Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 37 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté: Jeu 15 Jan 2004, 11:24
Zut, tant que j'y pense ...
j'ai oublié de te le dire , mais je trouvais ca trivial,
j'aimerais pouvoir selectionner mes entrées avec des boutons sur mon préampli aussi :)
donc le flip flop doit être exterieur au controlleur si possible :)
j'ai essayé ce selecteur la mais il ne fonctionne pas :(
le circuit a l'air bien etrange, je comprends qu'il ne fonctionne pas, mais je ne sais pas comment faire pour le faire fonctionner :(
http://users.otenet.gr/~athsam/Electronic_sel_8.htm
merci :)
 Sujet du message: télécommande
MessagePosté: Jeu 15 Jan 2004, 11:45
je peu ajouter deux boutons au circuit pour selectionner les entrées mais si tu préfère un bouton par entrée je dois utiliser un autre circuit.
c'est pas un problème, cà ne change pratiquement rien en ce qui concerne le prix du microprocesseur :D
 Sujet du message: selecteur d'entrées
MessagePosté: Jeu 15 Jan 2004, 11:53
pour un simple selecteur d'entrées, il existe des circuits beaucoup plus simples tel que les 74C922 et 74C923 qui sont des circuits pour claviers et fournissent une sortie logique correspondant a la touche enfoncée.
Ceci pour toute les commandes sans télécommande !
les composants du circuit sonts très courants de nombreux magasins les vendent sauf peut être le L293 mais chez RATO à Anvers il est de stock
a+ :D
francis
MessagePosté: Jeu 15 Jan 2004, 12:13
ah ok 2 boutons c'est parfait pour la selection ....
laisse comme ca alors :)
MessagePosté: Jeu 15 Jan 2004, 12:15
c'est juste que je ne voyais pas les connexions pour les poussoir pour la selection d'entrée sur ton shema :)
c'est sympa ce que tu fais ! merci, ca fera plaisir à bien d'autres aussi je pense :)
 Sujet du message: Télécommande
MessagePosté: Jeu 15 Jan 2004, 12:39
voila voila,
le schema est mis à jour avec les deux boutons poussoirs :D
http://users.skynet.be/ellis.francis/temp.htm
francis
MessagePosté: Jeu 15 Jan 2004, 14:13
cool, excellent :)
il me reste plus qu'a acheter les pieces :)
génial, le programme il est en quoi ? C, assembleur ?
merci :)
MessagePosté: Jeu 15 Jan 2004, 21:21
salut feeling,
le programme est en assembleur, mais ne t'en fais pas, j'ai le microprocesseur en question, dés que le programme est au point, je te l'enverrais par la poste :D
francis
MessagePosté: Ven 16 Jan 2004, 11:32
waw tu me dis ton numero de compte et combien je te dois !! :-)
un super grand merci en tout cas :)
MessagePosté: Mer 21 Jan 2004, 02:10
bon et bien je vais déja aller acheter
le quartz 10Mhz (ya pas une valeur plus precise?)
le recepteur IR (je peut reprendre celui d'un magnetoscope démonté? il faut une reference precise ???)
les drivers et les petis condos :)
A+ :)
MessagePosté: Mer 21 Jan 2004, 22:05
salut feeling :D
le recepteur I.R. est le type IS1U60, il existe d'autres types mais la plupart ne sont plus fabriqués tels que le SH505 etc.
Benny en a de stock
les autres circuits sont le L293B et le ULN2804
Chez RATO à Anvers ils sont de stock.
J'ai presque terminé le soft et j'ai encore quelque questions à ce sujet: :idea:
1) est ce que tu utilise un muting (par example relay 7) ?
2) veut tu que le recepteur fonctionne indépendement de l'adresse de l'appareil ? dans ce cas tu peut utiliser une télécommande de TV ou bien veut tu qu'il ne reagisse uniquement à l'adresse 16 (ampli) ?
a bientot
francis
MessagePosté: Mer 21 Jan 2004, 22:11
re-bonsoir
j'oublie de te dire qu'il faut ce type de recepteur I.R. car il possede un filtre 38kHz (RC5) et que la sortie est compatible avec le microprocesseur.
Dans la recup il se peut que le recepteur ne fonctionne pas du tout !
Aussi la polarité de sortie du recepteur est importante.
En ce qui concerne le quartz, tu peut utiliser 10MHz, 11.0592MHz ou 12MHz.
Le 11.0592MHz est standard mais le soft est de toute façon indépendant de la fréquence du quartz, il mesure la durée des impulsions par comparaison :lol:
francis
MessagePosté: Jeu 22 Jan 2004, 00:30
salut feeling
Benny en a de stock
Ok, merci :)
muting ? euuh ... non mais je pourrais le faire, mais ce n'est pas essentiel, vu que j'ai une fonction pause sur ma source.
Euh, très bonne question ....
je peut sans probleme envisager d'employer la telecommande de mon amplificateur cambridge audio .. si je comprends bien, employer uniquement 16 evitera que le recepteur réagisse losque je changerai de chaine tv par exemple ... si c'est le cas, c'est une bonne idée de ne réagir que a l'adresse 16 ...
a bientot
francis
merci :)
j'ai une question, comment devrais-je faire pour configurer le recepteur pour qu'il reagisse a ma telecommande ?
(par exemple celle de mon cambridge)
a+ :)
MessagePosté: Sam 24 Jan 2004, 22:20
salut feeling
que veut tu dire par configuration :?:
la disposition du recepteur ?
francis
MessagePosté: Dim 25 Jan 2004, 19:22
je veux dire l'assignation des touches de la telecommande, les signaux varient selont les différentes marques, donc comment dirais-je au recepteur que j'emploies une telecommande cambridge ou akai ou sony ou phillips ???
merci :)
Utilisateurs parcourant ce forum: trappeur et 6 invités
