Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 27 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: Ven 04 Fév 2005, 01:40
rep Ds177:
Bonjour à tous ce qui va suivre sont toutes les infos dont je dispose au sujet de l'ampli 845 SE( avec ECL86) de Mr Cariou!
A savoir que le schema principale se trouve sur son site ( voir plus bas) et qu'il est facile de transformer cet ampli en ampli integré: Comme l'ampli est suffisament sensible, il suffira de lui rajouter un potentiometre stereo log de 50Kohme en entrée.
Si il devrait y avoir une platine vinile, alors ajouter un ampli RIAA devant le potentiometre!
Voici donc les infos:
Le schéma se trouve sur : http://home.tele2.fr/boutailh-tan
Les transformateur sont en vente chez Electra Sud Ouest à Toulouse http://magnetic.com.free.fr/
Les condensateurs et autres sont disponibles un peu partout mais chez Radiospares, qui est un peu plus cher, vous trouverez l'ensemble des composants sauf les tubes et socles que vous pouvez achetez chez www.triodel.com on paye par carte: port par Global priority mail, ça vient plutôt vite et ils sont sérieux. Là vous trouverez tous les socles et tube 845 par paires sauf peut être les ECL 86.
Le schéma de mon site est utilisable comme tel. Si vous avez des difficultés à trouver de condos de 600 volts pour le haute tension (on met deux de 600 volts en série pour faire 1200 volts vous pouvez mettre :
Avant la self : 3 condos de 220 MF 400 ou 450 volts (résultante : 73 mf)
Après la self : 3 condos de 470 MF 400 volts (résultante 156 mF)
Bien sur les résistance d'équilibrage entre bornes des condensateurs sont au nombre de trois au lieu de 2
D'autres avant vous non électroniciens ont monté cet ampli, faites tout de même attention il y a du 1100 Volts et lisez les précautions d'usage pour l'utilisation des tensions en général, ces précautions se trouvent également sur le site.
Si vous souhaitez d'autres renseignement plus complets ,
Bien cordialement René CARIOU
Voila ! J'espere que cela ferra votre bonheur !
Amicalement.
I'd rather be flying !
MessagePosté: Ven 04 Fév 2005, 09:30
Super merci pour ton aide. :D :wink:
Des que j'aurais les revues led je te ferais un scan si tu le souhaite. :wink:
Cd sur DD conver USB DIY
Préamp passif DIY
Ampli 6AS7G PP DIY
MessagePosté: Ven 04 Fév 2005, 10:39
Moi aussi je veux bien une copie ! Mais c'est juste pour voir. Pas toucher ! Promis !
MessagePosté: Ven 04 Fév 2005, 11:50
rep DS177:
Excuses moi mais sur les LED iln'y a pas d'info sur lr 845 SE de MRCariou, c'est bien cela( ou sinon j'ai rien compris!)?
Si oui alors je veux bien!
Merci!
MessagePosté: Ven 04 Fév 2005, 12:03
flyingman a écrit:
rep DS177:
Merci!
Si il y a des indications pour le montage l'implantations des composants plans pour le chassis cables ......il y a toujours des indications interessantes a prendre......
a+
Préamp passif DIY
Ampli 6AS7G PP DIY
MessagePosté: Ven 04 Fév 2005, 12:20
Salut Yann
Pas de pb je t'envoie une copie des reception :wink:
a+
Préamp passif DIY
Ampli 6AS7G PP DIY
MessagePosté: Sam 05 Fév 2005, 16:33
rep Ds177 :
Ok alors je veux bien ces precieuses infos!
MessagePosté: Dim 06 Fév 2005, 09:31
flyingman a écrit:
rep Ds177 :
J'ai deja reçu une partie des articles. :?
Et tout particulierèment celui du SE845. 8)
Ce qui est sympa s'est qu'il y a des conseil de cablage une explication complète de fonctionnement et en 3em partie quelques améliorations et le rajout d'une alim. externe. :wink:
J'ai aussi un PP et j'attend encore un article sur un autre PP.
Ce qui me plait vraiment s'est qu'il y a une proposition de coffret avec les cotes d'usinage et comme je suis dessinateur je vais certainement me refaire les plans et essayer de le faire realiser par un pro. 8)
Mais pour le moment je dois encore me renseigner sur le choix des transfo. par exemple.........Magnetic ou ACEA la est la question...... :shock:
a+
Préamp passif DIY
Ampli 6AS7G PP DIY
MessagePosté: Dim 06 Fév 2005, 09:39
a+
Partage la poire en deux, alim magnetic, sortie acea ;)
Sinon pour la sortie si tu as les moyens et veux te faire plaisir mets des Audio Note
MessagePosté: Dim 06 Fév 2005, 09:52
ptsoundlab a écrit:
a+
Salut Pascal.
Oui c'est une bonne idée :wink:
Audio note c'est certainement bien mais aie aie pour le porte monaies :?
Sinon il y a aussi le choix des tubes et la aussi ça fait mal :?
En gros je me demande si cela vaut le coup d'en monter un ou d'en acheter un en occas........
Merci a+
Préamp passif DIY
Ampli 6AS7G PP DIY
MessagePosté: Dim 06 Fév 2005, 09:55
En tube, les chinois sont à 45/50€ à peu près et sont très bons (pour une fois que je peu dire du bien des produits chinois ;) )
MessagePosté: Dim 06 Fév 2005, 11:19
Ok , oui pour un fois :wink:
Sinon pour nos amis j'ai fait un scan des articles mais meme copressé il fait 21 mo !
Est ce que qqu a une idée pour uploader ou comment faire pour envoyer un si gros fichier ?
Merci a+
Préamp passif DIY
Ampli 6AS7G PP DIY
