Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 100 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Suivante
MessagePosté: Jeu 07 Juil 2005, 12:45
Salut Yves
Me revoici .
J'ai eu pas mal de boulot .
Et niveau bricole concernant l'ampli philips double push 807,ca avance mais je pense que les tubes sont pompés Je posterai .
J'ai aussi reçu au bout de 7 semaine un Tuner harman Kardon cittation 3 des State avec un transfo d'alim Hs.Tiens je suis moins hors sujet (Je savais en l'achetant le transfo alim hs) Bon bref,je reviens au sujet Tranfo bien que moi, je parle de transfo d'alim la ou tu traite de transfo de sortie bien plus pointu à élaborer .(Donc je m'escuse )
Voila ,j'ai telechargé le logiciel et profité pour regarder les realisations sur le site
Dit moi c'est tes realisations personnels?
Chapeau! Joli l'ampli ou l'on peu voir le cablage en l'air !
Le logiciel c'est aussi toi qui la conçu?
Bref dit moi tous
Sinon je vais bien regardé tous ca et te poser quelques questions concernant l'utilisation du programme.
A plus tard .
Thierry du var
Thierry
MessagePosté: Jeu 07 Juil 2005, 13:37
Salut Thierry,
Tant qu'on parle de transfos ...
Démonte celui du Harman Kardon, c'est sûrement réparable :D
Je comprend que tu as fait tourner le logiciel, et sur le sîte, il y en a un autre pour les transfos de de sortie.
Ca m'a bien occupé et ça m'occupera encore !
N'hésite pas pour les questions.
A+, Yves.
 Sujet du message: Tuner FL HK citation 3
MessagePosté: Jeu 07 Juil 2005, 14:51
Bonjour, pour pouvoir l’utiliser en France, il faudra modifier le décodeur, car le circuit de désaccentuation n’est pas le même au usa et en Europe. 8)
MessagePosté: Jeu 07 Juil 2005, 15:38
aïe aïe aïe
la désaccentuation est d'une constante de temps de 75 µs aux USA et de 50 µs en Europe.
pc
Bonjour Yves
Pour la realisation d'une prise ecran sur mon transfo d'alim .
1ER Puis-je utiliser une feuille d'aluminium alimentaire collé sur un tour sur toute la largeur et laisser 2 ou 3 mn pour l'isolation (eviter le court circuit de la spire) ?
Ensuite j'y fixe un bout de fil bien denudé et je sers bien le tous avec de l'adesif large de chantier .Le fil ,je le fais sortir sur un picot.
Ou bien encore.
J'ai aussi penser fixé du papier alu sur un adesif moin large et de le bobiné sur quelques tours sur toute la largeur et idem ,sortir unfil du transfo ?
Thierry
Thierry
MessagePosté: Jeu 07 Juil 2005, 15:46
Merci Vendémiaire35 et Ringard de l'info sur le tuner mais helas
ca ne me rejouis point :( :cry:
Je suis pas pres de voir fonctionné mon tuner alors :? ?
Thierry
Thierry
MessagePosté: Jeu 07 Juil 2005, 18:02
Euuuh, ou le contraire :?:
De toute façons, ce n'est qu'une résistance ou un capa à changer, reste à trouver laquelle :roll:
MessagePosté: Jeu 07 Juil 2005, 18:59
tu paries combien?
pc
 Sujet du message: Décodeur Stéréo
MessagePosté: Jeu 07 Juil 2005, 19:08
Je n’ai jamais réussi à obtenir des informations sur les modifications à faire pour modifier le circuit de désaccentuation sur les décodeurs US !
Il y avait un type sur Orléans qui le faisait, mais il n’a jamais répondu aux emails que je lui ai envoyé pour avoir les informations sur ce sujet.
Jais lu plus tard sur un forum que le personnage avait pété les plombs depuis plus de nouvelle.
Dans le cas d’un décodeur avec des semis conducteurs on peut se baser sur un schéma d’un modèle destinait à l’Europe.
Pour un décodeur à lampes, c’est plus difficile, le prix de cet appareil était onéreux et pas beaucoup diffusé, il faut trouver un montage avec les mêmes tubes mais équipant un tuner ou meuble radio phono FM Allemand, ce sera la meilleure solution. 8)
MessagePosté: Jeu 07 Juil 2005, 19:09
tu paries combien?
Rien :twisted:
Je croyais que c'était la valeur utilisée pour la sous porteuse son de la TV, mais là encore il doit y avoir 36 valeurs différentes :?
MessagePosté: Jeu 07 Juil 2005, 19:16
On trouve de l'alu adhésif en rouleau dans les magasins de bricolage, je crois que ça sert pour raccorder les conduits souples de ventilation.
Tu le coupes un peu moins large que la bobine et tu fais un tour en même temps qu'un isolant qui lui fait toute la largeur !
De toute façon, il faut sortir le fil, souvent il est ensuite raccordé aux tôles au moment de l'assemblage.
Du moment qu'il est à la masse ...
MessagePosté: Ven 08 Juil 2005, 05:53
J'ai trouver ca sur les tuner Fm
C'est interessant .
http://www.magma.fr/static/french/techn ... tuner.html
Appaerment on y lit a un moment :
(Attention aux matériels importés non modifiés, car la désaccentuation est d'une constante de temps de 75 µs aux USA et de 50 µs en Europe)
Thierry du var
Thierry
MessagePosté: Ven 08 Juil 2005, 06:54
Ok, ok. Donc AUGMENTER de 12% la capa de désaccentuation.
MessagePosté: Ven 08 Juil 2005, 08:23
"Les émetteurs FM modifient le signal en augmentant les aigues de façon à améliorer le rapport signal/bruit. Cette pré-accentuation (appellée « pre-emphasis ») est de 6 dB par octave au dessus 3,18 KHz pour l'europe et 3 dB par octave à partir de 2,12 KHz pour l'Amérique du Nord et le Japon. Cela équivaut à une durée de « désaccentuation » de 50 µs vs. 75 µs."
d' après: http://fr.wikipedia.org/
MessagePosté: Ven 08 Juil 2005, 14:39
Yves,
Merci pour ta réponse.
Donc sans capacimètre impossible d'en avoir le coeur net?
Contact pris avec Mr Espinosa, l'écran devrait être raccordé en interne sur la visserie ou l'enveloppe extérieure de la cuve.
Sortie sur cosse, ma demande était pourtant explicite .....
D'habitude je suis un peu comme Saint Thomas, mais ici il semble que je n'aie pas d'autre choix que de lui faire confiance.
Autre chose à propos des transfos.
J'utilise pour l'instant un transfo interétage SE vers SE, le 1660 de chez Lundhall.
La prochaine étape sera de tester un 1660PP, PP vers SE, avec l'étage d'entrée en symétrique.
Il semble que LL vienne ou se prépare à sortir une version permalloy de ce transfo.
Quelqu'un a t'il une expérience de ce matériau et des avantages potentiels qu'il peut procurer?
Bien à toi.
