Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 88 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
MessagePosté: Dim 09 Avr 2006, 22:49
dic.h a écrit:
Je te conseille le chauffage et redressement en continu . Cela te permettera d'éliminer ce type de ronflette.
Tout comme toi au début je n'ai ni filtré ni redressé le chauffage et j'avais toujours une infime ronflette indésirable. Avec un redressement et un filtrage adequat c'est ultra silencieux.
J'ai mis le nez dans le chauffage filament, en particulier au niveau des cables qui vont jusqu'aux tubes. Cablage le plus court possible, bien torsadé sérré, collé contre le chassis métallique et ne croisant aucun cable signal. Le bruit de fond à quasiment disparu : dans le silence de la nuit il s'entend encore légèrement la tête dans le pavillon du FE206E, à un mètre du pavillon, c'est inaudible. Avec environ 105db d'efficacité, je m'en tire pas trop mal. :D
 Sujet du message: Préampli ligne de cedric
MessagePosté: Lun 10 Avr 2006, 07:49
Phil serait il possible de savoir ce qu'est devenu ton préampli par rapport au schéma original publié sur le site, et si possible d'avoir des photos de l'intérieur merci d'avance.
A + .
gege 94
MessagePosté: Lun 10 Avr 2006, 08:01
Quelle fourchette de valeur est utilisable pour ce condon eb d'autres termes, est-ce qu'une petite valeur (0,1 uF par exemple) limite beaucoup la bande passante ?
F = 1 / 2piRC
Avec F qui est la fréquence de coupure à -3dB, R la résistance de polarisation de grille (en première approximation) soit 220K dans le schéma de la page précédente, et C le condensateur de liaison.
Avec 0,1µF, ça donne la coupure basse à environ 7Hz à -3dB, sans doute même un peu plus bas à cause de l'effet bootstrap de ce type de polarisation "dynamique" de grille.
Diafan
MessagePosté: Lun 10 Avr 2006, 08:12
F = 1 / 2piRC
Diafan
Oui, je parie qu'avec ce bootsrap, l'impédance d'entrée réelle est au moins dix fois plus grande !
Donc la féquence de coupure serait dix fois plus basse.
Donc la valeur du condensateur pourrait être divisée par 10 :evil:
Test intéressant à faire sachant qu'un condensateur de petite valeur est (presque) toujours moins résistant et moins selfique ... à technologie égale bien sûr.
MessagePosté: Lun 10 Avr 2006, 08:26
C'est bien possible.
J'en connais le principe, mais je ne sais pas le calculer précisément :(
MessagePosté: Lun 10 Avr 2006, 08:41
Ben, je ne connais pas la formule magique non plus (et je ne retrouve plus le schéma de Phil), mais si on imagine que le "bas" de la résistance de grille reçoit 80% de la tension d'entrée, elle ne voit plus que 20% de celle ci.
Donc, le courant qui la traverse serait divisé par 5 ce qui implique que sa valeur "apparente" serait multipliée par 5 !
C'est pas trés scientifique, il faudrait connaitre précisément le gain "grille / cathode" :roll:
MessagePosté: Lun 10 Avr 2006, 08:45
C'est un peu comme ça que je sentais intuitivement la chose.
Mais je me méfie de mon intuition qui m'a déjà joué des tours!
MessagePosté: Lun 10 Avr 2006, 09:23
Diafan a écrit:
F = 1 / 2piRC
Avec 0,1µF, ça donne la coupure basse à environ 7Hz à -3dB.
Diafan
Merci pour la formule, mais je n'arrive pas à retrouver les 7 Hz avec 0,1 uF. :oops: Je trouve :
1 / 2 x 3,14 x 220 x 0,1 = 34,54
ou 1 / (2piRC) = 1 / 138,16 = 0,0072
 Sujet du message: Re: Préampli ligne de cedric
MessagePosté: Lun 10 Avr 2006, 09:36
A + .
gege 94
Le shéma est le même que celui de la page précédente :
http://www.ptsoundlab.com/tubes/preampl ... eampli.jpg
Je n'ai pas mis pour le moment les grid stopper (1K). Pour les photos, j'essayerai d'en faire dans la journée.
MessagePosté: Lun 10 Avr 2006, 09:55
mon idée étais si sotte que ca que personne ne l'as relevée ? :-)
MessagePosté: Lun 10 Avr 2006, 10:15
Je pourrais pas te dire, j'y connais rien au point d'être incapable de calculer la fréquence de coupure d'un RC… :lol:
Je me dis parfois que j'ai du du bol d'arriver à faire fonctionner mes appareils !
MessagePosté: Lun 10 Avr 2006, 10:17
F = 1 / 2piRC
Diafan
Au niveau condo de laison en entrée, j'ai essayé avec un 0,056 uF (Teflon russe) avec un bon résultat d'écoute comparé au essais avec d'autres condos. Avec une aussi petite valeur, je n'ai pas eu l'impression que le grave était plus court à l'écoute, juste un peu plus léger sans pouvoir dire si ça tient à la sonorité du condo où à la bande passante.
MessagePosté: Lun 10 Avr 2006, 11:21
les filtres rlc n'ont rien de super complexe a partir du moment ou tu retiens que
Rr= R
Rl = (jwL)
Rc = -j/(wC)
et puis tu fait simplement les associations comme tu les connais pour les lois de résistances en série et //, tu as surement ete à l'école donc tu sais simplifier un complexe et hops le tour est joué :-) (j c la composante complexe bien sur)
MessagePosté: Lun 10 Avr 2006, 12:01
et puis tu fait simplement les associations comme tu les connais pour les lois de résistances en série et //, tu as surement ete à l'école donc tu sais simplifier un complexe et hops le tour est joué Smile (j c la composante complexe bien sur)
Je suis effectivement allé à l'école, mais d'un bac B il y a 24 ans, il ne me reste des bribes de mes cours de maths. L'électricité n'était pas aux programmes, pour moi ça reste en très grande parlie de l'hebreu ! :lol:
MessagePosté: Lun 10 Avr 2006, 12:05
Il y a des millions de pages super intéressantes sur le net qui en parlent :-)
mais les filtres rlc ne sont probablement pas les choses les + utiles pour faire des amplis :-)
du moment que tu sait que les condo laissent passer les HF en série et couppent les BF et que les selfes c'est le contraire, touuuut va bien ;-)
