Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 104 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
MessagePosté: Lun 20 Mar 2006, 13:17
Pas de probleme Cedus ! Le boitier est petit c est vrai mais je voulai faire un max de recup pour ce preamp pour tordre le cou au idée comme quoi il faut a tout prix depenser des sommes faramineuses pour avoir de la qualitée :twisted: !
Tu dis qu on doit avoir 250V en sortie d alim ? Faudra que je vérifie :oops: .
Jean-Yves
MessagePosté: Lun 20 Mar 2006, 18:40
J ai mesuré la tension en sortie d alim : 300V :shock: !!! Ca faisait un peu beaucoup ! Pour y remedier j ai remplacé la resistance de 100ohm par une 1,5Kohm et on retrouve une tension de 260V .
J ai essayé de reduire le filtrage des filaments en enlevant 4400µF sur 14600µF mais ce fut une catastrosphe ! J ai donc fais l inverse pour voir (passé a 17000µF); c est beaucoup mieu . Mais malheureusement pas encore parfait !
Cependant j ai oublié de préciser : Cedus a utilisé des 6SN7 EH Gold et les miennes sont des 6SN7 EH Audio . Est ce que cela peut avoir une influence sur le bruit ? En plus, je crois bien qu il y a un effet microphonique, j ai pu l entendre avec des petites enceintes de voitures qui ont un bon rendement. une petite tape du bout du doigt s entend :shock: 'pas fort mais quand meme)!
MessagePosté: Lun 20 Mar 2006, 19:26
Feeling a écrit:
pour un RIAA j'ai l'intime conviction que une régulation n'est pas superflue !!! parce que un RIAA ya rien de plus sensible :s
J'ai l'intime conviction (et c'est aussi ce que j'ai généralement constaté) qu'une régulation sur la HT quel que soit le préamp, bouffe la dynamique.
Mais je me trompe peut être.
J'ai entendu le préamp RCA de grado, sans aucune régul et construit sur une simple planche, mais avec une bonne alim à lampes, ne donner strictement aucun bruit.
Quand à la régul des filaments, bof, il vaut mieux tout simplement ne pas dépasser 6V et les avoir de façon fixe avec un bon transfo d'alim assez dimensionné.
Pascal
MessagePosté: Lun 20 Mar 2006, 19:28
Aucune.
N'importe quelle lampe type 6sn7 sur laquelle tu taperas avec le bout du doigt fera le même effet.
Pascal
MessagePosté: Lun 20 Mar 2006, 19:35
Pascal
Pour nourrir ce débat, j'ai construit un pré RIAA SRPP selon Elektor (derivé simplifié du Anzai), avec une enorme alim à lampe non regulée, il n'y a strictement aucun bruit.
Mais j'ai cru comprendre que la correction RIAA est calée sur une tension d'alim précise, et que les variations secteur influe sur la précision de la correction. C'est vrai?
MessagePosté: Lun 20 Mar 2006, 19:41
Ok ;-) merci ! :-)
la régulation est il me semble "la voie facile" pour avoir une alim qui marche à tout les coup.... (ou presque!) mais je ne suis pas très (pas du tout) expérimenté en alim de pré ;-) c'est chouette si ca fonctionne en CLCRC !
MessagePosté: Lun 20 Mar 2006, 20:20
j'avoue humblement ne pas assez connaitre ce préamp pour pouvoir te répondre.
Pascal
MessagePosté: Jeu 30 Mar 2006, 12:08
Avec beaucoup de retard mais mieux vaut tard que jamais voici le relevé des tensions :
250V pour le B+
et 125V pour la tension après la 47k sur la première demi triode.
Pour le schéma complet avec alim il va falloir encore attendre.
Pour info ce préampli à tellement plu à un ami qu'il a décidé de le prendre pour le mettre avant son ampli Jadis à base d'EL34.
Mais il ne partira que lorsque j'en aurai monté un nouveau avec RIAA en prime (de plus en plus orienté vers le schéma marantz 7B avec des 6SL7)
MessagePosté: Jeu 30 Mar 2006, 17:01
Merci Cedus.
De mon cote les composants se rodent et la ronflette diminue de maniere sensible avec. Le son est de plus en plus clair, c est un reel changement apres le BOZ ! Je pense le refaire entierement dans un boitier plus grand avec peut etre une alim a lampe et un transfo d alim Magnetic .
Je file comparer les tensions !
MessagePosté: Jeu 30 Mar 2006, 17:24
J'essaierai de prendre une photo de l'intérieur du boîtier pour le cablage (ce n'est pas du grand art mais j'ai respecté scrupuleusement les règles de cablage des anciens) et pour ma part je n'ai strictement aucune ronflette. Même l'oreille collé aux Fostex on n'entend rien.
MessagePosté: Jeu 30 Mar 2006, 21:31
Relevé de tension : B+ 266V et apres la 47K 127V
C est grave 16V en trop ?
MessagePosté: Ven 31 Mar 2006, 06:38
Rien de critique non tu ne fais juste que déplacer le point de fonctionnement. Pour un fonctionnement optimal il faut mieux tendre vers 250V. Tu n'as pas grand chose à faire il suffit d'augmenter un peu la valeur de ta résistance.
MessagePosté: Mer 05 Avr 2006, 19:37
J ai redescendu la tension a 250V . Le gain est tres appreciable surtout au niveau des basses (bien plus presentes) et du medium qui me semble plus dynamique. Le bruit a aussi nettement diminué.
J ai essayé des 6SN7 EH Gold et la difference est enorme ! Un aigu et un medium tres bien defini et plus present ! Mais surtout le bruit de fon qui a pratiquement disparu !? :? Je pense que ca pourrai venir du fait que mes 6SN7 Audio etaient tres microphoniques (surement du aux nombreux montage/demontage et manipulation lors des reglages, je suis un peu bourrin :oops: ).
Enfin le resultat est la . 8) Prochaine etape un boitier plus grand et un redressement hybride diode + lampe (Merci Yves :wink: )
Jean-Yves
MessagePosté: Mer 05 Avr 2006, 19:54
Ca c'est une bonne nouvelle ! Content que le montage te plaise, ces 6SN7 EH Gold sont effectivement très bonnes.
La prochaine étape c'est de voir ce que donnerait une bonne régulation à lampe à base d'ECL85 et de 5651 comme référence en tension.
J'ai de tout entendu sur la régulation mais la meilleurs façon de faire c'est de tester. Donc je vais tester.
Et puis d'ajouter un bon étage phono !
Utilisateurs parcourant ce forum: toto07 et 4 invités
