 Sujet du message: Quelle puissance max avec EL156 en SE ?
MessagePosté: Jeu 10 Mar 2005, 21:15
Quelle puissance max peut on atteindre avec les penthodes EL156 montées en Single Ended ?
Que peut on me dire sur ces tubes?
I'd rather be flying !
 Sujet du message: Ampli avec tube EL156
MessagePosté: Ven 11 Mar 2005, 00:13
EL156 en simple étage:
Pour 250V sur l’anode et l’écran 6V d’attaque 4 K de charge P= 16W avec 8% de distorsion.
Pour 450V sur l’anode et 250V sur l’écran 8V5 d’attaque 3,8 K P= 24W 7,5 % de distorsion.
Pour plus d’information voir le site : http://oldradio.qrz.ru/tubes/foreign/02/EL156.gif
http://tdsl.duncanamps.com/link.php?target=002554B1
http://www.supertnt.com/default/productothers.asp
Shuguang EL156 29$ 95
Diponible égallement en Italie, mais 60€ 95 l'unité. :x
Pas beaucoup d’information sur ce tube, qui n’a existé qu’en Allemagne, il semble qu’il était construit spécialement pour la BF, et essentiellement utilisé dans le matériel professionnel comme ce Klang Film Siemens Téléfunken, et d’autre constructeur de matériel audio.
La version originelle en 10 broches allemandes rendait difficile son utilisation, le support n’était pas facile à trouver, et le prix du tube élevé.
La re fabrication par les Chinois, en brochage octal va faciliter la réalisation avec ce tube, la version originelle Téléfunken était très recherchée des Japonais. :)
