L : Uvp 163v , I 1ma ,ça nous donne 520H .... élevé non ?
L'impédance Zp : 9920 , trés proche des 10k !
Pour la mesure de l'inductance de fuite et capa parasite .... ça ce visualise comment la fréquence de rèsonnance ??
Lf = 10^12 ( ^ : c'est le signe multiplier ? )
MessagePosté: Mer 17 Sep 2025, 18:38
Totof
J'ai bien cablé comme indiqué .... il se passe rien , le signal s'écroule quand je monte en Fréquence et c'est tout ! Je suis censé voir quoi ?
