 Sujet du message: bidouille de transfos
MessagePosté: Sam 14 Fév 2026, 20:55
Bonjour à tous et surtout aux anciens 8)
Je reviens sur ce forum après moultes années car je m'intéresse enfin aux tubes (j'étais sur les enceintes). Débutant en amplis et plutôt pas très bon en électronique d'amplis, j'ai pas mal de questions de béotien dans la perspective de faire quelques montages à base d'EL84.
Alors voila:
- Si un transfo T fonctionne bien dans un SE classique (5W à 5k/8R), est-ce que dans un SE// à N tubes on pourrait se satisfaire de N transfos T identiques? Si oui, quel branchement? En //? Doit-on mettre les anodes en commun ou pas?
- Peut-on faire un transfo PP avec deux transfos T pour SE?
Merci :wink:
 Sujet du message: Re: bidouille de transfos
MessagePosté: Dim 15 Fév 2026, 09:25
Bonjour Rascalito, bonjour à tous;
Tu t'éloignes de la HiFi ! ! !
Pas du tout; le concept n'est pas le même.
MessagePosté: Dim 15 Fév 2026, 10:11
Un transfo pour SE est parcouru par un courant continu.
Il faut donc qu'il ait un entrefer (ouverture du circuit magnétique) sinon il sature tout de suite.
Comme le dit Charly ce n'est donc pas du tout le même bestiau qu'un transfo PP.
MessagePosté: Dim 15 Fév 2026, 13:51
Bonjour Rascalito
Comme a dit érato et Guy un transfo pour SE est complétement différent au niveau construction d'un PP
Pour en savoir plus un peu de lecture ici
et la bible qui est le chapitre n°5 du Radiotron Designer's Handbook n°4 par là
C'est long a lire mais une fois digéré tu comprendra que ta question est un non sens :oops: :oops:
MessagePosté: Dim 15 Fév 2026, 19:22
Salut et merci de vos réponses. Totof, merci pour les liens que je n'ai pas encore lu alors histoire de gagner du temps et pour être sûr d'être compris:
Il ne s'agit pas de faire du SE avec des transfos "normaux" mais l'inverse: Que se passerait il dans la perspective de prendre 2 transfos avec entrefer et de les relier pour faire un point milieu? (je conçois que c"est un poil tordu mais la réponse aiderait à ma comprenette)
Autre question par ailleurs, si j'ai un étage SE avec transfo qui fonctionne, qu'est ce qui empêcherait d'en mettre 2 ou 4 en parallèle (avec les autres étages de préamp revus et corrigés)? Et plutôt qu'un gros transfo, pourquoi ne pas garder les 4? Doit-on alors mettre les anodes en commun avant le transfo (même tension) ou bien laisser chaque tube sur son transfo et relier après le transfo?
Ne vous inquiétez pas, des questions à la con, j'en ai à la pelle... :mrgreen:
MessagePosté: Dim 15 Fév 2026, 19:41
Re bonsoir
On va gagner du temps pour te répondre, lis le chapitre n°5 du RDH4, tu y trouveras toutes tes réponses et même plus
Ta bidouille de transfo n'a aucun sens, on a bien compris ( du moins moi ) ce que tu veux faire, et ça ne ce fait pas
ce que tu veux faire pourrait être du multivoie éventuellement et encore :oops:
MessagePosté: Dim 15 Fév 2026, 19:50
Alors, grand merci, j'ai bien trouvé le pdf sur le design des transfos, mais rien avec radiotron ds le titre...
La première question n'est pas vitale et risque de mettre le bazar. Alors je la met de côté.
J'ai trouvé un petiot transfo 5W 5k 20H 340R/1,8R pour SE de EL84. Je me demande dans quelle mesure je ne puis faire un twin coupled ou un quad coupled ? Comme dans Crowhurst où les 2 transfos sont en //.
MessagePosté: Dim 15 Fév 2026, 20:08
Chez Toroidiy ils utilisent la même méthode que Applimo sur les toriques ou que d'autres
noyau torique avec entrefer
MessagePosté: Dim 15 Fév 2026, 20:20
J'ai trouvé c'est RDH4 :D
Donc sur les toriques, aussi entrefer... Bon. Et un PP avec entrefer, c'est grave? Répond pas, je regarde le RDH chap 5
Par contre, les transfos en //, ça semble se faire. Reste à confirmer avec les données et les calculs, mais ça reviendrait 5 fois moins cher qu'un transfo de chez Hammond. Et mon bon monsieur, avec ma petite retraite... Vous savez de notre temps...
Dans quelle mesure c'est opportun pour le petit transfo? En fait c'est pas vraiment pour faire du haut de gamme, mais pour avoir un "bac à sable' facilement modulé et réarrangé pour essayer nombre de choses en combinant les transfos sans se ruiner.
MessagePosté: Dim 15 Fév 2026, 20:34
Certes, mais tout ce qui ce fait n'est pas forcément viable ou correct
Tu fera bien comme tu veux, tu as les infos nécessaire dans les PDF joints
Bon pâté de sable
MessagePosté: Dim 15 Fév 2026, 20:41
Ok, merci. J'ai de la doc à mouliner... RdV ds qq semaines...
MessagePosté: Lun 16 Fév 2026, 09:29
Sur un SE// on peut évidemment mettre un TS sur chaque tube, c'est comme si on enroulait les primaires et secondaires serrés en parallèle sur un noyau unique plus lourd, mais chaque TS individuel sera calculé pour un seul tube.
MessagePosté: Lun 16 Fév 2026, 13:05
Bonjour Arnaud
Au niveau du prix de la ferraille et du cuivre mettre des transfos calculé pour un SE en // est une hérésie
si on est sérieux, et bonjour l'usine à gaz
:oops: :mrgreen:
MessagePosté: Lun 16 Fév 2026, 13:52
Bonjour Arnaud
:oops: :mrgreen:
Tout à fait d'accord !!!
MessagePosté: Lun 16 Fév 2026, 19:54
Heu, pas tout à fait d'accord. Dans le cas présent, pour un quad SE stéréo soit 8 tubes, il y en a effectivement pour 5 bons kgs de transfo, mais ça revient 4 fois moins cher que d'acheter les Hammond correspondants. Je ne parle pas des autres et chez Toroidy, c'est deux fois moins cher que Hammond mais ils ne font pas. Ou alors sur mesure. Quoiqu'ils ont un transfo qui pourrait peut-être faire un triple SE de EL84.
A la lecture du radiotron, je soupçonne que 4 transfos pourraient même présenter un intérêt autre que pécunier. Ceci dit, je n'ai que survolé et n'ai pas fini ma lecture, et ma seule motivation c'est les brouzoufs. J'ai pas des milles et des cents pour changer de transfo à chaque montage.
Mais je débute, je sais qu'un quad SE pour EL84 a déjà été fait sur Audiyofan et avant d'affronter la bête, je passerais par le single et le push-pull. Ce n'est donc pas pour tt de suite car y'a encore beaucoup à apprendre et comprendre.
