Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 129 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivante
MessagePosté: Ven 18 Nov 2005, 22:03
J2B a écrit:
http://www.lautsprechershop.de/hifi/index_fr.htm
pour info, sur ce sîte le kit CC500 reprend un DT254 + SPH165KEP
il est bizarre le dt254 sans sa grille. :wink:
teoza, dans la plage d'utilisation HC en enceinte arrière le niveau peut être de 100-102 dB, ce qui est plus que suffisant.
MessagePosté: Sam 19 Nov 2005, 10:34
avec un ampli de 120W je risque de les cramer donc ?
MessagePosté: Sam 19 Nov 2005, 10:50
Non à moins de le faire exprès. 120 watts c'est une puissance double mais ce n'est pas le plus important. C'est la distortion d'un ampli peu puissant poussé au taquet qui crament les HP ( tweeters ). Ton oreille te dira que c'est trop fort avant qu'il y ait un problème. A moins que tu ne souhaites faire de la sono avec...
Je pense que c'est mieux que l'inverse en fait.
MessagePosté: Sam 19 Nov 2005, 11:25
ok sa me rassure
MessagePosté: Sam 19 Nov 2005, 13:45
C'est une idée reçu... Le problème est qu'on peut aisément suturer de 6dB une musique pas trop compressée (environ 3dB dans ce dernier cas). Dans ce cas seuls les basses sont en retrait en puissance. Les aigus gardent sensiblement ce quadruplement de puissance avec une très légère majoration du fait des harmoniques. Le fait est que les aigu ont une puissance très faible dans le signal contrairement aux basses. Lorsque qu’on sature le signal, les basses ne gagnent donc guère de niveau mais les aigu bien. Et les harmoniques n’y sont pas pour grand chose.
Maintenant, ce que j’en dis …
Du bruit pour faire du son !
MessagePosté: Sam 19 Nov 2005, 14:19
Moderateur
je crois que binuche veut parler de l’écrêtage des signaux quand l’ampli est poussé à fond, les écrêtages sont en fait des plateaux de tension continu qui risque de cramer les bobines des HP.
Par contre pourquoi ça touche plus les tweeter que les boomer ? vous allez me dire que les bobines des tweeter sont plus fines et fragile ok… mais le condensateur dans cette histoire ? avec une tension continue la capa se comporte comme une résistance infinie donc elle devrait protéger le tweeter non ?
4lex
MessagePosté: Lun 21 Nov 2005, 17:09
j ai recu le matos de chez e44.com les composants son baleze quand meme je m attendai a + petit
Le filtre va etre plus gros que les enceintes lol
Plus qu a tous monté
MessagePosté: Lun 21 Nov 2005, 17:16
Moderateur
des photos ! :D
4lex
MessagePosté: Mar 22 Nov 2005, 18:16
voila sa c 1 seul filtre
MessagePosté: Mar 22 Nov 2005, 19:19
Les bobines me paraissent si petites ! Elles sont faites avec du fil de quel diamètre ? Quelles sont leurs valeurs ?
MessagePosté: Mar 22 Nov 2005, 19:55
Moderateur
j'arrive à voir un diametre de 1mm, c'est donc du 0.79mm²
EDIT :
J'en profite pour vous demander l'utilité de condensateur haut de gamme pour un circuit de correction... c'est un peut dérisoire non ?
Perso pour mes boomer j’ai utilisé des capa monacor bon marché.
De plus, les plus gros condos sur la photo doivent justement être ceux de la correction du SHP donc le plus cher aussi.
Utilité ou pas ?
4lex
MessagePosté: Mar 22 Nov 2005, 22:48
Je ne me rapelle pas avoir directement spécifié à teoza des qualités sur tout les composants. Ceux en parallèle peuvent être moins bons mais leur résistance joue sur la courbe.
la correction d'impédance peut tolérer bien sur des condos pas polypro mais bon... sur un filtre de ce type la différence de coût n'est pas fondamentale. La durée dans le temps des condos polypro vs chimiques par contre...
le volume des composants ne grévera pas celui de l'enceinte tant que ça.
Au fait teoza, ta avais dis 70e de filtre et dans mon message je ne pensais pas que ça monterai à plus de 50e ayant les tarifs chezmoi. Peux-tu détailler un peu ?
MessagePosté: Mer 23 Nov 2005, 20:06
vous prenez pas la tete sur la qualité pour moi 70€ c corect et j ai tous commandé sur e44 j ai pas voulu me prendre la tete dans plusieurs boutique, j ai pas le temps pour sa !!!
je retrouve la facture et je la met sur le site
MessagePosté: Mer 23 Nov 2005, 21:07
voila
MessagePosté: Mer 23 Nov 2005, 21:12
Sa y est je vien de recevoir un mail ma commande de HP a été expedié.
Ce WE montage des enceintes !!! de la balle !!!
