Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 53 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: calcul sur les alim
MessagePosté: Jeu 24 Aoû 2006, 17:37
salut tout le monde
Une petite question, voila je suis en train de cabler un ampli se 845. Pour l'alim HT, 1100 V j'ai deux transfo un torique 230 V/70 V 335 VA, suivi par un énorme TR de micro onde 230/2350 1000 VA. Je branche donc l'enroulement de 70 V du torique sur le primaire de l'autre transfo. Cependant je ne suis pas sur du calcul de la R equivalente de l'ensemble. A la mesure j'ai 4 ohms primaire sur le torique, 104 ohm au secondaire, 1 ohm sur le primaire du micro ondes, et 71 ohms au secondaire. C'est grave docteur.
 Sujet du message: Re: calcul sur les alim
MessagePosté: Jeu 24 Aoû 2006, 20:05
Désolé David, ces mesures sur le torique sont anormales. Le secondaire ne pourrait jamais fournir 335VA sous 70V.
MessagePosté: Jeu 24 Aoû 2006, 20:07
Pour le calcul de r équivalent, tu peux utiliser la formule dont on avait parlé sur l'autre post, c'est pareil.
Par contre, je ne suis pas sûr que le transfo de micro-onde marche bien avec seulement 70V pour un ampli: problème de magnétisation du fer.
je doute que ça fonctionne correctement.
MessagePosté: Jeu 24 Aoû 2006, 21:32
A a vide ça marche. Je ne comprend pas le pb de magnétisation??
si on lui colle une trension supérieur, je peux préssentir la saturation, par contre sous alimenté??
un transfo n'est il pas un rapport?
Là j'ai un peu de mal.
La Re serait donc de quasi 10K ?
Est-ce possible?
MessagePosté: Jeu 24 Aoû 2006, 21:53
Salut David,
Si tu as les transfos en main, ne perd pas ton temps à calculer la résistance, mesure là :idea:
R = U / I
U est la difference de tension entre la mesure à vide et en charge, I le courant de charge utilisé pour ta mesure.
MessagePosté: Ven 25 Aoû 2006, 11:10
Le transfo a été construit pour un flux magnétique donné qui est proportionnel à la tension primaire.
Si le transfo est sous alimenté tu risques d'avoir juste assez de tension pour alimenter les pertes qui permettent au transfo de fonctionner.
Donc ça fonctionne à vide mais ça peut s'écrouler en charge ou sur les appels de courant.
Mais il faut essayer quand même :D ça va peut être marcher.
bon courage
MessagePosté: Lun 28 Aoû 2006, 18:13
bon a vide 1070 V, en charge pour 61 mA, je n'ai que 805 V. Si je calcul bine ça doit faire une résistance équivalente de 4311 Ohms. C'est ça? Je suppose que je dois trouver une autre source de HT.
MessagePosté: Lun 28 Aoû 2006, 18:14
MessagePosté: Lun 28 Aoû 2006, 19:22
Peut être une solution: débobiner le secondaire.
ça dépend de la construction du transfo mais parfois, c'est très facile. Sur certain transfos micro onde, primaire et secondaires sont bien séparés.
Tu enlèves des spires AU SECONDAIRE jusqu'à obtenir la tension souhaitée avec le primaire en 230V.
Il faut y aller doucement pour ne pas abimer les isolants.
C'est un peu risqué, si ça foire, ton transfo est foutu.
MessagePosté: Lun 28 Aoû 2006, 20:18
OK ca a l'air jouable. Mais j'ai un secondaire de 2250 V. Va falloir en débobinner un paquet de tours. J'ai une résistance secondaire de 71 ohms. Je vai débobinner jusqu'a 35 ohms. Et je mesurerais la tension résultante.
MessagePosté: Lun 28 Aoû 2006, 21:27
Ne serait-il pas possible d'obtenir de ce transfo laissé tel quel et utilisé seul, une tension redressée utilisable et ce en utilisant un redressement mono alternance ?
S'il faut encore diminuer la HT ainsi obtenue, existerait-il une self de tête utilisable à ces tensions ?
Est-ce tout à fait absurde ?
Michel
MessagePosté: Lun 28 Aoû 2006, 21:37
2250 v 9A FAIT BEAUCOUP ET UNE SIMPLE ALTERNANCE A FILTRER C4EST PAS COMMODE;
daVID
MessagePosté: Lun 28 Aoû 2006, 22:26
daVID
Ouaip !
Ca fait presque 5000 volts inverse sur la diode ! !
Est il possible de bobiner provisoirement une dizaine de spires, juste pour en déduire la tension par spire.
Ca t'aideras à savoir ce que tu dois enlever.
MessagePosté: Lun 28 Aoû 2006, 22:35
Yves,
En simple alternance?
Michel.
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot], nicolasmaillet et 37 invités
