Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 128 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Suivante
MessagePosté: Lun 04 Avr 2005, 10:10
grado a écrit:
sur ce pré, j'ai essayé les deux réf que te donnes Icare, les Sovtek et les EH Gold : différence audible, les EH sont plus soyeuses (sans dire que les Sovteks sont agressives) mais ces dernières donnent un son plus "rock", plus punché. Cela va donc dépendre de ce que tu écoutes, préfères et de ce avec quoi tu les associes. Pour du LB, je pencherais pour les EH. Par contre, pas la peine de prendre des Gold, , le son est le même que les Audio (que j'ai en étage d'entrée sur l'ampli). A part si tu habites au bord de la mer ou en milieu hostile (au fond d'une mine de soufre) , je ne pense pas que l'oxydation se fasse sentir rapidement !
Tu me conseille quoi en clair, je suis plutot rock, metal etc..etc..pas trop classique si tu vois ce que je veux dire.
J-Y
MessagePosté: Lun 04 Avr 2005, 11:15
Membre Actif
si tu as des larges bande derrière, j'aurais tendance a te conseiller les Electro H, le gain est trés largement suffisant avec notre ampli :D , la dynamique est excellente et la précision fantastique. Si tu montes des choses un peu plus molles :? (je prends mon cas avec des Focal), les Sovtek sont un peu plus 'mordantes' dans le medium et le grave est plus tendu, sans etre court. Note que mes KT88 sont des Svetlana, moins rondes que des EH. Donc si tes KT88 sont des EH, essaye les Sovtek... A noter aussi que les condos de sortie du préampli sont découplés par des papier huiles Jensen ainsi que le chimique
Gg
MessagePosté: Lun 04 Avr 2005, 11:17
Merci bien je vais essayer les sovteks pour voir
Dis moi gérard, comme tu sais je ne peus plus commander chez REICHELT, je cherche donc chez RS. Le problème est pour les WIMA 22nF/400V et les 15nF/63V que je ne trouve nul part, as tu une idée ??
Ca m embête cette histoire.
J-Y
MessagePosté: Lun 04 Avr 2005, 15:03
Membre Actif
de toute façon, c'est du type MKT ? c'est pour découpler les diodes de redressement, alors on doit pouvoir mettre autre chose, je regarde ce soir ce que j'ai mis. Je sais que le 1µf 63V de la ligne BT c'est un Wima qui me restait, mais je ne suis pas sur pour les autres, je verifie. Mon pote distributeur il a aussi des pbs pour nous en trouver des WIMA ! M'est avis que c'est des vieux stocks et que ça existe plus trop c't'histoire... A creuser...
Gg
MessagePosté: Lun 04 Avr 2005, 16:02
Chez RS ils en ont, mais pas pour la haute tension je vais voir.
Question bête comment passer des nF au uF au pF.
Je suppose que c est ainsi:
1uF=1000pF=1000.000nF, est-ce correct '
Merci bien
J-Y
MessagePosté: Lun 04 Avr 2005, 16:15
Membre Actif
1 farrad = 1 000 000 µF
1 µF = 1 000 nF
1 nF = 1000 pF
micro : 10 puissance -6
nano : 10 puissance -9
pico : 10 puissance -12
voili voilou
Gg
MessagePosté: Lun 04 Avr 2005, 16:21
grado a écrit:
tu peux prendre des BVY26C, elles sont encore plus rapides (30 ns de slewrate, 600V 1A, suffit largement) ce sont celles que j'ai mises dans mon préampli
Ok merci donc je commande ce soir ou demain sinon pour le selecteur vous prenez quoi ?
MessagePosté: Mar 05 Avr 2005, 09:58
Sts
Bon ca y est j ai commander chez DIRK et chez BENNY. Maintenant je dois finaliser ma commande de RS, le problème est le découplage des condo par les WIMA. Suis je obligé de mettre des MKT ?, n est ce pas mieux les WIMA MKP ou type C368 ? Quel est la diference ?
Pour la HT, des 250 V ce n est pas sufisant je suppose ?, car j ai en ma possesion des 100nF 250V (MKS4 Wima PCM10)..
Que se passe t-il si je et des 100uF/63V au lieux des 15nF/63V ? PAS BOON ???
Si vous pouviez m eclairez sur l influence des valeurs des condos de découplages et si elles doivent être précises. merci bien
J-Y
Pour le sélecteur LORLIN:3 euros chex RS.
MessagePosté: Mar 05 Avr 2005, 10:17
Membre Actif
tu n'es pas obligé de mettre des MKT, mais ça coûte 3 francs 6 sous c'est beaucoup plus petit que des MKP ! tu vas avoir du mal a souder des mkp directement sur les diodes :wink: .
pour les valeurs de 4.7 nF à 47 nF, pas de différence :) tu peux aussi mettre es MKH faible fuite
tu as en sortie de ton redressement quelquechose comme 310 V=, donc les 250V de tension de service de tes condos, c'est un peu faible ! :shock: tu trouves des 10nF/400V chez n'importe quel reparateur radio tv et t'en auras 10 pour 1 euro !
Gg
MessagePosté: Mar 05 Avr 2005, 10:28
ok Merci je vais faire le tour des magasins d´électro avant de commander
a+
MessagePosté: Mer 06 Avr 2005, 09:29
St
Encore une petite question sur les condo de découplage.
J ai vu qu´il existe des mica argenté et des condo au polyestyrene MKS ou Styroflex (IL PARIAT QUE C EST LE TOP EN AUDIO, VU LE PRIX...), est ce meilleur que les WIMA en découplage ou ce n est pas la peine de mettre le top, le basique suffit- il ?
J-Y
MessagePosté: Mer 06 Avr 2005, 09:44
Membre Actif
il y a aussi des MKS chez Wima, fo point faire une fixation sur cette marque !
va faire un tour là :
http://perso.wanadoo.fr/sonelec-musique ... ateur.html
pour le découplage des alims BT, le courant est constant donc, tu peux mettre n'importe quoi (ou presque)
réserve le mica argenté à des préampli phono sur le tube
idem styroflex (ou gagne au loto)
pour la HT par contre, le mkp semble donner de bons resultats pour découpler les electrochimiques, quant à jongler avec les differentes marques, tu as pas mal de posts la dessus mais je ne suis plus tres sur que mes oreilles suivent...
Gg
MessagePosté: Mer 06 Avr 2005, 10:30
Super, merci pour le lien très utiles.
J essaye de comprendre un peu: Qu appelle tu un condo de liaison ?, apparament les Styroflex c est le TOP.
Car de découplage, j ai compris c est comme les WIMA en parrallele aux diodes
J-Y
MessagePosté: Mer 06 Avr 2005, 10:59
Membre Actif
de liaison, ça veut dire que le condo se trouve sur le trajet du signal (entre les étages par exemple ou en entrée ou en sortie)
découplage en effet c'est en // alors que de liaison, c'est en série
http://condensateurs.free.fr/decouplage.html
tres interessant aussi
Gg
MessagePosté: Mer 06 Avr 2005, 11:11
Ha Ok, c est plus clair merci bien donc ca sert a rien de mettre du top en découplage. Très interessant en effet le lien, la au moins je vais apprendre un peu d´électro.
J-Y
