Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 52 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4
MessagePosté: Sam 18 Fév 2006, 10:52
Ce n'est pas sur un forum, quel qu'il soit, que tu pourras jamais trouver une réponse définitive ......
Tout au plus un ou des points de vue, un ou plusieurs éclairages différents, toujours subjectifs, souvent sincères et passionnés, mais non parfois dénués d'a-priori.
Après, ne crois plus personne et fais confiance à tes propres oreilles!
Le but de tout cela, c'est d'y prendre un plaisir, non?
Si tu dois cueillir des framboises ou des groseilles, pour en découvrir de nouvelles, il te faudra parfois passer de l'autre côté du sentier .....
Bien à toi.
PS :
Que ce soit avec le KM30 ou un autre large-bande, un des rares points sur lequel tous semblent d'accord, est que la biamplification et un soutien dans le grave sont les bienvenus.
Pourquoi ne pas concevoir ton filtre et tes futurs amplis pour te garder la possibilité de tester cela un jour?
MessagePosté: Sam 18 Fév 2006, 10:59
merci michel,
je démarre mes amplis et mon filtrage actif,après cela je pourrais faire ce que je veux au niveau HP car mon systême sera plus facilement évolutif.
En attendant il faudra bien que je modifie mes filtres enceintes pour passer en actif.
A plus!
MessagePosté: Sam 18 Fév 2006, 11:45
Si tu passes en actif, tu by-passes le filtrage passif.
Un ampli pour chaque HP, le filtre actif avec le nombre de voies correspondant à ton système, plages de fréquences choisies en fonction de tes HP ( données par les fabricants et à respecter en l'occurence );
tu n'auras pas résolu le problème de mise en phase desdits HP, là intervient un outil bien utile en la circonstance," le couteau suisse de la diffusion", le Behringer DCX2496.
Tu as aussi le filtrage actif/passif qui donne de bons résultats... :) .
Cordialement,
Jean-Michel
MessagePosté: Sam 18 Fév 2006, 15:22
Je vais me faire lincher mais avec un ordinateur ca marche bien aussi :lol:
MessagePosté: Sam 18 Fév 2006, 18:42
Salut ANTHONY
Voire facilement mieux d'après de plus en plus de monde !
Frédéric
MessagePosté: Sam 18 Fév 2006, 19:53
A condition d'avoir une alim très silencieuse, sinon c'est vite pénible le bruit d'un PC en ronron de fond
Pascal
 Sujet du message: Re: votre avis sur enceintes PHY HP
MessagePosté: Dim 19 Fév 2006, 09:00
jimeukinou a écrit:
j'ai un projet d' enceintes sur base 30cm phy hp.
Quelqu'un a t'il fait des réalisations (baffle plan,enceintes...),avez vous des comparaisons entre les differents types de charges ainsi qu'avec d'autres large bandes?
D'avance merci pour votre aide
Entre la demande du 1er post et ce à quoi on aboutit aujourd'hui, on en arrive à parler de choses qui m'échappent totalement! :roll: , :( ???
Visiblement, certains aiment à s'amuser d'un rien...
Bonne continuation,
Cdlt,
Jean-Michel
