 Sujet du message: Push-pull classe A de PL81/EL81/6CJ6/21A6/CV5077
MessagePosté: Lun 09 Fév 2004, 12:43
Ayant récupéré quelques tubes neufs de ce type(PL81 principalement) j'ai l'intention de me monter un PP avec tubes. Ce sont des tubes très souvent utilisés comme tube de sortie ligne dans les TV à tubes, on les trouve aujourd'hui à très bas prix(5€ maxi), c'est donc un modèle de tube pour ampli à budget économique, avec de bonnes performances à la clé malgrès tout. La puissance en PP pentode devrait tourner autour de 8W. Pour la partie preamp/driver je vais utiliser des tubes peu connus aussi, que l'on trouve au rabais(sans doute une df91 en mode triode comme preamp et 5963 comme driver) .Je vous tiens au courant de l'évolution. ;)
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... p/PL81.pdf
Rémy
MessagePosté: Lun 09 Fév 2004, 12:52
Interessant, en plus elles sont sympas ces lampes. N'oublie pas d'indiquer ou en trouver ;)
MessagePosté: Lun 09 Fév 2004, 13:16
Salut Pascal,
On peut aussi les trouver sous la ref. 21A6, CV5077.
Je me demande encore ce que peut bien etre les éléments blancs dans le tube... je ne trouve aucune info, de la céramique a ton avis ? Et surtout pourquoi .. Sinon on en trouve souvent sur ebay, personne n'enchérit dessus comme ce n'est pas un tube que l'on retrouve dans les productions du commerce. Et içi 1€ pièce la RSD (90 en stock), ca va etre dur de trouver moins cher :lol: http://www.machmat.com/sales/k-z.htm (déjà commandé chez eux, pas de pb)
MessagePosté: Mar 10 Fév 2004, 18:57
Une première ébauche du schéma d'un double PP(fonctionne aussi en simple PP)
Avec une demi double triode en entrée(une double triode pour les 2 canaux)
Avec un pentode df91(ou ef86) en mode triode
MessagePosté: Mar 10 Fév 2004, 21:56
Rémy quelle productivité ;) beau boulot.
Pour les trucs blancs dans le tube, je vois pas trop ? un isolant ?
MessagePosté: Mar 17 Fév 2004, 16:31
Je connais ces tubes ils en ont montés dans certains amplis Philips dans le temps !!! 4 en push pull est un minimum !!!mais ça devrai aller !!!Pour la pièce blanche à l'intérieur c'est de la stéatite comme les support de tubes , elle sert à maintenir certaines électrodes !!!!
cordialement
Pierre. :wink:
MessagePosté: Ven 20 Fév 2004, 10:40
Bonjour Pierre,
Merci pour ces infos :) Je suis tombé aussi il y a quelques jours sur l'ampli "sono" Philips double PP de EL81 dont tu parles. Il me semble avoir apercu une version simple PP aussi, je ne retrouve plus la page.. je vais chercher..
Rémy
Utilisateurs parcourant ce forum: dsdn et 10 invités
