Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 40 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3
MessagePosté: Lun 03 Jan 2005, 20:40
Pour le moment tu n'as pas besoin des 10 µF/630V. C'est pour améliorer la qualité de l'ampli, ce n'est pas la priorité :wink:
MessagePosté: Lun 03 Jan 2005, 21:12
dic.h a écrit:
Est ce que je peux faire cette mesure l'ampli à l'envers?
Cédric
Perso je travaille jamais l'ampli à l'envers. Je le pose toujours redressé sur le côté ou l'arrière avec le fond face à moi en le faisant tenir par des cales au niveau des transfos ou un petit échaffaudage maison.
Ca évite de laisser tomber des trucs dedans (y compris soudure), de tuer les lampes, de faire un court circuit par inadvertance en laissant tomber un truc et on a moins de risque de se prendre le jus
MessagePosté: Lun 03 Jan 2005, 22:04
Moderateur
PS: pour lionel
La haute tension mesurée est bien de 500V.
C'est les condensateurs c11:100µf/450v et c12: 470µF/500v
La suite au prochain épisode
Cédric
MessagePosté: Mar 04 Jan 2005, 07:09
Je trouve tout de même que des résistances de 50W c'est un peu abusé.Quand je voie que des PP d'EL84 avec un bias auto utilise des 2W et que en plus elle ne chauffe pas de trop,même 20W serait beaucoup pour de l'EL34.
Sur ce,elles ne vont pas griller comme ça :wink: .
MessagePosté: Mar 04 Jan 2005, 10:43
Moderateur
Attention!!!
Comme le dit Styl 500V HT c'est nettement trop
La dissipation plaque max de la EL34 est 25W
Dans ton cas VxI=500x60mA donnent 30w à fuir...
Il ne faudrait pas dépasser 20W donc 400V est maxi
D'autre part je voudrais poser une question à Styl qui a réalisé cet
ampli.
A-t-il essayé de mettre une résistance de 470 ohms dans la cathode
de chaque EL34 au lieu d'une seule 220 à 270 commune aux 2 ?
C'est le montage préconisé par l'un des constructeurs de la lampe
Cela permet de mieux équlibrer le fonctionnement en continu
de l'étage final et repérer le dysfonctionnement d'un seul tube.
Facile à réaliser..... voir le KT88 sur le sîte de Pascal.
Sur un PP il faudrait toujours employer cette variante sécuritaire....
Attention Cédric tu dis que tu es brouillon...j'espère que c'est faux....
Il faut être rigoureux et prudent :les risques sont trop grands : santé et
finances !!!
JC
MessagePosté: Mar 04 Jan 2005, 12:23
Moderateur
Je disais brouillon dans le sens ou c'est ma première réalisation et que je n'ai pas la science infuse.
Je reste malgrès tout rigoureux, tout est parfaitement rigoureux et propre...dans la vie de tous les jours je suis habitué de part mon métier d'opticien optométriste à la rigueur et à la précision.
Jevais donc baisser la tension à 400V -410V
Cdt
Cédric
MessagePosté: Mar 04 Jan 2005, 15:15
PierreM, la résistance de 50W c'est pour dissiper sur le circuit de HT afin de faire chuter cette tension trop élevée.
Sinon une 25 W est bien pour la cathode des EL34, qui est traversée par le courant d'anode et grille des deux EL34.
Jcmau, oui sur mon ampli le Classique j'ai mis par la suite 1 résistance de 220+330 Ohms/20W (soit 550 Ohms) par tube pour les cathodes (donc 1 condo aussi).
Donc c'est bien 500 V sur le gros condo de 470 µF...
La chute de tension devra être de plus de 100 V car le transfo va délivrer plus de tension car moins de courant en sortir.
Un calcul très approximatif donne pour une HT à 400 V :
R=U/I
R=110/0.25
R=440 Ohms !!!
Dic.h, je pense que tu peux mettre pour ton premier test la résistance de 220 Ohms/50W et la résistance de 100 Ohms/50W.
Fixe les biens aux chassis et met de la pâte thermique si possible (pour processeur informatique ça marche super !).
Tu auras peut-être besoin d'une deuxième résistance 220 Ohms/50W à la place de la 100 Ohms/50W ...
Lionel
MessagePosté: Mar 04 Jan 2005, 15:18
Moderateur
Oh Cédric
Bien loin de moi l'idée d'émettre un quelconque jugement sur toi!!!
Le brouillon, c'est toi qui l'a dit, bien sûr c'est du montage qu'il s'agit.
Tu m'excuses si je me suis mal fait compendre.
Je viens de regarder les spec. de la EL34 en plus de ce qui a été dit
on trouve tension Max d'écran 425V donc 400V en pratique.
Il semble que ce soit une grande partie du mal dont souffre l'un de tes blocs.
L'un le supporte l'autre pas.Revois quand même si l'un des condos
C6 ou C7 n'a pas trop de fuite
JC
MessagePosté: Mar 04 Jan 2005, 17:27
Moderateur
Il n'y a pas de problèmes...j'ai sans cesse besoin d'apprendre et de me remettre en cause. Bien que passionné d'electronique et de hifi depuis toujours, il est vrai que cette premiere réalisation pratique m'a un peu paniqué à un certain moment et me donne du fil à retordre. Mais c'est grâce à des personnes comme vous, toutes atteintes par le même syndrôme electro-musical, que je m'en sors et je n'aurai de cesse de vous remercier. :)
Je vais faire le necessaire pour baisser la tension à 400V.
J'ai actuellement 500V et je veux 400V sous 250mA
:arrow: chute de tension de 100V
R=u/I
R=100/0.25
R=400 ohm (j'ai cder 220+100+50)
Quand la tension sera adaptée, je reverrais c6 et c7 pour d'éventuelles fuites.
J'espère que tous mes efforts porteront leurs fruits.
Cédric
MessagePosté: Mar 04 Jan 2005, 20:48
Si une telle polarisation est nécéssaire dans ce cas une polar fixer sera bien entendu la bienvenue,car une forte perte de puissance risque de se faire sentir avec une polar auto dans ces cas là.
Ceci dir,commençons par le faire marcher comme ça.
Comparez TOUTES les tensions entre un support d'EL34 qui marche bien et celui qui fait rouigir et dites-nous où il y a des différences.
Vérifirez les tensions suivantes en mettant le voltmètre entre la broche correspondante et la masse de l'ampli :
-tension plaque (pin 3)
-tension écran (pin4)
-tension grille (pin 5)doit être nulle ou faible (quelques millivolts)
-polar (entre grille et cathode)(5 et 8)
A part ça comment sont branchées les pins 8 et 1 (cathode et grille suppresseuse respectivement)?Sont-elles ensemble?
