 Sujet du message: Télécommande Potentiomètre motoriser
MessagePosté: Jeu 12 Jan 2006, 08:18
Suite désistement d’un adhérent à un projet commun je cède à prix coutant :
Récepteur infra rouge pour commande à distance de volume, de sélection de 1 parmi 4 source stéréo et de mise en veille.
Cette télécommande est à auto –apprentissage et s’accommodera de n’importe quelle ‘zapette’ du moment quelle répond a la norme Philips (RC5) , toutes ‘zapette’ universel fera l’affaire.
Le choix et l’affectation des touches de commande des différentes fonctions est libre
Caractéristiques :
- Potentiomètre : motoriser ALPS type RK168 2 x 47 KΩ Log , axe Ø 6mm
- Sorties : 4 + 1 tamponner par un circuit de puissance 5 V / 500mA (4 pour commander les relais de sélection de sources et une pour commander la mise en veille)
- Entrées : 2 + 1 par boutons poussoirs ( 2 pour changer de source et une pour la mise en veille)
- Alimentation : 2 X 6 Volts. Le redressement , le filtrage et la régulation sont intégrés a la platine
- Entrée / sorties sur connecteur plaqué Or
- Dimensions : récepteur 65 X 60 X 25 (mm)
platine relais 55 X 57 X 12 mm
- C.I : Epoxy SF 1.2 mm Cu 35µm
L’ensemble est constituer de la platine de commande, de la platine de sélection et du câble de liaison
La platine de sélection est conçu pour recevoir des relais type Takamisawa RY , il est prévus aussi l’emplacement pour un pont diviseur pour chaque canal afin d’ajuster les différence de niveaux d’entrée
Prix : 60 €
Je reste disponible pour toutes informations complémentaire
Gazengran ( at ) wanadoo.fr
MessagePosté: Jeu 12 Jan 2006, 11:25
Si tu peux expédier vers la Bretagne, je prends.
Je t'envoie un MP.
Diafan
MessagePosté: Lun 16 Jan 2006, 07:12
Il me reste aussi des circuits imprimés et des microcontrôleurs programmés
N’hésitez pas si vous avez des questions .
MessagePosté: Lun 16 Jan 2006, 09:29
Combien pour le microcontroleur programmé + les CI ? Parce que moi j'ai déjà le potentiomètre motorisé (ALPS blue) et ça m'interesserait de pouvoir le piloter par une télécommande !
MessagePosté: Lun 16 Jan 2006, 11:07
:roll: Pardon j’ai oublier
20€ pour les 2 circuit imprimés (percés non étamés) et le microcontrôleur programmé
30€ pour l’ensemble monté et testé mais sans le potentiomètre
MessagePosté: Ven 20 Jan 2006, 15:48
up
MessagePosté: Mar 24 Jan 2006, 18:17
Je te rassure je ne suis pas un bandit et j’assure un suivit, mais si tu branche le module sur du 220 je peut rien pour toi :?
Pour les fonctionnalités voir plus haut 8)
En ce qui concerne les échanges , bien sur … je suis partisan du SEL :D
MessagePosté: Mar 12 Jan 2010, 15:28
Le chalenge c’est de faire bien et économique
