 Sujet du message: Ampli pour Casque / kit: LX.1309 "italy"
MessagePosté: Lun 08 Mai 2006, 00:51
salut
montage d'un ampli pour casque a lampe
de la revue Nouvelle Electronique 1997
n° du kit LX.1309 matos dispo chez comelec
.......2 semaine de boulot.soudure...percage..super boitier bois/alu...
marche super bien.....et puis ...plouf...disjonction...
MessagePosté: Lun 08 Mai 2006, 09:18
Tu pourrais déjà mettre un schema en ligne et mesurer les enroulements du transfo d'alim. :roll:
MessagePosté: Lun 08 Mai 2006, 09:21
Commence par remplacer ton transfo par un transfo bien dimenssionné. Les transfos de ces kits sont trop justes.
Mais tu as peut être un court circuit, vérifie ton montage et prend des précautions quand tu auras mis le transfo neuf. (par exemple une lampe 220 V en série avec le 230V pour les essais) et un fusible qui va bien par la suite.
MessagePosté: Lun 08 Mai 2006, 11:07
ok pour le schema ,
4 ECC82 avec 2 transfo de sortie
je cherche un serveur ftp
le transfo a bien fonctionne 1semaine
la je vient de toudémonter , et il est en defaut..........zut
ref transfo:nuova elettronica (ref:T025.02)
p: 220v / 21va
s: 170v/5mA
s: 12v/1A
MessagePosté: Lun 08 Mai 2006, 11:25
donc les liens pour
schema alim/ampli
http://esari.club.fr/MiniPC/ampli_casque_sch1.gif
http://esari.club.fr/MiniPC/ampli_casque_sch2.gif
MessagePosté: Lun 08 Mai 2006, 18:47
donc transfo HS
partie 12v ok
partie 170v plus rien
chagement du transfo (300va)
racordement sur la platine d'alimentation
12v ok
170v fusible qui flash
c quoi le LM317 ou les transistors qui sont HS
le schema de l'alim (partie 170v) et faux ???
MessagePosté: Lun 08 Mai 2006, 20:50
Je ne connais pas ce schéma mais à priori, il n’y a pas de raison pour qu’il soit faux. Les kits de la nouvelle électronique sont pas super mais ils fonctionnent.
Je ne sais pas trop quoi te conseiller car la panne peut venir de n’importe où. :roll:
Commence par vérifier si tu ne t’es pas trompé dans les composants (valeurs et sens). Contrôle le pont de diode. Ensuite, tu peux remplacer tout le bazar de régulation par une R ajustable (entre 10K et 15K) jusqu’à obtenir 170V. Mesure le courant. Si c’est OK et que ça marche comme ça, tu peux attaquer le régulateur.
Bon courage.
MessagePosté: Lun 08 Mai 2006, 21:03
merci pour la reponse
je vérifie les composants
ou remplacer l'alim par un nouveaux schema
a+
MessagePosté: Dim 21 Mai 2006, 11:49
la ref transfo:nuova elettronica (ref:T025.02)
p: 220v / 21va
s: 170v/5mA
s: 12v/1A
schema de l'ampli
l'alim
la photo
http://esari.club.fr/MiniPC/ampli_casque0.gif
je teste des schema d'alim le plus simple en regul
pont de diodes/resistance/capa
et control du primaire 236v (edf) pour 220v (resistance)
MessagePosté: Dim 21 Mai 2006, 12:07
prends un transfo 50VA au moins ....
50mA pour le secondaire HT, ce n'est pas du luxe ... qui peut le plus peut le moins ;-)
