 Sujet du message: schema
MessagePosté: Mar 22 Fév 2005, 12:50
Salut :D
je recherche un schéma d'ampli à lampe, si possible des blocs mono, simple à réaliser qui necessite un préampli, délivrant une puissance mini de 25 / 30 et qui n'a pas une haute tension trop haute <400V
MessagePosté: Mar 22 Fév 2005, 13:22
je pensais à ça : http://www.ptsoundlab.com/sectubes/sche ... 7eh60w.htm
c'est bon pour un début ?
Simon
MessagePosté: Mar 22 Fév 2005, 20:51
Fais toi plutôt celui là http://www.ptsoundlab.com/sectubes/sche ... 0w6550.htm
MessagePosté: Mar 22 Fév 2005, 21:15
A oui je n'avait pas bien vu mais j'ai plusieurs questions concernant le schéma : :)
- Pour l'alim des filaments comme ils sont filtrés on peut mettre 6.3 V à la place de 3.15 0 3.15 ?
- Sur le condensateur en haut à gauche (100pf) on peut mettre un stiroflex ?
- Pour les transfos pouvez vous me dire ce qu'il faut que j'envoie à magnétic ?
MessagePosté: Mar 22 Fév 2005, 21:17
A j'oubliais :D
- Quelle est la valeur de la resistance en série après la self ?
Simon
MessagePosté: Mar 22 Fév 2005, 21:27
Oui
Mets un Mica Argenté
Transfos de sortie Primaire 4K5 prise écran à 16% 50W pour push de 6550 classe A . Secondaires 0/4/8
Transfo alim primaire 230V Secondaires 2x425V 2x350mA 5V 6,5A 6,3V 9A
Self 3H 400mA
Il te faudra la calculer en fonction de la tension que tu auras après la self car tout dépendra de la resistance propre de la self
MessagePosté: Mar 22 Fév 2005, 22:33
ptsoundlab a écrit:
Self 3H 400mA
L'alim est mieux avec une de trois ?
MessagePosté: Mar 22 Fév 2005, 22:37
C'est surtout que 3 est un standard et tu l'auras facilement. Magnetic fait des 3H 400mA ou 500mA en standard.
MessagePosté: Mar 22 Fév 2005, 22:47
sur le schéma c'est pas clair
je ne sais pas où se relient les câbles
par ex : est ce que la patte 6 et la patte 1 sont reliées ?
Pas moyen de trouver des ecf80 :? auraient ils un autre nom ?
MessagePosté: Mar 22 Fév 2005, 23:17
Bien sur que non!
Les 2 signaux de commande seraient reliés!!?
Gérard
MessagePosté: Mer 23 Fév 2005, 11:56
Ou peut être qu'on peut les remplacer ?
MessagePosté: Mer 23 Fév 2005, 12:13
Pour faire du 425 0 425 on relie un câble du premier enroulement et un du deuxieme par ex le 2 et le 3 ?
MessagePosté: Mer 23 Fév 2005, 22:28
C'est prvu sur le transfo, tu as deux prises indiquées 425 et une 0 .
MessagePosté: Jeu 24 Fév 2005, 22:42
mince pas moyen d'en trouver :shock: :?
MessagePosté: Jeu 24 Fév 2005, 23:31
bonsoir,
ecf 80 sont en promo chez st quentin radio (4.5€) le lien est en page adresse
cdlt
christian
