Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 21 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: Mer 01 Fév 2006, 15:26
Alexis,
Au départ tu parlais de "crachouillis aléatoire et pas de ronflement".
A présent on parle de bourdonnement .....
Qu'en est-il exactement?
MessagePosté: Mer 01 Fév 2006, 16:08
Bonjour Michel
La panne se situe toujours sur le meme canal .
Trés exactement, il s' agit de crachouillis, plutot faible en intensité,et ne varie pas enfonction de l' intensité du son, parfois mais de façon trés brève un "crachouillis" un peu plus intense qui coupe le son qui sort de ce canal pendant quelques secondes.
Le son redevient alors normal 5 ou 10 ou 15 minutes, et, rebelote...
Ce qui est délicatc' est que la panne est aléatoire, Avant de remettre en secteur l' ampli j' avais fait un petit check up de l' ensemble des elements electroniques ( résistance condos et contacts ), mais rien de bien suspects.
Ce soir je chanferais les condos de liaisons.
Amicalement à tous
MessagePosté: Mer 01 Fév 2006, 16:13
oui, ca ne peut pas lui faire de mal :)
MessagePosté: Mer 01 Fév 2006, 16:42
bonsoir,
avec le schéma çà va aller un peu mieux,
contrôle les resistances d'alims entre les condos de 50µf bien souvent c'est par là que çà lache d'abord
http://frank.pocnet.net/instruments/Philips/AG9015/AG9015.pdf
cdlt
christian
MessagePosté: Mer 01 Fév 2006, 16:49
MDR le manual service avec le schema du cablage en l'air :lol:
si seulement ca pouvais être encore comme ca maintenant ..... :roll:
 Sujet du message: Ampli Philips.
MessagePosté: Mer 01 Fév 2006, 19:48
Bonsoir.
D'une manière générale toutes les électroniques des années 60 que l'on se propose de restaurer(quelqu'en soit la marque) doivent faire l'objet au minimum d'un reformage du diélectrique des condos chimiques ou mieux encore d'un changement systématique, car ces condensateurs vieillissent très mal, les fabrications actuelles ont fait des progrès énormes ,par rapport a ces anciens condensateurs ,les condos non polarisés (papier ou film) eux aussi supportent mal le poids des ans et là aussi si l'on veut redonner du lustre a ces anciens appareils il faut aussi les changer.
Les causes de crachement sont multiples ,mauvaises soudures, mauvais supports, tubes par défaut d'isolement cathode filament a ce niveau il faut avoir de la rechange pour comparer;
A bientôt.
Cordialement.
gege 94
