 Sujet du message: Relais galvanométrique????????????
MessagePosté: Lun 21 Aoû 2006, 17:41
Quelqu'un sais ce qu'est un "relais galvanométrique", pcq j'ai fait circulé un des deux spécimens que j'ai. Et cela ne dit rien à personne.
L'aspect général: composant pour support de lampe genre 6U8 (8 broches) avec axe et index detrompeur sur axe. Ce "relais galvanométrique" est sous carter en métal avec visible sur le dessus un galvanométre. Ce "relais galvanométrique" est lourd pour la dimention 250/500g.
J'ai pas d'appareil numérique, autrement j'aurais mi cela en ligne pour montrer une des bêtes.
J'espère ne pas être le seul sur le phorum à avoir vu ça (Le bête qui a vu le bête.)
Jérôme
MessagePosté: Lun 21 Aoû 2006, 20:02
ahhh ouai je vois... absolument pas :shock: :shock:
je connais les mirroirs, mais pas les relais
c'est propre a l'optique
c'est sans doute une mauvaise traduction du fabriquant, il voulait dire autre chose !
MessagePosté: Lun 21 Aoû 2006, 20:09
Non, non je rectifie tout de suite, c'est bien fabriqué chez nous.
Il y a une plaque signalétique. Je la cite:
RELAIS GALVANOMETRIQUE
Type SB21
Reférence NC
N° 5E320103
A. LE BOEUF & FILS
BP 38 COLOMBES SEINE
Et bien sûr il y a un gavanomètre qui mesure de 0 à 100.
Voila vous en savez autant que moi. C'est bien dommage que je n'ai pas d'apn, j'aurais fait des photos.
Jérôme
MessagePosté: Lun 21 Aoû 2006, 22:42
Salut Jerome,
C'est vieux et très simple !
Un contact se ferme (ou s'ouvre ! ) quand le courant dans une bobine atteind une certaine valeur.
Un relais de précision en quelque sorte.
Utilisés par exemple pour déclencher une alarme en cas d'anomalie.
Certains (et si je comprend bien le tien) étaient de "vrais" galvanometres et c'est l'aigulle qui "touchait" un contact.
Ne pas tenter de couper beaucoup de courant avec ça, mais certaines fabrications intégraient un relais "normal" commandé par le premier . . .
Une autre époque !
Aujourd'hui, des CAN sur un bus, un ordinateur et du logiciel !
MessagePosté: Mar 22 Aoû 2006, 07:55
C'est vieux et très simple !....
Une autre époque !
Et oui!
Dans le même genre, j'ai chez moi des tubes de temporisation XT45 et XT90 avec culot miniature 7 broches qui ne sont rien d'autre qu'un contact NO qui se ferme au bout d'une certaine temporisation (45 ou 90 secondes dans les cas cités) grâce à la déformation d'un bilame avec le chauffage du filament.
Difficile de faire plus simple pour temporiser la HT d'un ampli à tubes, par exemple...
