Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 97 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
MessagePosté: Dim 11 Juin 2006, 09:38
Je trouve que le feutre MHP (j'en avais acheté pour mes biblios) très cher et en fait, j'en ai retiré une grande partie car ça "absorbait" trop.
MessagePosté: Dim 11 Juin 2006, 12:21
Je partage ton avis ! perso avec les Fostex en boitte, le mieux que j'ai utilisé est a non avis du feutre de laine de 6 mm surpiqué que l'on trouve chez les restaurateurs de matelas et fauteuils !
Frédéric
MessagePosté: Dim 11 Juin 2006, 13:07
Salut Nimaj
J'ai fini mes mltl avec des fe167e la semaine dernière, elles sont à environ 20 heures de rodage et ça tourne déjà pas mal !
Pour l'isolation interne j'ai utilisé de la "mousse polyester" (laine et polyester je crois) trouvé chez Bouchara (et donc tous les magazins de tissus, etc) qu'on utilise pour des coussins ou matelas (regarde le site de Nicolas Maillet) et je trouve que ça marche très bien sans trop absorber !
Je tenais surtout à la base à ne pas dépenser une fortune dans l'absorbant vendu à la maison du HP et j'en suis très content !
MessagePosté: Dim 11 Juin 2006, 14:44
Ok merci pour ces reponses, donc en gros je me contente de cette mousse pour fauteuil que je placerai au même endroit que le feutre ads sur les plans de la caisse. C'est bien cela? Faut-il également ne pas en mettre sur une face afin de ne pas trop absorber?
MessagePosté: Dim 11 Juin 2006, 16:09
Non, pas "contenter" : ça marche ;)
Tu en mets sur le dessus, 3 des 4 faces, pas la face avant et sur les 2/3 environ.
MessagePosté: Dim 11 Juin 2006, 16:16
sur le dernier plan du concepteur (brines) de cette enceinte, il conseille d'en placer sur toutes les faces et sur toute la hauteur!
c'est ce que j'ai fait, est ce meilleur????
Esound Cd-E5,
ProJect 1.2E + pré. Cariou,
Melody Sp3 mk2,
Fostex Fe167e chargées en ML TL
MessagePosté: Mar 13 Juin 2006, 10:13
Pour en revenir à mes enceintes, est-ce que percer les trous pour fixer le HP une fois la caisse montée peut poser des problèmes de solidité de la caisse ensuite?
MessagePosté: Mar 13 Juin 2006, 10:34
Suivant l'épaisseur de ton bois, il est préférable que tu ne le traverse pas ! en utilisant des vis a bois de longueur approprié et un tous petit avant trous sa doit le faire ! (l’avant trous de la moitié du diamètre des vis sur 5 mm de profondeur)
Frédéric
MessagePosté: Mar 13 Juin 2006, 10:41
En fait j'ai choisi la solution boulon+ ecrou à frapper donc il faut que je perce totalement, le bois est du medium 19mm, et j'ai 4 trous à faire dedans, il s'agit du fostex FE167 en charge MLTL mais come je n'ai pas encore le HP, je pensais quand même avancer la construction de la caisse.
MessagePosté: Mar 13 Juin 2006, 10:53
re
il ne faut pas perçer trops prés du bord et trops gros ! mini 10 mm entre l'ouverture du HP et les trous de fixation .
Frédéric
MessagePosté: Mar 13 Juin 2006, 16:05
Méfie toi : les vis fournies avec le fostex n'iront pas dans les écrous à frapper ! Par contre elles se vis et fixent très bien dans le bois.
MessagePosté: Mar 13 Juin 2006, 18:19
J'ai ce qu'il faut pour aller dans les ecrous à frapper. Par contre si quelqu'un pouvait me dire le diamètre des trous des fostex, ça m'arrangerait pour savoir si mes boulons ne sont pas trop gros.
MessagePosté: Mar 13 Juin 2006, 20:31
Franchement ! tu pourrai faire un effort ?
Tu prend les vis et tu regarde si elle passe dans les trous ………..des HP
Cordialement Frédéric
MessagePosté: Mar 13 Juin 2006, 20:54
Il a dit qu'il ne les avait pas encore ;)
Je retrouve mon pieds à coulisse et j'essaie de te dire ça au mieux possible.
MessagePosté: Mar 13 Juin 2006, 22:50
Oups :oops:
Frédéric
