 Sujet du message: Construction Ampli Mono puissance + qualitée ?
MessagePosté: Mar 25 Avr 2006, 15:43
Je suis en début de projet pour me fabriquer une paire d'enceintes active reposant sur ce système:
Pour l'instant, je cherche à m'occuper juste du filtre + ampli de l'eminence Kappa 15" dont voici toutes les infos :
http://editweb.iglou.com/eminence/eminence/pages/products02/speakers/kap15.htm
Pour le filtre , je connais le schéma à realiser pour faire un filtre actif à ampli operationel mais je ne conais pas de bonne reference en ampli op pour de l'audio.
Quand à l'ampli, je suis assez perdu. Je cherche un ampli qui arriverai
à bien exploiter la puissance Kappa 15" ainsi que sa qualité.
J'ai les bases en electronique, voila, si vous pouvez m'aider, c'est sympa.
MessagePosté: Mar 25 Avr 2006, 20:26
salut
budget de combien pour l'ampli ? (un seul)
MessagePosté: Mer 26 Avr 2006, 01:19
MaXx a écrit:
salut
disons 200€ ?
Je n'ai aucune idée de ce que ça peu valoir en DIY :lol:
MessagePosté: Mer 26 Avr 2006, 11:23
vu la puissançe demandee par le Hp qui est de 450watt rms (donc 500watt rms d'amplification )
il faudrais deja savoir si vous voulez exploiter toute sa puissançe !!
car en fonction de ça le prix va grimper , et pour 200€ c'est un peu serrer pour un ampli de +- 500watt rms de qualiter !!!
disont meme quasiment beaucoup trop serrer
il vous faut deja un transfo de +- 800 a 1000VA qui sort 2*70 a 2*80V rms deja +- 100€ meme plus, au moins deux condo de 22000µfarad 100V 25€ mini , un gros pont de diode 35ampere 5€, 5mosfet positif et 5mosfet negatif de qualiter +- 125 a 150€ , sans compter le pcb a realiser , les composant annexe , un bon radiateur capable de disiper les 10 mos , le cablage et les vis , et bien sure le temp pour monter tout ça !
et un module tout fait de 500watt rms a encastrer va vous couter chere , tres chere !! , ou alors il faut vous contenter de bcp moins , pour un module de 250watt rms 4ohm chez dap audio ça coute +- 125€ il y as de reglage diverse , et la qualiter n'est pas mauvaise , bien sure c'est du low cost mais ça reste dans le budget et il ont un 150watt rms 4ohm aussi pour votre aigu qui lui tourne dans les 100€ ! a voir sur www.highlite.nl ;)
si par contre vous avez un budget plus elever alors vous risquerer de trouver mieux ;) , mais pour 200€ a moins de faire de la recup c'est "short" !
edit : voiçi le lien direct vers leur module ;)
http://www.highlite.nl/index.php/highli ... tive_range
et il sont meme moins chere que je pensait , j'ai acheter un module 250watt pour un de mes sub de sono , et j'en suis plienement satisfait , au vu du prix sa qualiter est plus que suffisante pour driver un petit caisson de bass ;)
