Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 249 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17  Suivante
MessagePosté: Ven 11 Aoû 2006, 10:12
4lexander a écrit:
les miens seront noir, anciens models de chez madisound
au fur et a mesure il reçoive les nouveau modèle, si il leur reste les ancienne plaque plastique noire il t'enverons ceux là mais le son ne change pas haureusement ;)
Aldo
MessagePosté: Ven 11 Aoû 2006, 10:59
Moderateur
Effectivement, façade en plastique
pas moche mais bon...
4lex
MessagePosté: Dim 13 Aoû 2006, 10:04
Moderateur
maj du filtre
++ :wink:
4lex
MessagePosté: Lun 14 Aoû 2006, 11:24
Membre Actif
yes... vu
:lol:
MessagePosté: Ven 17 Nov 2006, 23:50
Moderateur
il y a une erreur dans le filtre, c'est 2mH en série aux boomers pas 4 :oops:
les tweeters ont été remplacés par des dt-25ti qui sont vraiment exellent !!!
pour leur filtrage, plus de Lpad mais juste une R de 1.5ohm en série
j'ai mis une R de 1ohm en série au fe127e pour baisser d'un poil de medium
voila les news
4lex
MessagePosté: Mer 27 Juin 2007, 18:25
Moderateur
Salut, whats new ?
Un nouveau filtre :lol:
jusqu'à présent je calculais les filtres 100% à partir de la théorie et des courbes de mesure constructeur. ce fut un bon exercice
Courbe de réponse à 1m et à hauteur d'écoute
Courbe d'impédance et phase électrique
Un mauvais point : l'impédance chute sous 3 ohm à 120Hz.
note : Le déphasage électrique ne tien pas compte de l'inversion du medium.
Si il y a des interesses je donne le schéma de filtrage sur demande.
Il faut juste que je prenne le temps de la dessiner au propre.
4lex
MessagePosté: Mer 27 Juin 2007, 19:36
Membre Actif
YES, cela m'intéresse
merci
MessagePosté: Mer 27 Juin 2007, 20:30
normal si tu a les deux woofer en //, si tu parle de l'enceinte en photo dans ton avatar
je pense que tu a quelque chose branché a l'envers, tes boomer n'on pas l'air d'etre en phase.
as tu le médium branché a l'endroit et le reste a l'envers ou l'inverse?
perso je brancherais que le médium a l'endroit
yes envoie ;)
MessagePosté: Mer 27 Juin 2007, 20:48
Moderateur
merci
Reçus, quand j'ai un peu de temps je dessine le schéma.
4lex
MessagePosté: Mer 27 Juin 2007, 20:57
Moderateur
Pourquoi penses tu que j'ai quelque chose branché à l'envers ?
:wink:
4lex
MessagePosté: Mer 27 Juin 2007, 21:04
:wink:
a l'enver ou a l'endroit je ne sait pas mais a 100hz on dirais un déphasage
MessagePosté: Mer 27 Juin 2007, 21:15
Moderateur
:wink:
Ha ok !
A la mesure j'ai toujours ce trou à 100Hz, c'est peut être la piece je n'ai pas fait de mesure à l'exterieur sur ces enceintes je peux pas trop te dire.
4lex
MessagePosté: Mer 27 Juin 2007, 21:20
meme en essayant plusieur inversion?
MessagePosté: Mer 27 Juin 2007, 21:25
Moderateur
Oui, mais ce creux n'existe pas en champ proche (avec medium ou non) c'est pour cela que je pense que ca provient de ma piece.
4lex
MessagePosté: Jeu 28 Juin 2007, 12:26
Moderateur
Si vous avez des question sur le filtre, choix des Fc, recouvrement entre HP etc. n'hésitez pas.
4lex
