Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 128 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  Suivante
MessagePosté: Mar 26 Avr 2005, 15:35
Moderateur
Bonjour J-Y
Quel genre de fusible as-tu mis?
un fusible lent ou rapide? 1 A semble bien.
Pour le BT fais un essai avec 2,2R en effet quitte à diminuer.
Il vaut mieux au départ avoir - de 12v6 que plus.
Amicalement
JC
MessagePosté: Mar 26 Avr 2005, 16:03
Pffff, pour le fusible aucune idée je savais même pas qu´il y avait des lents et des rapides, il est tout petit 2 cm je crois. De toute facon les 0.5A crament.
OK, je vais faire comme cela pour la BT, meci bien
JY
MessagePosté: Mer 27 Avr 2005, 01:53
pour enfoncer le clou :roll: t'es sur que tes fusibles sont en 220 volt
ou t'a pris ceux de ta voiture en 12 volt :roll:
cdlt
christian
MessagePosté: Mer 27 Avr 2005, 08:04
NON abuse pas c est des 220V, je suis pas un pro en électro mais quand même :D
J-Y
MessagePosté: Mer 27 Avr 2005, 08:35
Je vais faire une commande de résistances Riken 2 w chez acoustic dimension, (2.65 € pièce)
http://www.acoustic-dimension.com/
Si quelqu'un est intéressé, et ce afin de réduire les charges de port qu'il me contact, je me chargerais de les redistribuer.
Marc
MessagePosté: Mer 27 Avr 2005, 08:51
Je viens de recevoir mon transfo pour le préampli de chez Hexacom : très bien fini, et impressionnant de part sa taille ( 97x85x103mm, 3.5 kg...). J'ai même pu visiter leur usine (tout près de chez moi...) : accueil charmant.
Pour info, ils réalisent des selfs en fil de litz... pour ceux que ça intéresse, il parrait que c'est très très bon pour le filtrage des enceintes.
Bref, je vous recommande cette entreprise pour leur sérieux.
Marc
MessagePosté: Mer 27 Avr 2005, 09:46
Marc
Dommages, tu m aurais dit cela il y a une semaine :twisted:
Je vais quand même y réfléchir, quand passe tu commande ?
J-Y
MessagePosté: Mer 27 Avr 2005, 10:52
J-Y
Cette semaine... Contacte moi par mp
Marc
MessagePosté: Mer 27 Avr 2005, 11:13
Une petite question sur le shéma
Est ce normal de relier les PIN 2 et 4 entre elles ? sur la 6SN7 ?
Pour le 12.6V est-ce obligatoire de faire PIN 7-Sortie PIN 8 et relier 7 et sortie 8 ? Et non l inverse ?
J-Y
MessagePosté: Mer 27 Avr 2005, 11:55
si tu respectes le shéma oui :roll:
pour les filaments commencer par le pins 7 ou le 8 n'a pas une grande importance par contre il faut respecter impérativement le branchement en série :P sinon tu brules les filaments et la lampe est foutue.
si tu touves il existe la 12sn7 qui elle chauffe sous 12 volt.
cdlt
christian
MessagePosté: Mer 27 Avr 2005, 12:00
Ha bon et la 12SN7 c est quoi la différence, y a + de puissance ?
MessagePosté: Mer 27 Avr 2005, 12:07
non c'est la même lampe les caracteristiques sont identiques seule la tension de chauffage est differente.
MessagePosté: Jeu 28 Avr 2005, 08:44
bonjour,
Quelqu'un aurait-il le plan de cablage de masse mis en ligne par pascal, mais dont le lien ne marche plus ...?
Merci....
Marc
MessagePosté: Jeu 28 Avr 2005, 19:15
Hello, j'avais gardé le jpeg du plan de masse, je l'ai posté sur l'autre thread ! :wink:
Tite question: tu as passé ta commande de riken ?
MessagePosté: Ven 29 Avr 2005, 07:46
Merci pour le shéma.
J'ai passé ma commande, mais pas de réponse. Je peux encore la modifier si tu veux commander quelque chose, ce sera avec plaisir...
Marc
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 21 invités
