 Sujet du message: un ou deux caissons pour seas 25 f-ewx
MessagePosté: Ven 23 Déc 2005, 10:45
Bon, des voisins mettaient à la poubelle des enceintes BEOVOX M70 :roll:
Chacune est équipée d'un boomer seas 25 f-ewx :shock:
qui peut m'aider à calculer le volume?
Bonnes écoutes
pas du tout électronicien
MessagePosté: Ven 23 Déc 2005, 11:56
Quelques infos sur ces HP
frequence range 30-1500 hz
nominal power 60w
Music power 100W
sensitivity 91 db SPL
Voice coil diam 39mm
air gap height 6mm
bass reflex cabinet 30-40l
Voice coil inductance 2.6nH
Voice coil resistance 5.8 ohms
Effective diaphragm area 350 cm3
Moving mass 33g
Air load mass in baffle 4g
fs 26hz.
Thiele small parameters: Vas 175l/QMS:3.8/Qes:0.24/Qts:0.23
MessagePosté: Ven 23 Déc 2005, 14:47
Moderateur
salut,
je trouve pour 1 HP:
24 litres en clos
90 litres en basse reflex, avec un évent accordé à 28 Hz,
74mm de diam interne pour 120mm de longeur (tube PVC de 80mm)
pour les deux HP :
180litres en BR, évent accordé à 27Hz,
104 de diam interne pour 100 de long (tube PVC 110mm)
les resultats proviennent d'un logiciel
4lex
MessagePosté: Ven 23 Déc 2005, 17:12
merci pour la réponse. :)
Cependant le fabricant préconise un volume maxi de 40l en BR soit plus de 2 fois moins :shock: . Je peux ajouter qu'il sagit d'écouter de la bonne musique (the clash, ac/dc, :shock: ), donc je ne fais pas la course au 20hz à o db.
Un bon 35 hz qui claque sec est très bien pour moi même si c'est un peu illusoire avec un 25.
MessagePosté: Ven 23 Déc 2005, 17:13
si je peux abuser qu'est-ce que ça donne dans 40 -50l?
MessagePosté: Ven 23 Déc 2005, 19:23
Moderateur
oui
alors dans 50 litres en BR : évent accordé à 35Hz 74mm de diam et 150mm de long.
c'est pas mal ;)
50 litres c'est un bon compromis mais 40 litres c'est limite ! demande plusieurs avis.
j'avais aussi récup une enceinte B&O je sais plus le model, le tweeter est un seas HT-06 (je suis pas sur c'est presque illisible) mais le boomer connais pas, la marque c'est K.T.C... :shock:
4lex
MessagePosté: Ven 23 Déc 2005, 19:32
merci. donc deux petits caissons pour accompagner des fe 103s.
