Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 62 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
MessagePosté: Mar 02 Mai 2006, 10:48
Bonjour CyberCed
J'ai quelques questions concernant la régulation par LM317 que tu as mise en oeuvre.
A quoi sert le condensateur de 10µF (C2) placé en parallèle de la résistance R2 de 5 kohms? Même question pour la diode? Et enfin j'ai vu que tu n'as pas mis de diode de la sortie du régulateur vers l'entrée. Y'a t'il un intérêt quelconque d'en mettre une?
Merci d'avance
ET46
MessagePosté: Mar 02 Mai 2006, 17:06
Le condensateur de 10 uF en parallèle avec l'ajustable sert à augmenter la réjection - en suivant le montage préconisé. Je pense qu'il stabilise Vref qui commande le régulateur. La diode associée protège le régulateur apparemment... j'ai suivi le montage un peu à l'aveuglette... La diode de dérive sortie/entrée, elle, est bien en place sur le schéma d'implantation même si elle ne figure pas sur le schéma de base, je l'ai ajoutée car ça me semble important.
MessagePosté: Mar 02 Mai 2006, 17:14
Autre chose... J'ai constaté un problème de "bruit" assez important (fréquence dans la médium) lorsque d'autres appareils de ma chaîne - lecteur cd, dvd - sont allumés. Le problème n'est pas très facile à isoler car le bruit apparaît et disparaît aléatoirement. Le préamp n'est peut-être pas responsable, toujours est-il qu'on peut certainement le protéger davantage. Je précise que j'y ai installé un filtre HF.
Je vais essayer de mettre des condos de découplage sur le pont de redressement, on verra bien... si vous avez des idées...
MessagePosté: Jeu 04 Mai 2006, 12:31
CyberCed> Merci de ta réponse :wink:
MessagePosté: Jeu 04 Mai 2006, 17:47
Bon, maintenant, mon préamp ne fait plus de bruit du tout, à n'y rien comprendre, comme d'habitude... :?
Je pense qu'il faut tout de même prévoir de le relier à la terre, avec un interrupteur par exemple, pour connecter ou déconnecter comme on le veut. Je vais m'y mettre.
Sinon j'ai eu l'occasion de me passer quelques disques, et y a pas à dire... it rocks ! :D :D 8)
MessagePosté: Dim 18 Juin 2006, 17:36
bonjour, j'aurais besoin d'un avis qualitatif vis à vis de ce préampli.
J'ai pour l'instant un quad 33 upgradé, capas changées....
Pensez-vous que la constuction de ce pré constituerait un gain?
merci.
MessagePosté: Lun 19 Juin 2006, 15:18
Sais pas par rapport au Quad... le Pacific est un entrée de gamme "d'excellente qualité", je pense qu'on peut le mettre un cran au-dessus des préamps bon marché du genre Pro-Ject, Nad...
MessagePosté: Lun 19 Juin 2006, 15:20
Une idée qui est bien tentante : JP Hébras présente dans la RDS de ce mois-ci la première partie d'un préamp RIAA à transistors qui a l'air très intéressant... apparemment dans le même coût de revient que le Pacific...
MessagePosté: Lun 19 Juin 2006, 17:40
Salut tous
une petite question ?
une bonne alim ! en PI (CLC) me marcherai pas ?
Frédéric
MessagePosté: Lun 19 Juin 2006, 21:40
On peut faire un peu ce qu'on veut côté alim.. le régulateur, j'ai trouvé que c'était bien adapté à la simplicité de l'ensemble et assez sûr (le côté débutant :roll: ).
MessagePosté: Lun 19 Juin 2006, 22:50
Il est impératif que l 'alim soit ...silencieuse.
Elle participe aux performances du montage.
Bientot je m 'attaque a un projet de RIAA bien plus ambitieux:
aucune capa sur le trajet du signal!
( mais la les moyens à mettre en oeuvre sont considérable, une folie).
Gérard.
MessagePosté: Lun 19 Juin 2006, 23:08
Gérard.
Bien sur pour le R/S bruit ! mais un PI bien réalisé (plus cher, plus simple qu'un LMXXX) marche très bien ! si en plus tu fait après le PI (CLC) des PI (CRC) la d'un point de vue performance mais surtout d’un point de vus qualités subjectives cela écrase tous les régulateurs !
Régulateurs dont je trouve l’utilité discutable vue qu’il n’y a pas d’appel en courant sur un prés. de ce type. Et que la tension utilisée est basse !
Mais peut être que pour ce montage sa ne vaut pas le coups ?
Frédéric
PS: quel serai les 2SK170 a utiliser ?
ceux la :
http://www.selectronic.fr/article.asp?a ... .7824-9999
PS2: je vais me le faire ce pré-ampli
MessagePosté: Lun 19 Juin 2006, 23:27
Un excellent filtrage constitue la meilleure régulation.
Sur mon RIAA à tube, la HT n 'est pas régulée, par contre le filtrage dépasse 2000µF ( voir schéma du pré sur le site) et la musicalité n 'a rien a voir avec le Pacific ou autre monatge a AOP!
Tu peux utiliser des 2SK170GR.
Gérard
MessagePosté: Lun 19 Juin 2006, 23:36
OK !
par contre au niveaux tension d'alim , a tu testé d'autre valeur ?
Frédéric
PS: Quel est la consommation du montage en i ? ou la chute de tension dans le montage ?
MessagePosté: Mar 19 Sep 2006, 12:21
Salut a tous
une question un peut hors sujet mais qui aurai comparé la RIAA Pacific d’origine a d’autres réalisation DIY ou commercial ?
par rapport a un Pulteck ou aux RIAA de J Hiraga a tube (N°21 de Adiophile) ou autres !
Frédéric
Rechercher:
