je suis depuis pas mal de temps en train d'essayer de mettre au point une enceinte d'encoignure avec un fe 206e avec pavillons avant et arrière genre tannoy autograph; après moultes calculs en utilisants différents sites du net (j'ai rien inventé) et avec l'aide de hornresp, je pense que je suis en bonne voie: le rendement moyen serait d'environ 103 dB avec le 40hz à 100dB mais tout ceci je le rappelle n'est que supposition du logiciel hornresp avec mes parametres (pavillon pas trop long pour eviter le trainage dans le grave ni trop court pour quand même avoir un minimum de rendement et utilisation des murs pour m'eviter une bouche énorme);
le plus dur pour l'instant est de trouver un dessin de mon pavillon arrière avec le minimum d'angle possible qui ont la facheuse tendance de faire perdre beaucoup de rendement; après environ un dizaine d'essais de dessins différents, j'ai fini par trouver une solution avec un angle à 90° mais arrondi (donc peu d'incidences) et un à 180° mais sur une grande surface ce qui, je l'espère, ne devrait pas trop "casser" le déplacement des molécules gazeuses
voilà, si après la construction du proto et mesure au db-mêtre, je suis content du résultat, vous aurez un cr, sinon si je me suis planté sur toute la ligne (ce qui ne m'étonnerait pas) vous aurez aussi un cr et après je me lance dans le tricot...
Franck
