Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 36 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Vu-mètre avec "Magic Eye"
MessagePosté: Ven 20 Fév 2004, 10:42
J'ai pris le temps hier de retranscrire ce schéma sur pcb:
http://koti.mbnet.fi/siliconf/JukkaTolo ... akmtr.html
Ca donne ça
Si quelqu'un est intéressé, je vais bientot faire une série de pcb, si il y a des amateurs c'est le moment :)
Le niveau zero est réglable, ainsi que l'excursion maximale. Il faut 250V, 200V et +-12V pour les aop. Si ce montage est utilisé avec des 6V6, 6AQ5/EL90, EL81/PL81, EL84, la tension d'alimentation des anodes/écrans est souvent de 250V,200V, il suffit de se connecter sur l'alim de l'ampli. Pour l'alim +-12V les 7812/7912 suffiront.
Les tubes magic eyes. http://w1.871.telia.com/~u87149908/eyes/
:cool:
Rémy
MessagePosté: Ven 20 Fév 2004, 10:43
Le pcb gère les deux canaux stéréo
Ce montage sera utilisé dans le PPP PL81/EL81 ;)
MessagePosté: Mar 24 Fév 2004, 21:36
hé c'est excellent ce truc :)
c trop joli :)
mais garre aux rayons X ... :?
A+ :)
MessagePosté: Mer 25 Fév 2004, 16:11
quels rayons X ?????y a pas de rayonX dans les oeils magiques !!!!
Mieux encore on peux attaquer l'oeil magique directement par l'intermédiaire de la sortie HP , ca fonctionne nickel et l'inertie est excellente !!!
cordialement
Pierre. :D :lol: :wink:
MessagePosté: Mer 25 Fév 2004, 22:13
comment ca par la sorie intermediaire du HP???y a une condition??? :shock:
MessagePosté: Mer 25 Fév 2004, 22:14
euhhh pardon par l'intermediaire de la sortie HP??
MessagePosté: Jeu 26 Fév 2004, 09:18
je suppose que l'oeuil magique envoies des electrons sur un verre avec du phosphore pour faire cette lumière bleu-verte .....
dans ce cas ca envoies des rayons X (comme les anciennes tv....)
A+ :)
 Sujet du message: rayons X ?
MessagePosté: Dim 14 Mar 2004, 09:50
Navré de contredire Feeling, mais des électrons venant percuter du phosphore n'ont jamais créé des rayons X. Les rayons X des anciennes télés couleur provenaient de la triode de stabilisation THT (ED500) qui emettait des rayons X par emission secondaire de l'anode qui était portée à 25kV. Tout l'ensemble THT était mis dans un blindage arrêtant quasiment tous les rayons.
Il n'y a donc aucun danger à regarder droit dans les yeux (je devrais plutôt dire dans l'oeuil) un oeuil magique.
Michel
MessagePosté: Dim 14 Mar 2004, 10:58
merci, je ne prentends pas avoir toujours raison :-)
mais je te crois ...
mais il y a quand même un flux d'electrons qui passe au travers de la couche de phosphore non ?
MessagePosté: Dim 14 Mar 2004, 19:26
A mon humble avis, si le phosphore est composé d'oxydes métaliques, c'est sans doute le cas pour l'oeil magique aussi, le phosphore sous l'action du bombardement des electrons émet une très faible quantité de rayons X, comme les tubes tv, tri-tubes,etc..
Rémy
MessagePosté: Dim 14 Mar 2004, 23:17
c'est egallement mon avis ... , reste à quantifier le "faible" , je n'ai pas envie de mourrir irradié :-)
déja la lueur "bleue" de mes KT88 portés à 500 volts me fait peur alors ca ... :)
 Sujet du message: vu metre
MessagePosté: Mer 07 Avr 2004, 17:15
bonjour,
je suis intéréssé par un pcb pour magic eyes
est il stereo ?
quel est le prix et le délai ?
MessagePosté: Ven 23 Avr 2004, 17:53
Désolé pour le retard de la réponse, j'avais pas beacoup de temps de surfer sur le net ces derniers jours. Pour le pcb ce sera prix coutant, 1 ou 2€ maxi, je vais réinstaller mon matos et faire quelques pcb ce week-end.
Rémy
MessagePosté: Ven 18 Juin 2004, 21:41
Excellente idée que cet oeil magique
As-tu encore un PCB je suis preneur
Autre question : ou trouve-ton le tube EM83 ou EM 84 ?
Utilisateurs parcourant ce forum: Totof et 25 invités
