Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 30 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: BASSMAN 100
MessagePosté: Mar 14 Fév 2006, 15:04
Je suis nouveau sur ce forum et je suis épaté par vos travaux et en générale par la passion qui vous anime.
En ce qui me concerne je suis plutôt très novice avec quelques notions, changer une pièce quand elle est brûlé, fendue...
Je me permets de vous exposer mon problème afin de trouver une solution.
J'ai une panne sur un ampli BASSMAN 100, d'après mes lectures sur différents forums il semblerait que ce soit l'intensité aux lampes de puissances qui est trop forte.
A la mise en marche, au bout de quelques secondes, une quinzaine, les lampes deviennent très rouges, elles surchauffent.
Il y a du son qui sort mais avec un souffle important.
D'après le plan suivant http://www.fenderholic.com/schem/bassman_100_schem.gif ), d'après vous quels sont les point à vérifier dans l'ordre le plus logique pour détecter l'anomalie.
Cet ampli n'a pas fonctionné au moins depuis 20 ans voir plus.
Les lampes de puissance sont neuves est les autres fonctionne parfaitement.
Sur le plan les condensateurs n'ont pas d'unité est ce en micro farad ?
Par avance merci de vos conseilles éclairé...
MessagePosté: Mer 15 Fév 2006, 09:07
Salut, bienvenue à toi,
je suis novice aussi peut être même encore plus que toi, mais je pensais plutôt à de la poussière si ça fait 20 ans je me doute que tu la néttoyé, mais regarde ça déja, il est monté comment ? sur une plaque ou en " câblage en l'air" ?
Ampli : Yamaha RX-V 1600 T
Source : PCHC, Coaxial DIY merci MaXx.
Frontales : JmLab Chorus 716S
Centrale : JmLab Chorus CC700S
Arrières : JmLab Chorus 706S
MessagePosté: Mer 15 Fév 2006, 09:57
bonjour Mikus62
la panne ressemble beaucoup a un condo de liaison qui fuit !
change les deux 0.1 micro 600v de liaison (entre V3 et les tubes de puissances) par des condos mkp standard dans un permier temps.
ensuite cela devrait fonctionner !
si c'est le cas je te conseil fortement de changer tous les condos chimique de l'alim, avec le temps il y a de tres forte chance qu'il soit bien malade.
bon courrage
ps: le bassman c'est un tres boin ampli !
jeanlin
MessagePosté: Ven 17 Fév 2006, 20:24
bonsoir
Tu devrais verifier toutes les tensions, sur ton schema elles sont inscrits !
Dabord, en position Stand by regarde les tensions de chauffages et la tension HT ! puis les 69v de la tension de polarisation !
Dis nous ou tu en es ?
MessagePosté: Mar 21 Fév 2006, 09:50
Merci de vos réponses, pour les condensateurs, ils sont commandés, mais je vais voir si je n'ai pas deux condensateurs à essayer pour voir.
Pour les tensions voila ce que j'ai mesuré.
Est-il possible que les tensions sortantes du transfo soit défaillante ?
Quels sont les tensions de sortie de ce transformatuers?
En rouge la valeur des resistances et en bleu les tensions.
MessagePosté: Mar 21 Fév 2006, 11:59
hé bien tu as ta réponse :lol: , la polarisation des tubes n'est plus bonne !
change la résitance de 470 omhs (dans la partie alim) pour commencer
et événtuellement les résistance que tu as meusurée sur les tubes V4 a V7
et cela devrais refaire beaucoup de "bruit" ....
ps: le changement de condos de liaison ne ferra pas de mal non plus
MessagePosté: Mar 21 Fév 2006, 13:54
La 470 ohm a déjà était changée ainsi que la diode (une noir baucoup plus petite).
Par contre je viens de reçevoir les gros condensateurs que je vais changer cette semaine.
J'attend ancore les deux de 0.1uf 630v.
Pour faire un essaie j'ai uniquement des 0.1uf mais en 400volts, est ce que je peu les monter pour voir ou bien ce n'est pas recommander.
Je vais également remplacer la résistance de 1500 ohm qui donne une valeur de 2170ohms si j'en est une sous le coude.
Pour les autre 470 ohms je doit en avoir aussi.
Encore merci, j'espère bien lui redonner une nouvelle vie...
MessagePosté: Mar 21 Fév 2006, 17:45
re bonjour mikus62,
premier point :
ne change pas les condos 0,1uf, ils n'ont pas une tension de service sufisante, il te faut impérativement des 630v .
second point :
tu trouve -34V après la resistance de 470 ohms et la diode après les avoir changés , c'est bien ca ?
tu dois avoir -69V d'apres ton schemas !
tu veux bien vérifier que tu as bien -34V apres la diode.
normalement d'apres tes meusures tu devrais avoir environ -62V (44vx1,412) et pendant que tu y est vérifie la valeur de la resistance de 3.3K et la tension que tu as a ses bornes (le point -57V)
Bon courrage et a plustard pour la suite :wink:
jeanlin
MessagePosté: Mar 21 Fév 2006, 17:52
c'est encore moi ....
peut tu me dire au niveau du selecteur de voltage du secteur (sur le transfot d'alim) sur quel tension tu est placé (220V, 230v ou 240V)
MessagePosté: Mar 21 Fév 2006, 22:40
Jeanlin, du forum de Chaza ? :wink:
MessagePosté: Mer 22 Fév 2006, 08:46
jeanlin a écrit:
re bonjour mikus62,
premier point :
second point :
jeanlin
Je vais de nouveau effectuer la mesure des tensions aux endroits que tu as indiqué. Pour les condensateurs j'attend donc les 630V.
Je positionne le sélecteur de tension sur 240V.
Merci de ces informations.
MessagePosté: Jeu 23 Fév 2006, 11:43
Je vais normalement mesurer les tensions cette après midi.
J'attend encore mes condo 630v.
Je vous donne les valeurs lundi, j'espère qu'elles seront logiques et pertinantes.
MessagePosté: Jeu 23 Fév 2006, 15:32
moi je suis pas dacord, tu peu essayer avec les 400V selon moi (même si c'est limitte ...)
tu as 315V d'un cotu du condo et le bias t'as au pire 65Volts ... ca fait 380Volts au pire (ce que un 400V peut supporter !!!)
donc pour moi tu peu essayer avec cela ... même si je mettrais du 630V quand meme pour le définitif ! (mais c quand meme limitte 400V)
je te souhaite bon courage pour la suite :-)
A++
MessagePosté: Ven 24 Fév 2006, 17:11
de toute façon un condo chimique encaisse 1.2fois sa tension nominal sans péter donc normalement un 10µ/450V doit tenir à 540V en théorie(mais ce n'est pas à faire)
un non polarisé de 400V encaissera SANS poblème, pour du long terme mieu vaut prendre les 630V pour être sur que ça tienne
Vincent
MessagePosté: Lun 27 Fév 2006, 09:35
J'ai pris la tension au niveau de la diode, cela me donne -56v, la valeur des résistances correspond au schéma.
J'espère recevoir les condensateurs (0.1µf) aujourd'hui.
Au niveau des gros condensateurs, il m'en manque deux pour pouvoir tous changer.
Ce d'origine sont des malori en papier, ils ont l'air bien bien sec, le papier tourne tout seul...
J'espère un résultat suite au changement des condensateurs...
