Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 42 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3
MessagePosté: Lun 27 Sep 2004, 08:14
Membre Actif
merci, ça donne une idee assez precise du montage. Tout compte fait, je reste orienté vers la solution qui consiste à monter juste devant le schéma d'origine un srpp de 6sn7 alimenté en 370V. Mais vu le petit nombre de composants je vais aussi essayer celui que vous proposez !
Gg
MessagePosté: Lun 27 Sep 2004, 10:02
2200µF 350V :shock: ....
MessagePosté: Lun 31 Jan 2005, 14:28
Un petit up car impossible d'obtenir le schéma :(
Quelqu'un à fait ce montage ?
Avis ...
MessagePosté: Lun 31 Jan 2005, 19:48
idem, impossible de visualiser le schéma.
Quel suspens, moi qui attendais justement cela (le 2.8V de sensibilité d'entrée du schéma de Pascal me chiffonnait...).
Merci :-)
MessagePosté: Lun 31 Jan 2005, 20:44
Désolé pour les liens qui ne fonctionnent pas, concernant le schéma en question. Quelqu'un connait-il un hébergeur d'image gratuit assez fiable pour que je puisse le remettre?
Amicalement
Gérard.
MessagePosté: Lun 31 Jan 2005, 21:25
Perso j'utilise l'album photo sur yahoo...
Pas de soucis.
MessagePosté: Mar 01 Fév 2005, 06:53
Le shéma d' un SE de KT 88 devrait etre visible ici:
http://img1.imagevenue.com/loc280/45b_SE_de_KT88.jpg
Ce schéma de prototype a été aimablement "mis au propre" par l'ami Zers.
Amicalement.
Gérard.
MessagePosté: Mar 01 Fév 2005, 07:21
Diable, en revoyant le schéma je constate une petite erreur de "transcription" du dessin. Le condensateur C1 doit etre inséré entre G2 et cathode de l'EF86 (et non entre l'entrée et cathode comme sur le schéma retrancrit). L'entrée n'est reliée qu' à G1 (grille de commande de l'EF86) et à sa charge de 1M.
Zers, si tu me lis, pourais-tu rectifier s'il te plait? Merci.
Gérard.
MessagePosté: Mar 01 Fév 2005, 14:12
La disparation des condensateurs 4,7 µF et 0,1 µF sur le parcourt du signal doit être très profitable, de même l'abscence de résistance. A moins que le signal ne passe par C1...
Par contre on retrouve un condensateur sur la cathode du tube KT88 ce qui peut être néfaste.
D'ailleurs R6 me paraît élévé ? 5000 Ohms ?
MessagePosté: Mar 01 Fév 2005, 19:58
Absolument, la liaison directe va etre très profitable a la musicalité.
C1 se contente (entre G2 et K) d'apporter une contre réaction d'intensité, qui va calmer les ardeurs excessives de l'EF86.
Respecter les valeurs: 4700- 5000 R dans le circuit de cathode.
Par contre attention a la puissance dissipée qui est considérable
Styl, tu as raison en ce qui concerne le condensateur de découplage de cathode de la KT88, mais il s'agit d'un proto très simple. On peut éliminer ce condensateur en polarisant de manière fixe la cathode, mais au prix d'un complication du schéma. C'est ce que j'ai fait dans mon PSE de 300B, au prix d'un transfo torique supplémentaire par canal...
Gérard.
MessagePosté: Jeu 17 Fév 2005, 20:37
Si on utilise une polarisation fixe la résistance de cathode peut être diminuée ?
Parce que là si Rk = 4700 Ohms, Ik = 100 mA, ça donne :
4000 x 0.1² = 47 W eff soit une résistance de 200 W à choisir pour un envirronement à 60 °C !!!
MessagePosté: Lun 21 Fév 2005, 20:43
En effet, si tu utilises une polarisation fixe, tu vas baisser cette resistance puis que la cathode sera reliée a la masse. Mais cela t'obligera a rajouter( dans ce cas précis) un condensateur de liaison et à modifier la tension d'alimentation. Sans compter qu'il te faudra un enroulement de transfo pour apporter la polarisation a la grille.
A mon avis inutile, ici.
Gérard.
