Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 124 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  Suivante
 Sujet du message: Re: Brocantes en Creuse
MessagePosté: Dim 19 Avr 2026, 13:21
Bonour à tous ,
l'amortissement des HPs de grave donne toujours matiére à discussions , et je n'ai pas personnellement d'idées bien arrétées sur le sujet , mais pour donner au départ qqs ordres de grandeur : un 38 cms type 416 8 B , donné pour une impédance nominale de 8 ohms , présente une résistance de bobine de 6 ohms
le filtre PB que je lui ai associé , 500HZ / 12dB / oct est constitué d'une self de 5.6 mH , déja volumineuse , de résistance 1.3 ohms à laquelle on peut ajouter les cables pour arrondir à 1.5 ohms : soit 7.5 ohms avant toute impédance de sortie de l'ampli d'attaque :
Si on lui attribue au max .5 ohms , soit un FA de 16 , 7.5/8 ne doit plus faire au final une grande différence sur le comportement acoustique , un FA + élevé ne sert à rien
Il est par contre reconnu comme tu le dis, surtout en bass reflex , qu'un FA faible favorise le volume de graves en laissant l'équipage mobile surosciller au dela du signal lui méme sur sa fréquence propre en enceinte , d'ou le son de "tonneau" qu'on lui attribue généralement
Trés empiriquement , sur mes caissons onken 260L , j'en suis arrivé à boucher tous les évents , donc enceinte close qui doit couper vers 50Hz , pour un grave écourté mais plus propre
peut étre aussi parce qu'en dessous , c'est la piéce qui dicte sa loi ....
MessagePosté: Dim 19 Avr 2026, 13:39
Il est tout aussi évident que la corr.diff tient un rôle important en s'opposant aux vibrations parasites de l'air interne de l'enceinte en contrant l'effet microphonique :
https://6bm8-lab.fr/phpBB/viewtopic.php?f=3&t=1012&start=100#p16284
MessagePosté: Dim 19 Avr 2026, 16:45
Entierrement d'accord avec Gérard King Dave
Et d'ailleurs sur mes Fostex FE167 en bass-reflex c'est là que j'entendsle moins l'efficacité de la CDiff
même si l'écoute avec et sans est dicernable aux premières notes et bénéfique avec CDiff surle reste
du spectre , ça enlève même en partie la coquetterie reconnaissable entre mille du son Fostex
De toute façon ce type de Hp est limité par essence comme tous les large bande et on le sait parfaitement
quand on joue avec ces HP , néanmins ils ont des avantages indéniable niveau sonore
D'ailleurs à l'occasion quand j'aurais envie je ressortirai bien de la cave mes deux baffle plan avec leurs
HP Phillips AD4200 aimant AlNiCo pour les écouter avec mon SE de 350c Cdiffé justement :oops: :oops: :mrgreen:
King Dave montre nous un peu ton super SE de 211 qui se fait languir , du moins il m'a laissé sur ma faim tub17 tub18
MessagePosté: Dim 19 Avr 2026, 17:25
@Arnaud , tes photos sont éloquentes , et ça ne peut que participer à une meilleure définition du registre grave , à l'évidence
@Dave , je plussoie Totof , tu nous fais languir , dis nous en un peu plus sur tes pb d'alim , on pourra peut étre t'aider
perso et pour de la puissance je n'ai jamais été fan de doubleurs voire tripleurs avec des impédances de sources inadaptées , mais il semble que ça marchait sur maquette ?
as tu bidouillé une charge fictive de 100W et plus pour faire tes mesures ? ( 900V dans une belle boite isolante en bois comme tu sais faire ? )
PS : au cas ou , j'ai un excellant transfo récupéré sur un chassis alim d'émetteur ORTF , 0/590/610V + 6V , 17+17+15 en cuve , 6 bons Kgs dont je ne ferai jamais rien , si ça peut t'interésser ....
MessagePosté: Jeu 23 Avr 2026, 15:32
Ca marchait sur "maquette", je passais en A2, oui.
Problèmes de ronfle, biscotte trop d'alimes différentes et deux chassis, d'ou l'impossibillité de gérer le 0V, la masse, la terre et tout le truc pour virer le 100 Hz.
Donc full smps et un seul chassis de 50 par 50... sans le poids.
MessagePosté: Jeu 23 Avr 2026, 16:47
OK , je ne connais pas tes smps , mais est ce que ce sont des alims à courant constant comme tu l'as écrit ou à limitation de courant ?
courant constant dans ta 211 , je ne vois pas trés bien ?
MessagePosté: Jeu 23 Avr 2026, 17:04
Oui, c'est déroutant.
Ce sont des alimes à courant constant "dimmables".
Tu choisis le courant à fournir, qui conditionne la tension maximum, qui va varier pour faire que U=RI.
exemple: tu sélectionne 450 mA, qui donne V max 300 V. Ton montage pompe 200mA, ta tension est de 300V, tu tentes de pomper 600mA, ta tension baisse pour maintenir l'équilibre...
Le but du jeu est de rester dans le I max, pour avoir V constant...
Déroutant, mais pas si déconnant, qui plus est en A2...
Trop fort le castor Junior, ou le Claudio smps?
Le prix, le poids, la place...
Dave
MessagePosté: Jeu 23 Avr 2026, 17:09
L'empreinte carbonne, le rendement tout y est dans le SE...de branleuse du 49. :lol:
Je suis pour le verre ( sous vide).
Ps: en vacance à 18:00, t'as déja bu une tomate... dsl
MessagePosté: Jeu 23 Avr 2026, 17:23
Bon, ok, je suis battus, toi t'as 15 ans de retraite au bas mots, et tu sucres les fraises...
Un fruit commun que l'on cultive ensemble, sûrement. :wink: :D :D
Utiliser les armes de ses ennemis pour... C'est dans le livre de la guerre de chi dan ounsak du - II em siècle.
Tu devrais le savoir non?
MessagePosté: Jeu 23 Avr 2026, 19:06
Whaouuuu! génial !
Si j'ai bien compris , tu te sers d'une 211 pour moduler le courant d'une alim qui doit rester à tension constante ?
et bien sur , le fruité du médium , le filé de l'aigu , la tenue des graves est celui de cette SuperMiraculeuseP...Sinoiserie à laquelle personne n'avait pensé !
Le Nobel est en vue , pas l'ombre d'un doute
Je vais pas en dormir cette nuit ....
MessagePosté: Ven 24 Avr 2026, 02:24
Que nenni monsieur, on m'a soufllé aux oreilles pour ce faire.
Et puis les 211, comme dirait Ibre en plein délire shamanique, c'est de la M... en classe A2, qui plus est.
Le but est à la base de faire un single end en A2. si je me fais suer avec une liaison directe et de la HT, c'est pas pour les brunes.
Les alimes sont à intensité constantes. Justes dévoyés pour assurer la bonne tension...Bref une idée pas si saugrenue.
MessagePosté: Ven 24 Avr 2026, 07:18
Y sont fous ces Romains !
MessagePosté: Ven 24 Avr 2026, 08:08
A qui le dis tu, je viens de faire installer l'eau chaude...quelle idée.
MessagePosté: Ven 24 Avr 2026, 09:23
Soit , rendons à Claudio ce qui est à Claudio : ils avaient aussi inventé le chauffage par le sol
MessagePosté: Ven 26 Juin 2026, 07:41
La suite du fil : PPPPL508 20W en cours de cablage
