 Sujet du message: RIAA et Ampli même chassis
MessagePosté: Mer 01 Nov 2006, 12:33
je tiens tout d'abord à remercier tous ceux qui se sont mobilisés pour me faire parvenir les articles du N°301 de EP (scan et photocopies).
Suite à plusieurs recherches sur la realisation d'un ampli de +/- 20W sur une base PP de 6L6 j'ai donc arreté mon choix sur le schema proposé par Led dans son N°157 en modifiant legerement celui ci (passage d'un double PP en simple PP).Dans ce schema le premier etage est realisé par une pentode (grand gain) ce qui dispense d'un preampli SRPP.
J'avais l'intention de completer cet ampli par le preampli avec correction RIAA de Mr CARIOU.
N'est il pas risqué de faire coabiter dans le même chassis un preampli phono RIAA et l'ampli de puissance?
frotte, frotte la lampe et peut être qu'un genie en sortira ?
MessagePosté: Mer 01 Nov 2006, 13:10
Moi je vais te faire une réponse de normand.
D'abord il faut savoir que celà s'est fait couramment.
Des intégrés tubes ou transistors à une certaine époque il y en avait plein les magasins, et certains fonctionnaient bien.
Les puristes vont te dire qu'il faut faire deux ampli mono deux alims séparées et un préamp séparé et pourquoi pas une alim de préamp séparé.
Tout ça c'est une question de bon sens, de sens pratique, de moyens financiers et de ce qu'on appelle le waf qui n'est pas forcément Féminin.
Perso je ne me vois pas avec un bazard pareil dans mon salon et pourquoi pas l'oscillo le géné le disto et le fer à souder dans le salon.
Je suis en train de démarrer un peu la même chose que toi et je vais faire un intégré, je vais même y adjoindre un filtre actif pour une voix mono de basse. J'aurai deux alim séparées mais sur le même chassis.
Il faut juste s'entourer d'un minimum de précautions pour éviter les perturbations par rayonnement et dans le cas du RIAA par les vibrations.
Les selfs qui sont très bien en filtrage rayonnent bcp.
La première double triode du RIAA est très sensible à la microphonie et au rayonnement, donc il faut la monter sur un support souple avec un blindage, bizarrement en diy aujourd'hui plus personne ne parle de support souple et de blindage. tu me diras les préamp ne servent plus bcp à part pour le vinyl.
Adopter une disposition logique.
Les tubes d'entrée le plus éloigné possible des transfos d'alim et des selfs s'il y en a.
Respecter les règles du cablage pour les masses
Faire le chassis en métal amagnétique (alu laiton cuivre)
Et logiquement aucune incidence écoutable de l'intégration si bien réalisé.
Ce n'est que mon avis mais tu trouveras certainement des avis différents.
Après c'est à toi de voir.
EL84
MessagePosté: Mer 01 Nov 2006, 14:51
+1
J'ai eu un integré à lampe avec une entée RIAA à tube elle aussi et ça ne ronflait pas. Le chassis etait en alu et la self de filtrage le plus loin possible des etages de preamplification. Seul le transfo d'alim etait séparé, pour des raisons d'encombrement j'imagine.
Cordialement.
MessagePosté: Jeu 02 Nov 2006, 15:59
Je vais peut être opter pour une solution séparée :
Un correcteur RIAA associé à un ampli casque , le tout en semi conducteur
puis mon PP de 6L6 dans un autre boitier.
cela devrait donner ça:
http://img519.imageshack.us/img519/7162/dosps3.jpg
http://img519.imageshack.us/img519/5841/faceta7.jpg
A suivre !!
MessagePosté: Jeu 02 Nov 2006, 18:33
Rien à redire, tu as trouvé ta solution tout seul, qui dépend de tes compétences et de tes possibités.
J'ai juste voulu dire que l'intégration n'était pas une absurdité et que le jusqu'au boutisme de certaines solutions n'étaient pas la panacée non plus, loin s'en faut.
Ta solution est certainement un bon compromis.
moi ce qui me gène c'est d'enfermer des tubes dans un boitier mal aéré, même si ça s'est déjà fait.
Mais tu parlais du RIAA de R.Cariou, donc à tubes et tu as changé d'option.
EL84
MessagePosté: Ven 03 Nov 2006, 01:09
Effectivement exit le RIAA à tube (toutes mes excuse à Mr CARIOU)
je vais opter pour de l'electronique semiconducteur pour le RIAA et l'ampli casque. j'ai trouvé 2 choses interessantes:
http://idefixes.phpnet.org/sections.php ... le&artid=9
et
http://www.ptsoundlab.com/transistors/c ... ranoca.htm
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 455 invités
