 Sujet du message: aide pour alim PP
MessagePosté: Mer 09 Mar 2005, 22:22
bonsoir à tous :D
Vu que le plus souvent on a des schémas stéréos :cf adresse ci-dessous
[http://www.bonavolta.ch/hobby/fr/audio/ecl82_3.htm]
et que je voudrais en faire 2 blocs mono PPd'ECL 82
1 Comment je peux déterminer les caractéristiques des composants de l'alim :cry: (surtout I tansfo alim et I filament) :oops: tout en gardant l'EZ81 pour chaque bloc?
2 Est ce que quelqu'un connait le schéma et"sa qualité"?
3 A quoi sert le potar P1?
merci d'avance
[/url]
MessagePosté: Mer 09 Mar 2005, 22:32
Pour un monobloc un transfo d'alim de 50VA va suffire largement.
Tu fait faire ça chez magnetic et tu leur indique les enroulements(nombre d'enroulement, tensions requises, intensités requises).
J'ai déjà expérimenté SE et PP d'ECL82 ça fonctionne vraiement très bien avec de bonnes lampes(j'ai essayé Philips)
le potard P1 sert à relier le circuit de chauffage alternatif à la masse de l'ampli mais avec ce potard qui permet de mettre la masse de l'ampli au pointé médian.C'est une astuce pour diminuer le bruit de fond du au chauffage alternatif des filaments.
Je ne l'ai jamais expérimentée,dans ce cas je préfère une alim redressée et filtrée.
