 Sujet du message: Commande Groupée Oscillateur Guido Tent
MessagePosté: Dim 14 Mai 2006, 23:00
Voila, je me permet de poster ce message ici (car c'est de loin la rubrique la plus fréquentée du forum ... mais pas de probleme je suppose)
alors ca concerne les oscillateurs Guido Tent (2,8224Mhz)
c'est un oscillateur d'excellente qualité qui permet de reclocker quasiment nimporte quelle platine cd existante, ou de reclocker le signal d'arrivée sur un dac (couplé à un cs8412 ou 8414 par exemple) ...
bon voila, je suppose que vous avez saisi le concept .... (voir les posts dans la rubrique numerique pour plus d'info)
Prix de base : 29 Eur
Réduction : 5% si 5 pièces achetées, 10% si 10 pièces achetées
Frais de port : 7€ à diviser en le nombre d'acheteurs, + environ 4€, (on trouvera un bon arrangement)
ps : j'ai envoyé des mails à plusieurs distributeurs, et la c'est le meilleur prix que j'ai pu trouver, en m'adressant directement aux tent lab ...
voila qui ca intéresse ?
(il est aussi possible d'acheter des 12Mhz pour par exemple créer un convertisseur USB -> I2S)
feeling : 1 x 2,8224 Mhz
MessagePosté: Lun 15 Mai 2006, 16:07
Moi je suis intéressé, si je peux avoir ue fréquence compatible avec le minidac d'Osborof que je vais réaliser. Bon plan en tout cas... :D
Est-ce que la carte intègre l'alim ou faut-il la réaliser à part ?...
MessagePosté: Lun 15 Mai 2006, 17:43
bah , personellement je monterais probablement l'horloge d'ELSO KWAK
http://hififorum.knaak.dk/Bernt/Clock5minia.jpg
et pour la fréquence d'horloge, pour le CS8412 - CS8414 c'est apparemment et incontestablement 2,8224 Mhz qu'il faut prendre
(44100 * 64 = 2,8224 Mhz)
voila :-)
pour l'elso kwak, je compte réaliser un pcb bientôt, mais j'ai acheté un lot de tl431 (en S08 et pas to92) donc le pcb sera en conséquence .... (mais c'est facile de faire rentrer un to92 dans des trous de SO8)
par contre les "ferrite bead" je pense que j'vais m'en passer :-)
MessagePosté: Lun 15 Mai 2006, 17:51
Vous me troublez là... :? :roll:
MessagePosté: Ven 19 Mai 2006, 16:56
trop peu d'intéressés :-(
et vu les faibles ristournes, ca reviendra moins cher en frais de port de commander séparément ....
laurent.
MessagePosté: Sam 20 Mai 2006, 10:28
pour ceux que ça interresse j'ai une horloge Elso Kwak pas finie il doit manquer 4/5 composants et je dois avoir encore 2 circuits imprimé...
Je vais essayer celle de Guido Tent, moins de contrainte pour l'alim..
MessagePosté: Sam 20 Mai 2006, 11:00
pourquoi tu abandones la KWAK ? elle est pourtant très bonne ....
Je fais une commande chez farnell (Belgique) début de semaine prochaine, donc si vous avez quelques petis besoins (CI, circuis logiques VHC ou autre ... ) dites le moi ;-)
laurent.
MessagePosté: Sam 20 Mai 2006, 11:48
oui elle est bonne mais comme je disais il faut une alim symmétrique ,et puis j'utilise un dac externe et celle de Tentslab XO3 à une sortie supplémentaire pour cette config. Et puis je suis un audiopathe avéré qui teste tout :roll:
