 Sujet du message: Trouver listes de composants + schéma
MessagePosté: Ven 12 Mai 2006, 17:13
Bonjour !
Je voudrais me lancer dans la construction d'un ampli mais mes connaissances sont encore assez limitées ...
Je cherche donc un schéma assez simple et surtout une liste compléte des composants à acheter (même par des url sur des sites d'électroniques ...), est-ce trouvable ? Auriez-vous cela ?
MessagePosté: Ven 12 Mai 2006, 17:17
Avant tout, il faut faire le choix de l'ampli.
- Single,
- Push pull
- Puissance necéssaire.
- Triode ou penthode
Cdlt
MessagePosté: Ven 12 Mai 2006, 17:50
Tu as çà, pour débuter c'est simple, musical et pas cher... 8)
Cdlt,
Jean-Michel
http://img97.imageshack.us/my.php?image=6bm8st15sf.gif
MessagePosté: Ven 12 Mai 2006, 18:24
Merci pour le schéma !
En gros j'aimerais quelque chose de tout de même musical, niveau puissance au moins 10-12w (pour le faire tourner sur des fostex fe167e) et aussi pour un budget quelque peu restreint.
Je comprends un peu (très peu) le schéma, mais pourriez vous m'aider à dresser la liste des composants ?
MessagePosté: Ven 12 Mai 2006, 18:30
vanvan31 a écrit:
Cdlt,
Jean-Michel
on peut en savoir plus sur cet ampli?
Esound Cd-E5,
ProJect 1.2E + pré. Cariou,
Melody Sp3 mk2,
Fostex Fe167e chargées en ML TL
MessagePosté: Ven 12 Mai 2006, 18:51
Si tu veux un peu plus de puissance:
http://www.bonavolta.ch/hobby/en/audio/ecl82_2.htm
Je pense qu'il te sera difficile de trouver mieux:
une demi ecc83, 2ecl82,une valve ez81,un transfo d'alim, un trasfo bf de sortie PP de 9k, pour le detail resistance,condo, je te laisse lire sur le schéma.
Prix en gros:entre 2000 et 3000 francs.
Pour trouver moins, chère recuperer l'ampli d'une vielle radio.
rv.
MessagePosté: Ven 12 Mai 2006, 19:22
Dans le style il y a le PP 6L6:
http://home.tele2.fr/boutailh-tan/ampli/ampli.htm
Il fait environ 18 watts, excellnet musicalité, facile à faire.
Cdlt
MessagePosté: Ven 12 Mai 2006, 21:09
Cdlt
Il y a une raison particulière qui ferait préférer la 6l6 (à une 6v6 par exemple) dans un ampli?
rv.
MessagePosté: Sam 13 Mai 2006, 05:35
rv.
Je pense que oui, en terme de puissance, et en push pull, de musicalité, la bande passante est plus intéressante dans les deux bouts du spectre.
Cela dit la 6V6 reste un tétrode intéressante, mais pour les mêmes tensions j'avais préféré les 6L6.
Cdlt
MessagePosté: Sam 13 Mai 2006, 08:50
pourquoi pas un Single de kT88 aussi ?
http://www.ptsoundlab.com/tubes/amplis/ ... t8811w.htm
plus simple comme schema tu crèves ;-)
MessagePosté: Sam 13 Mai 2006, 13:35
En effet ! Je vais me pencher sur celui-ci !
MessagePosté: Sam 13 Mai 2006, 14:04
ne choisis pas un schema à la légère ....
certains reviennent plus cher en composants, d'autres moins, mais tout est une question de compromis ... (et de budjet ....)
le SE de KT88 est je pense un bon ampli, le schema est assez simple et la KT88 relativement docile.
mais d'un autre coté, les tensions en jeux sont peut être un peu plus élevées que sur un ECL86 par exemple, donc encore un peu plus dangereux (enfin, 300 ou 500 volts ca fait plus vraiment de différence, il faut de toute façon être très prudent).
enfin je pense que tu dois pouvoir t'en sortir pour entre 650 et 1000€ selon la qualité des composants (et moins encore si tu prends du brol ... mais je ne te le conseille pas)
MessagePosté: Sam 13 Mai 2006, 14:18
Cdlt
Merci pour la reponse, effectivement pourquoi pas les 6l6 (j'ai un petit faible pour les 6v6 et aussi les petits tubes comme les el95, ecl.. ).
Cela dit, j'avais eu des 6l6 russes entre les mains, c'était visiblement d'exellents tubes.Donc en cherchant un peu...il doit être possible d'en trouver à un prix "raisonnable".
Par contre, j'avais fait du single de 6550/kt88. Perso, c'est pas un ampli qui m'avait emballé.
rv.
MessagePosté: Sam 13 Mai 2006, 14:32
C'est à dire que pour arriver à une puissance intéressante avec des 6V6, il faut faire un double push, mais la jolie tendance du beau médium du 6V6 reste, même si l'on arrive à allonger les deux bouts du spectre.
MessagePosté: Sam 13 Mai 2006, 15:43
As-tu trouvé ton bonheur?
Single Ended ou Push pull?
Quand ce sera fait, alors là tu pourras dresser la liste des composants.
* Pour un canal :
Résistances à couche +/- X%
-R0, R1, R2, R3...
-C0, C1, C2, C3...
-Résistances bobinées ou autres...
-Potar
-Condensateurs non polarisés, polarisés...
-Tubes...
-Redressement par valve ou par diodes???
-Supports noval, octal...
-Transfos : Alimentation, Sorties ( définir Primaire et secondaire ) avec prise écran ou pas...
-Self de filtrage
*Composants du chassis :
-type de chassis
-boutons, cinchs, borniers HP, prise secteur chassis etc...
Divers :
-Câblage; diff. couleurs 1mm² et 0, 38mm²
-Fil de cuivre étamé de 10/10e
-Câble blindé
Etc..., etc...
Bon courage. :wink:
Cdlt,
Jean-Michel
