Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 41 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté: Mer 04 Jan 2006, 16:40
Très bien pour le test !
J'ai ajouté un blabla sur le +-15V .. dans le message précédent.
MessagePosté: Mer 04 Jan 2006, 17:03
Moderateur
Ca marche pas mal, mais bizarrement j'ai plus de bruit de fond qu'avant !
mes cables d'alim doivent être trop près du signal.
Pas de ploc en tt cas, même si il y avait quasi rien, la c'est encore mieux !
MessagePosté: Mer 04 Jan 2006, 17:07
Moderateur
J'ai quand meme 3 fois plus de 50Hz, et ca varie pas lorsque je bouge le potard, donc c'est pas induit sur le signal.
qqun a une idée ?
MessagePosté: Mer 04 Jan 2006, 17:29
C'est induit par l'alimentation, dommage :(.
Je ne sais pas quoi faire pour l'instant sinon augmenter la taille du transfo ou des capas ?
ça peut venir de la polarisation du MOS ? a revoir mais c'est trop compliqué.
Mais si la modification n'apporte rien de plus au son pour plus de bruit ?
A jauger et prendre le meilleur compromis ?
MessagePosté: Mer 04 Jan 2006, 17:31
Moderateur
non ya 12000 à la place de 4700 par capa.
Franchement ca marche moins bien mais comme le cablage est dégueu je dis pas que ca marchera pas
MessagePosté: Mer 04 Jan 2006, 17:38
Dommage ! C'est censé mieux fonctionner :lol: mais en pratique tout dépend des conditions.
MessagePosté: Jeu 05 Jan 2006, 19:22
Moderateur
Quelles seraient les modifications à effectuer sur le schéma du préampli ECC88 pour le faire marcher avec des ECC81,82,83 ?
En fait ma seule ECC88 a l'air morte, et il me reste plein de bonnes ECC83, mais à la place de l'ECC88 les ECC83 saturent énormément.
MessagePosté: Ven 06 Jan 2006, 10:26
Tu ne m'en veux pas pour le schéma des capas en pont ?
J'ai fait tout ça il y a plus de 10 ans, y compris les tubes.
ECC83/82/81 sont très differents.
Il faut que tu calcules les points de fonctionnent suivant les caractéristiques des tubes.
La ECC83 est un tube faible signal qui demande une résistance beaucoup plus grande que 10K, donc l'impédance de sortie sera élévée.
Il faut calculer et comme je n'ai pas le temps.
Si je me base sur Les schémas
http://maza.fi/pics/6ak6/6ak6schem.png
http://www.ptsoundlab.com/forum/viewtop ... 7fd744541e
Il faut faire passer le 10K à 100K et Augmenter le 100 ohm à 1K pour un ECC83.
J'ai aussi trouvé ça en SRPP mais tu passe à 310V d'alimentation http://www.wskit.com/html/preampli_lampe.html
Cordialement.
MessagePosté: Ven 06 Jan 2006, 10:31
Moderateur
T'en vouloir pour les capas en pont ???? Ca va pas ? J'en veux rarement à ceux qui m'aident :wink: :wink: :wink:
Et puis cet ampli est fait pour tester différentes choses et arriver à un ampli à la fois simple, d'une bonne sonorité, et d'un rapport q/p le mettant à portée du débutant qui avait prévu de se faire un gainclone.
D'accord je change la 10k par 100k
pour la 100 Ohm je suppose que tu parles de la 200Ohm qui va à la masse ?
L'impédance du montage est pas trop gênante car il y a un AOP derrière (si je ne me trompe pas :wink: )
MessagePosté: Ven 06 Jan 2006, 11:15
Moderateur
J'ai effectué les modifs mais j'ai très peu de niveau !
Problème de gain ? d'adaptation d'impédance ?
MessagePosté: Ven 06 Jan 2006, 11:17
[quote="lagroute"]
/quote]
Oui à ajuster suivant le gain voulu.
MessagePosté: Ven 06 Jan 2006, 11:20
Moderateur
poursuis je suis un ignare , il s'agit d'ajuster de quelle manière ?
MessagePosté: Ven 06 Jan 2006, 11:53
1. Soit tu le calcules, une formule que je ne souviens pas mais fonction de R cathode / R Source.
2. Soit tu le mesures.
3. Soit tu le fait à l'oreille avec ton potard de volume, si tu optimisele gain avec la course.
C'est pas mal :
http://www.arkensys.com/tube.php
http://www.arkensys.com/cours_tube_b0.htm
MessagePosté: Ven 06 Jan 2006, 12:00
Moderateur
J'ai essayé différentes valeurs mais le gain total reste très faible, très inférieur à l'unité.
Je viens de remplacer cet étage par un AOP inverseur avec pas mal de gain, c'est bcp mieux et plus facile.
Va falloir que je me penche plus sérieusement sur les tubes et tes liens !
MessagePosté: Ven 06 Jan 2006, 12:09
Ok, ça doit venir de l'impédance d'entrée de ton ampli à transistor, trop faible ?
