Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 37 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: télécommande IR
MessagePosté: Sam 10 Jan 2004, 16:55
bonjour a tous, :D
nombreux sont ceux qui cherchent une telecommande IR type RC5 pour leurs projets.
j'ai développé plusieurs systemes sur mon site (en construction) pour ceux que cela interesse
a bientot
francis
MessagePosté: Sam 10 Jan 2004, 18:02
Salut TheTrax,
Très intéressant ton site :) Je vais bientot me monter un preamp à tubes avec d'autres membres du forum, justement je cherchais le moyen de récupérer une vieille telco RC5 pour commander le preamp ca tombe à point :)
Sinon assembler, mod, s3m, .... tu fais(faisais) partie de la "démoscène" ? J'écoute le meme genre de musique aussi, FSOL, Tangerine Dream, The Orb, Aphex Twin, Orbital, etc... :) j'essaie la composition, pour le fun, depuis quelques mois avec cubase et sonar.
Rémy
 Sujet du message: musique
MessagePosté: Sam 10 Jan 2004, 22:22
Bonsoir RemyB
merci pour ton interet
oui je fais du tracking (Modplug Tracker et Impulse Tracker) et j'utilise egalemant cubase pour composer et que je convertis ensuite du format MIDI vers IT.
Si tu aime ce genre de musique, rend visite au site suivant :
http://www.maz-sound.com/
beaucoup du stype Tangerine, Klaus Schulze etc...
a+
francis
 Sujet du message: errata
MessagePosté: Sam 10 Jan 2004, 22:28
Sorry RemyB
je me suis trompé de site, http://www.maz-sound.com/ c'est pas le bon mais http://www.groove.nl/ , celui la, c'est le bon
bonne ecoute
a+
MessagePosté: Dim 11 Jan 2004, 15:36
c'est génial tangerine dream :) j'ai le cd ENCORE - LIVE il est génial !
klaus shulse c'est super bon comme musique ambiante, j'ai le beyond recall, il est incroyablement bien enregistré !! c'est fou !!!
merci pour les projets RC5, je ne trouvais rien qui me plaisait !! :-)
MessagePosté: Dim 11 Jan 2004, 15:54
le at89c52 tu le trouves ou ? il coutes cher ?
il faut le programmer, tu as un shema du programmer ?
un simple max232 suffit ?
tu as le code que tu as mis dedans ?
le uln2803 c'est un simple driver, ca dois pas couter bien cher ...
enfin, j'aurais sans doute besoin de conseils :-)
merci
MessagePosté: Mer 14 Jan 2004, 16:04
alo ? j'ai posé plein de questions :'(
thetrax, tu reponds ? :)
 Sujet du message: Re: errata
MessagePosté: Mer 14 Jan 2004, 19:21
TheTrax a écrit:
Sorry RemyB
bonne ecoute
a+
Chouette site, merci :)
Rémy
 Sujet du message: RC5
MessagePosté: Mer 14 Jan 2004, 23:22
bonsoir feeling,
desolé de n'avoir pas répondu plus tôt, :oops: je suis en plein travail avec mon site mais en ce qui concerne ton projet, donne moi une description de ce que tu cherche et je te fais quelque chose sur mesure.
a bientot :D
francis
 Sujet du message: AT89C52
MessagePosté: Mer 14 Jan 2004, 23:28
rebonsoir feeling
le AT89C52 est un microprocesseur avec memoire flash, il existe l'équivalent chez Philips et d'autres fabricants, pin compatible.
son prix varie entre €11 et €15
j'ai un programmeur universel, mais Elektor en à publié egallement.
Le ULN2803 coûte environ €2
si tu me dit ce que tu à besoin, je te pond un petit schema :D
MessagePosté: Jeu 15 Jan 2004, 00:07
merci, c'est super sympa de ta part :)
je dois commander :
un selecteur 5 entrées (à flip flop T par exemple 5 bouttons sur la telecommande)
un controle de volume (+ et - , 2 bouttons sur la telecommande)
eventuellement un ou deux switch on/off (flip flop T aussi par exemple ...)
j'ai plein de telecommandes RC5 (NEC, AKAI, phillips je pense)
je n'ai pas de programmeur, mais j'ai un max232 qui me permettrais de programmer avec la proto board par exemple :)
voila
sinon je suis un peut débutant en elec binaire :)
A+ et merci encore de ton aide !!
MessagePosté: Jeu 15 Jan 2004, 10:12
bonjour feeling,
ok j'ai bien noté ce que tu a besoin, je m'y met pour te faire le circuit.
je te tient au courant
francis
MessagePosté: Jeu 15 Jan 2004, 10:59
re-bonjour feeling
voici le schema de la télécommande (recepteur)
http://users.skynet.be/ellis.francis/temp.htm
tu peut commander jusqu'à 8 relais avec les boutons 1 à 7, le huitièmme etant réservé pour la fonction ON/OFF avec le bouton standby/ON/OFF
Le potentiometre est commandé avec les boutons volume +/-
dis moi ce que tu en pense et je fait le programme.
a bientot
francis
MessagePosté: Jeu 15 Jan 2004, 11:14
(superbe shema ....)
non il est vraiment bien !!
c'est un comme ca que je voulais !!!
tu programmes simplement en branchant le ucontrolleur sur le port rs232 du pc ?
merci beaucoup en tout cas :)
tu sais ou je pourrais me procurer tous ces composants pour pas trop cher ?
j'habitte pas loin de cotubex, mais ils sont un peut pauvres concernant certains modeles exotiques de composants :)
A+ merci encore :)
MessagePosté: Jeu 15 Jan 2004, 11:20
LM2940T5, je peut pas employer LM7805 ? j'en ai plein :)
je peut reguler le v+ (avec un autre regulateur 5volts)
mon pot est un panasonic (que tu connais je pense)
et mes relais sont des az850-5 :) (tu les connais aussi ;-) )
le uln2804 ne pose pas de probleme de puissance pour les az850-5 ?
merci.
Utilisateurs parcourant ce forum: FLOURY gerard et 12 invités
