Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 59 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: résistance sur tweeter
MessagePosté: Jeu 27 Avr 2006, 11:12
bonjour,
je me fais une petite enceinte 2 voies, scan speak d2010/8513 (90 dB)et seas ca12rcy (86 dB). Problème : 4 dB de différence
je pars sur un filtre de 1er ordre pour es 2 hps, mais je dois fatalement rajouter une résistance sur le tweeter non?
Je suis pas très bon en élec, et là je vois pas trop comment calculer la valeur de la résistance.....
Je pourrai me trouver un autre hp, mais du 12 ou 10 cm, qui encaisse les watts, qui marche bien, qui permet de simplifier le filtre et dans un budjet raisonnable, ça court pas les rues... Si? (j'avais bien des vues sur les Davis 100 CKW.....)
En résumé, soit je me trouve un eméthode de calcule, soit je me trouve un autre HP. Quel est le plus judicieux?
merci d'avance..
l'art n'est pas une industrie
MessagePosté: Jeu 27 Avr 2006, 12:10
Moderateur
Ton filtre est déjà créé à part la résistance ?
Si oui il vaut mieu que tu garde la même impédance sur le tweeter donc c'est un LPAD qu'il te faut:
http://www.lalena.com/audio/calculator/lpad/
Si non, une R de 10 Ohm en série seulement mais il faudra la prendre en compte pour le filtre.
4lex
MessagePosté: Jeu 27 Avr 2006, 12:59
merci 4lex
super ce petit truc.
le filtre est fait sur le papier.... 1er ordre, coupure à 5000hz, Z Hp a 5000hz = 7.5 ohms, capacité étain Audyn cap, 5.12yf
ça donne un R1 à 2.29 ohms et un R2 à 10.6 ohms.
(valeurs approchantes chez interteknik: 2.2 et 10 ohms. j'aurai bien pris de résistance de précision non? Pour 10.6 ohms, je peux mettre en série une de 10 et une 0.68???ou n'est ce pas raisonnable)
Ce principe est à placer de péférence avant ou après la capacité. Au plus proche du HP en tout cas.(?)
bouhhh, tellement de questions pour 2 résistances....
Et si je voulais rajouter un correcteur d'impédance, ça se passerai comment??
merci, u_i
MessagePosté: Jeu 27 Avr 2006, 13:35
en fait, g mal lu les courbes d'impédance du scan speak :D . faut dire qu'elles sont pas très lisibles sur leur site....
http://www.tymphany.com/datasheet/pdf/s ... 851300.pdf
J'ai une FC à 5000hz, et une Z à 6.7 ohms (environ). ce qui me donne une capacité de 4.75 yF et pour le LPAD un R1 à 2.47ohms (donc 2.2) et un R2 à 11.46 ohms (donc 10 + 1.5 ou simplement 10?)
dur dur..
merci, u_i
quelle différence à l'écoute entre une capacité à film métallisé et une capa étain. Parce que niveau porte-feuille, c du simple au quintuple!!!!!
MessagePosté: Ven 28 Avr 2006, 12:51
Moderateur
Pas besoin dêtre trop précis, 10 c'est bon
Je sais pas
4lex
MessagePosté: Ven 28 Avr 2006, 15:05
merci bien. quand elle sera faite je mettrai des photos( si je trouve comment faire!!)...
u_i
MessagePosté: Ven 28 Avr 2006, 18:49
Moderateur
http://www.adojeunz.com/forum/sujet-6808.html
http://forum.zebulon.fr/index.php?showtopic=81383
Tu n'as plus d'excuse :D
4lex
MessagePosté: Ven 28 Avr 2006, 19:08
bein on va voir si ça marche.... Si c'est le cas, c'est ma deuxième enceinte
AM100ZO audax (filtre 1er ordre) et teeter 3A( filtre 2eme ordre). Baffle acajou doublé Cp (ép totale 40 mm!!). doublage coffret en bitume. pointe de découplage en alu, tournage maison...
MessagePosté: Ven 28 Avr 2006, 19:09
rrrrrrr.... un peu grande les photos pour bien faire!!
MessagePosté: Lun 01 Mai 2006, 08:55
Pour votre atténuateur, je vous conseille de faire un ajustage fin en jouant uniquement sur la valeur de la résistance en parallèle.
Evitez les résistances en série.
Outre les classiques résistances de 8.2, 10 et 12 Ohms, j'ai des résistances de 100, 120, 150, 180, 220, 270 Ohms.
Il faut avoir ce qu'il faut pour regler l'atténuation à 0.2 ou 0.3 dB prés.
Prenez le temps d'écouter aussi la valeur du condensateur. Je ne serai pas surpris si vous reteniez une valeur plus faible que celle calculée.
dp
MessagePosté: Lun 08 Mai 2006, 16:37
merci du conseil Dominique.
Le truc, c'est au ça devient un peu pointu pour moi.....
Pour l'atténuateur sur le tweeter, je dois supprimer la résistance en série, d'accord. mais je fais quoi après???
Qu'induit une résistance en série sur un tweeer, musicalement parlant?
Et le fait de mettre des R en parrallèle va modifier la valeur de mon condensateur???!!!
Pour le Qt du HP grave, un CA 12 RCY de chez Seas, il fait 0.31 (donnée constructeur). Comment faire pour le remonter à 0.39 alors?
A+, u_i
MessagePosté: Lun 08 Mai 2006, 17:05
Non, il faut conserver la résistance série.
Mais l'ajustage fin du niveau du tweeter se fait uniquement en jouant sur la valeur de la résistance en parallèle.
Et une petitte varation sur cette valeur de résistance ne change pratiquement pas l'impédance, donc la valeur de la capa du tweeter.
dp
MessagePosté: Lun 08 Mai 2006, 18:11
ok pour le tweeter, j'avais pas compris ça comme ça.
Mais pour le QT du HP grave, si je calcule le volume de charge et les dimensions de l'évent en fonction des paramètres du hp, celui-ci ne fonctionnera t-il pas dans les meilleures conditions? ou faut-il absolument un QT de 0.39 pour qu'un bass-reflex fonctionne bien?
u_i
MessagePosté: Lun 08 Mai 2006, 18:20
Sauf si le QTS du HP est très faible, votre HP fonctionnera avec son QT sans correction.
Attention, s'il y a une self en série, la résistance de la self change le QTS du HP, et doit être pris en compte dans le calcul du volume et de l'évent.
dp
MessagePosté: Lun 08 Mai 2006, 18:42
je mets effectivement une self en série. elle est donné pour 0.17 ohm. N'est ce pas négligeable par rapport à l'impédance du Hp?
Si cette valeur n'est pas négligeable, comment calculer le QTs en fonction de la nouvelle résistance?
Je suis allé faire un tour sur votre site, mais je n'ai pas trouvé de réponse....
u_i
