Salut, heureusement qu'il y a encore qques diyers à faire du transistors ... à voir les remous du coté des filaments rouges qui chantent
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
et le calme de ce coté
J'en été arrivé à la même valeur :
T°radiateur max toléré = 60°C (pour un bien, il vaut mieux rester sous 65°C)
Puissance à dissiper = 150W par canal (selon manuel de N Pass)
Tu as 2 dissip de 200x195mm par coté donc 75W par rad avec 3 Mosfets dessus
Supposons que Rth de tes rad = 0,40 °/W (environ, d'après les courbes de seem)
Tambiante = 25°C (ça dépend de la région)
T°rad en fonctionnement = Rth x Pdiss + T°amb = 0,40 x 75W + 25°C = 55°C
Ca paraît THEORIQUEMENT OK (les A5 commerciaux tournent vers 45°c … avec 4 dissip)
A toi de faire tes calculs avec tes propres valeurs …
Alim : Ca dépend surtout de l'encombrement, mais si tu as 400 mm de profondeur (2x tes rads), ça fait de l'espace. Si tu as 4 dissip et que tu choisis des alims séparées, tu peux aussi te poser la question : 2 blocs monos ?
Un autre choix important à faire : la tension du transfo pour Trail visée = 34V. Si tu vois que tu risques d’être juste en dissip, par sécurité, il vaut mieux ne pas être gourmand en tension transfo. Une tension un peu plus faible (dans la limite du raisonnable) conduit normalement à une dissipation moindre, un peu de puissance ampli perdue mais en conservant la qualité audio recherchée. Je dirais un 2x25V. Si tes dissip sont largement dimensionnés, tu peux aller jusqu’à 2x28V max.
CI : Tu prévois si je comprends bien de rallonger la carte avec des fils jusqu'aux Mos.
Je ne suis pas compétent pour en expliquer les raisons, mais il est préférable de ne pas séparer les Mos des résistances de source (R64-66) et en même tps des R52-54. François (Flat) l'avait bien expliqué il y a qq tps
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
, mais je n'ai pas retrouvé le post. Les 1R doivent être au + près des Mos pour éviter toute dérive de l'oscillation parabollique interférentielle de pleins de trucs
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Si tu as 400mm de large en dissip, pour bien les exploiter, des cartes satellites seraient + pratiques que le CI A5 de PCB-design. Si tu tiens aux PCB-design, tu peux aussi acheter les PCB pour un aleph2 : en coupant les cartes satellites par ex ou t'arranger avec lui pour n'acheter que la 'main' carte et monter les Mos + 1R + 221R en l'air sur les rad ou encore faire toi-même les cartes satellites (chez
http://etronics.free.fr/index2.htm par ex)
A sylvain : as-tu trouvé la source de tes prbl ou au moins l’aide recherchée ?
à+
