 Sujet du message: Loyez avec 6V6
MessagePosté: Mar 01 Mar 2005, 18:01
Est-il possible de remplacer des el84 par des 6v6 en modifiant simplement les resistances de cathode et de grille. De façon plus concrete je voudrais essayer de faire le schema Loyez http://stemph.free.fr/loyezschemamod.jpg avec des 6v6. Si c'est faisable ,est-ce que Rk= 600 et Rg =330 ohms seraient les valeurs à utiliser?
MessagePosté: Mar 01 Mar 2005, 20:47
Je pense que les 820K montées en résistance de grille actuellement sont OK pour la 6V6.
Pour Rk=600R j'ai pas calculé mais pour une 6V6 en PP avec une résistance par lampe ça me parait cohérent...
MessagePosté: Mer 02 Mar 2005, 11:37
pour rk mettez un potentiometre bobiné de facon a pouvoir affiné la polarisation du tube . Ensuite la bonne resistance, ces tubes sont presque interchangeable. pourquoi pas un schéma mullard avec une ef86 en
préamp et une ecc83 en déphaseur. ça devrait aller :roll:
cdlt
christian
MessagePosté: Mer 02 Mar 2005, 13:03
Un polar fixe pourrait aussi être intéressante.
MessagePosté: Mer 02 Mar 2005, 18:38
C'est surtout que j'ai des ecc82 sous la main. Un jour peut-etre j'essaierai ce tube qui a bonne réputation,mais chaque chose en son temps...
L'experience me tente mais je n'ai pas beaucoup d'exemples sous la main pour aprofondir le sujet,et il me manque encore des connaissances.
Merci pour vos sugessions. Si ça continue je vais me faire une grande plaque avec des trous partout pour expérimenter.
