Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 48 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
MessagePosté: Lun 29 Mai 2006, 10:55
J'ai un Sennheiser HD580 http://www.sennheiserusa.com/newsite/pr ... sid=004195
J'ai acheté ce casque à sa sortie il doit y avoir au moins 10 ans et il se fabrique tjs.
Je l'apprécie bcp, superbe définition, son plein, délicat et surtout très confortable. C'est un casque de type 'ouvert', pas oppressant pour 2 sous, il permet de longues écoutes sans fatigue. Maintenant, j'ai un prbl de contact au niveau des fiches dorées à l'entrée des coquilles (à force de se prendre les pieds dans le cordon). J'aimerais pouvoir souder cette connexion, mais je ne sais si c'est démontable et je n'ose pas forcer. Si quelqu'un a déjà eu le prbl ... merci de son aide !
L'ampli mini zen a été mis au point pour un casque Grado SR-325 dont l'impédance est basse 30 ohm. Le HD580 est un 300 Ohms, j'espère que ça ne posera pas de prbl. Selon Marcello Pellerano, avec un casque haute impédance, on peut utiliser un bias plus bas. Au dernier moment, j'ai modifié mon coffret pour insérer un dissip + gros afin de balayer toute la plage de bias sans chauffe excessive (enfin, j'espère).
Je ne connais rien en électronique, mais peut-être aussi que R15 (470R) en sortie pourrait permettre d'adapter l'ampli à différents casques ? (On peut tjs rêver !)
à+
MessagePosté: Lun 29 Mai 2006, 11:08
Salut!
Pour ma part ca sera un HD 600 donc avec la même impédance. J'ai essayé de faire le tour de la question de ce petit problème d'impédance hier en lisant les topics dédiés à cet ampli sur diyaudio et apparemment pas de problème, plusieurs personnes ont utilisés des casques de 300 ohms avec cet ampli. D'ailleurs même Pascal m'a confirmé qu'il marchait bien avec le HD600.
:wink:
MessagePosté: Lun 29 Mai 2006, 18:38
J'ai moi même un BEYER DT880 depuis 1983 et toujours fabriqué aussi :o
Il y a quelques années je me suis fait un ampli casque avec un AOP et deux transistors en sortie mais la qualité n'était pas au rendez-vous.
En cherchant sur le net j'ai trouvé un lien qui regroupe pas mal d'ampli casque et autre montages DIY.
Pour y fouiner ...
http://www.headwize.com/projects/
Quelques réalisations hors norme
Spécialiste haut parleur SIARE
Voir mon site
MessagePosté: Lun 29 Mai 2006, 20:16
oui, on y retrouve aussi le schéma du début de ce topic.... :lol: :lol: :lol:
MessagePosté: Lun 29 Mai 2006, 20:18
bah oui, ce site est une sorte de bible du casque :wink:
MessagePosté: Mar 30 Mai 2006, 12:29
J'aurais dû mettre le lien ... effectivement
:arrow: http://www.headwize.com/projects/showfi ... no_prj.htm
voilà, c'est fait, à+
MessagePosté: Mar 06 Juin 2006, 10:03
Salut à tous,
J'ai récupéré un transfo torique : tension alternative à vide 22V (une seule sortie) (env 80VA en se fiant à la dimension)
Branché sur le CI de l'alim (pont + une capa 4700µF) chargé par une 10K, jobtiens 27,8V continus au lieu des 24V visés sur le schéma.
Est-ce que ce transfo pourrait convenir ? tel quel ? en changeant la valeur de R18 ?
Merci de votre aide
PS : le dissip prévu (200 x 50 x 50mm) doit être à vue de nez capable d'encaisser un surplus de calories
J'ai un autre soucis que j'ai posté à l'endroit dédié : http://www.ptsoundlab.com/forum/viewtopic.php?t=4498
MessagePosté: Mar 06 Juin 2006, 22:43
pourquoi 10K de charge alors que ton montage consomme environ 300ma en mono donc 600ma en stéréo.
R=u/i soit à la louche 24/0.6=40ohm
Même si l'ampli n'est pas une charge purement resitive( ce qui rend le calcul ci-dessus totalement faux) cela donne un ordre d'idée de ce que vera l'alimentation.
Essaye une charge de cet ordre , pour mesurer la tension de l'alim chargée.
MessagePosté: Mer 07 Juin 2006, 16:03
En fait, sans trop savoir sous quelle charge tester l'alim :roll: , j'ai utilisé 10K car c'est ce que préconise N Pass pour tester l'alim du Bosoz dans son manuel : deux IRF610 par canal, il ne m'en a pas fallu plus pour faire le rapprochement :oops:
Mais, suivant tes conseils, je vais faire la mesure avec une 47R que j'ai sous la main ... et voir comment chute la tension.
merci bien
MessagePosté: Jeu 08 Juin 2006, 09:05
Chargée avec 47R, je mesure une tension de 26,4 V (Heureusement que j'ai utilisé une 50W en boitier dissipateur parce qu'elle chauffe sérieusement ! Au bout de 5-10 min, on ne sais plus mettre les doigts dessus)
Sur le schéma d'origine : Uo=24V --> R18=5R6 --> Uq1=22,4V (au drain de Q1) ... soit une chute de tension de 1,6V par R18.
Moi j'ai U=26,4V, il me faut une chute de tension de 4V
I est la même dans les 2 cas, donc delta(U)/R constant donne : 5,6V/5,6R = 4V/R donc R= 14 Ohm
Si je remplace R18 (5R6 3W) du schéma par une 12R ou une 15R, je devrais retrouver env la tension d'origine aux bornes de Q1, non ?
Est-ce que ce calcul tiens la route ? Passer à une céramique 5W ?
Merci ...
MessagePosté: Jeu 08 Juin 2006, 19:25
salut Razmott
tu peux aussi utiliser un LM317 pour réguler ta tension et la régler au mv près.
En prime, tu auras moins de bruit de fond ( c'est important pour une écoute au casque!)
MessagePosté: Jeu 15 Juin 2006, 13:54
Merci pour vos conseils, mais difficile de modifier le schéma au stade ou j'en suis. C'est pour cela que je préfère modifier la valeur de R18. D'après les qques témoignages, le filtrage du schéma C1-R18-C6 semble suffisemment silencieux. Je vais essayer comme ça, si je peux éviter l'ajout de composants non prévus sur les CI.
J'ai emprunté un APN pour agrémenter de qques clichés :
A l'arrière, c'est un peu serré, après avoir monté un transfo + gros que prévu et changé pour un + grand dissip...
Hé oui, désolé c'est pas du flatroutage :wink: . J'ai utilisé TCI et fait faire les tirages chez E-tronic. Mais après avoir presque tout soudé, j'ai l'impression d'avoir mis un composant tous les 3 cm ... Bon, c'est mon premier coup d'essai. J'espère que ça marchera bien qd même.
Bon, là aussi, qd je vois les jolies pistes étammées et soudures scintillantes de vos réalisations ... :oops: .
Pour poursuivre, il faut que je passe cde des MKP, qques R manquantes, une régul 7824 pour ne pas griller le relais du timer ...
Les capas sont des BC, des Elna silmic 2, pour les R notées "riken" sur le schéma, vous aurez reconnus des kiwames
à+ pour la suite
MessagePosté: Jeu 15 Juin 2006, 14:48
Ouips faut encore faire quelque progres sur les soudures surtout que ca peut être la cause de serieux desgraments. Un fer de 15-25W ou mieux une petite station règlable pour 50-60€, de la tresse à dessouder pour nettoyer les eventuels degats. Le truc après c'est de préchauffer la queue du composa. Tu fais ca en appliquant la panne de ton fer 5-10s en fonction de l'epaisseur de la piste et du composant sur les deux en même temps. Puis tu fait couler la soudure en la faisant fondre sur la panne du fer. Tu vera ca te fera des belles soudures.
Marc
MessagePosté: Jeu 15 Juin 2006, 16:06
Je ne voudrais pas jouer les rabat-joie, mais le petit interrupteur miniature bleu n'est pas prévu pour couper le secteur, même s'il est marqué "250V" dessus.
Le courant d'établissement dans le transfo torique, ainsi que l'extra courant de rupture peuvent être assez importants et flasher les contacts de l'inter.
De même, son isolation entre les contacts et le levier métallique est insuffisante pour répondre aux directives européennes dites "basse tension" qui ne racontent pas que des inepties.
Personnellement, je n'aurais aucune confiance dans un tel interrupteur secteur.
Maintenant, ce que j'en dis...
Diafan
MessagePosté: Jeu 15 Juin 2006, 20:22
et 1 deuxième rabat-joie: une coupure bipolaire (phase+neutre) c'est aussi plus sur. :wink:
