 Sujet du message: modif platine CD...
MessagePosté: Sam 18 Mar 2006, 13:55
bonjour,
je suis novice dans le domaine, ma question est :
si la platine a une sortie digital il n y a pas d interet de modifier les amplis OP de la platine, car le traitement du signal se fait dans l ampli.
j ai juste ou non :|
MessagePosté: Sam 18 Mar 2006, 17:00
c'est parfaitement exact ;-)
si tu emploie ta platine en drive (juste pour la sortie numerique) ne touche pas aux aop ... à la limite tu peu même débrancher toute la partie analogique dans la platine..
le seul tweak intéressant à ce moment est : "stabiliser la platine en la lestant ou blackson etc ..." et éventuellement un reclockage (remplacement de l'horloge par une horloge de meilleur qualité pour diminuer le jitter il me semble)
a+
MessagePosté: Dim 19 Mar 2006, 09:36
Super jusque la j ai bon, , mais c est quoi stabiliser la platine en la lestant ou blackson etc ... ca je connais pas , sauf lester je pense avoir compris :wink:
MessagePosté: Dim 19 Mar 2006, 10:26
honnêtement je n'ai jamais longuement réfléchis à la question ... le but est de réduire les vibrations au maximum .... donc il faut amortir tout ce qui peu potentiellement vibrer....
MessagePosté: Dim 19 Mar 2006, 17:07
Le blackson c'est une sorte de goudron.
Mais bon tout cela est utile dans le cas de systèmes mécaniques dans le cas d'un CD, c'est loin d'être évident.
Les platines cd sont plus sensiblent aux modifications éléctriques, comme par exemple, changer les diodes de redressement de l'alim.
rv.
MessagePosté: Dim 19 Mar 2006, 17:26
il vaut mieux des diodes genre shottkies ? ou alors des diodes "soft" genre byv ou byw ?
MessagePosté: Dim 19 Mar 2006, 18:28
Elso Kwak l'auteur de la Kwak clock utilisait des ultrasoft recovery diodes MSR860.
rv.
MessagePosté: Dim 19 Mar 2006, 18:29
bon à savoir :-)
merci !
MessagePosté: Lun 20 Mar 2006, 19:41
ya t il un topics sur toutes les modifs a faire sur une platine CD, et tous les elements qu il y a dans une platine CD..... :?:
MessagePosté: Lun 20 Mar 2006, 21:09
plus depuis le crash je pense :(
mais sur le wiki il y a quelques articles intéressants ;-)
->> http://wiki.cabestan.be
MessagePosté: Mer 22 Mar 2006, 15:32
en alourdissant une platine on ne "diminue" pas vraiment les vibrations.
on déplace juste le point de résonnance de manière à en diminuer les conséquences. plus le poids est élevé plus la fréquence de résonnance sera basse. les vibrations, elles, sont toujours belle et bien là mais amplifiées avec des facteurs plus faibles, un peu à la manière d'un dégradé d'harmoniques.
MessagePosté: Mer 22 Mar 2006, 17:13
Oui enfin c'est peut être pas si simple, et cela dépend du matériau et de sa densité et de sa dureté, un matériel tres dure résonnera plus haut qu'un matériel qu'un matériel mou. Donc le résultat sera différent suivant le matériaux utilisé.
MessagePosté: Mer 22 Mar 2006, 17:24
Dans le cas d'une platine cd, il faut commencer à taper dessus comme un sauvage pour perturber la lecture.
C'est comme voir des traits sur une régle gradué, il faut commencer à la faire serieusement bouger pour ne plus voir les inscriptions.
rv.
MessagePosté: Mer 22 Mar 2006, 20:10
C est utile alors ou non, de l alourdir ?? :cry:
Vu les expliquation je comprends bien la rentree en resonnance mais sur une platine vinyl ok mais sur le CD en quoi cela peut il gener, les infos sont en numerique et en lecture optique.....
MessagePosté: Mer 22 Mar 2006, 20:42
ça aide à lutter contre le jitter en diminuant les erreurs de lecture (et en améliorant la régularité de l'envoi de données vers l'étage de conversion) car les vibrations perturbent aussi la lecture en numérique. le système de correction EFM est là pour remédier aux erreurs mais induit des délais.
