Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 203 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 14  Suivante
MessagePosté: Sam 16 Déc 2006, 15:08
ezza a écrit:
bon mon schema "vapkse" d'alimentation definitif
http://esari.club.fr/MiniPC/Alimmodif.JPG
Vapkse c bon.......apres j'arrete de teprende la tete
:wink:
Ca ma l'air bon.
MessagePosté: Sam 16 Déc 2006, 17:56
Et les réseaux RC sur l'alternatif sont radicaux pour supprimer tout "bruit" superposé au secteur.
Attention quand même à prendre des condensateurs prévus pour l'alternatif. L'idéal étant des condensateurs de classe X2, dédiés au déparasitage, comme les RIFA PME271M.
MessagePosté: Sam 16 Déc 2006, 18:21
salut
"réseaux RC"
util surtou avec les alim des PC "ordi" des harmoniques en pagaille
le reseaux EDF .....une vrai antenne.
"condensateurs de classe X2"
oui pas chere...1.50€ le 180nf/1000v
pourquoi se priver ....
MessagePosté: Dim 17 Déc 2006, 18:47
petit info vue sur.........eureka
Montage SRPP "Le préampli RIAA SRPP - J.Hiraga"
Chauffage des Filaments:
si les filaments sont montés en parallèle ,
un accrochage par effet Larsen sur les 2 triodes d'une meme enveloppe peut se produire (sifflement intermittent)
- Séparer les filaments (circuit) des parties supérieures et inférieurs
- Monter séparément (les tubes séparés ) les parties inférieurs et supérieures.
- Filaments alimentés en continu et polarisés de +30volts par rapport a la cathode
(filament inferieur a +30V et le filament supérieur a + 245v , suivant circuit)
MessagePosté: Dim 31 Déc 2006, 01:19
salut vapkse
bien recu mes 4 tubes de chez tuborama
2 KT88
2 6SL7GT
mais sur le schema c 6SL2 en haut........
...c pas vrai ...la galére
des 6SL2 inconue chez eux
je peux utiliser la 6SL7GT a la place de la 6SL2
senmodif du schema?
bon de Bonne Fete a tous
MessagePosté: Dim 31 Déc 2006, 01:30
:lol: Non le 2 signifie que c'est le deuxième tube, pas de panique. 6SL7GT c'est ok.
Bonne chance
MessagePosté: Lun 01 Jan 2007, 11:04
First, a happy and successful new year to everybody :D
Serge, did you do any THD measurements of the circuit/amp? My PCL82 mini-version shows a rather unusual harmonics distribution and behaviour, with H3 strongly rising starting at about 2/3 of maximum Po. No exact figures yet; I am still hunting for really suitable toroids :(
Tom
MessagePosté: Lun 01 Jan 2007, 11:07
D'abord, nouvelle une année heureuse et réussie à tout le monde très heureux Serge, avez-vous fait des mesures de THD du circuit/ampère ? Ma mini-version PCL82 montre les harmoniques plutôt peu communs distribution et comportement, avec H3 montant fortement commençant environ 2/3 du maximum PO. Aucunes figures exactes encore ; Je suis chasse immobile pour des tores vraiment appropriés
MessagePosté: Lun 01 Jan 2007, 11:46
Hi Tom !
Tom
Happy new Year !
Ces machines à traduire sont toujours une source de franche rigolade :roll:
Serge, as tu fait queleques mesures de distortion harmonique totale du circuit amplificateur ?
Ma mini version à PCL82 présente un comportement et une distribution de distortion harmonique plutot inhabituelle avec une troisième harmonique commençant à augmenter fortement dés les 2/3 de la puissance maximum.
Pas encore de chiffres exacts, Je cherche toujours des toriques appropriés
Au moins un domaine où il est facile de juger de la stupidité d'une machine.
Bonne et Heureuse Année à tous.
ezza, j'aime bien quand tu fais des vraies phrases :lol:
MessagePosté: Lun 01 Jan 2007, 12:23
salut Yves007
tout mes voeux 2007.
MessagePosté: Mar 02 Jan 2007, 12:33
serpentine a écrit:
First, a happy and successful new year to Serge, did you do any THD measurements of the circuit/amp? My PCL82 mini-version shows a rather unusual harmonics distribution and behaviour, with H3 strongly rising starting at about 2/3 of maximum Po. No exact figures yet; I am still hunting for really suitable toroids :(
Bonjour à tous et bonne année.
J'ai enfin configuré mon PC et installé Virtual Analyser. Le seul problème, c'est que ma carte son est vraiment mauvaise, mais autour de 1KHZ sinus, ça va pas trop mal, en rebouclant l'entrée sur la sortie, presque pas de THD (0.01%) et un signal propre. En carré, c'est autre chose et en dessus de 20KHZ, c'est plus la peine.
J'ai donc fait les mesures sur le SRPP, les résultats sont ici:
http://picasaweb.google.ch/vapkse/KT88SRPP
Le niveau des harmoniques monte progressivement, mais je n'ai pas de prohiminence de l'harmonique 3. Même qu'elle redescend entre 1W et 6W, pour remonter après.
Je n'ai cependant pas de références de mesures sur d'autres amplis.
MessagePosté: Jeu 04 Jan 2007, 22:29
Serge,
first ECL82SRPP "little brother" results using "Noratel" 30VA toroids from the same product line/manufacturer you used in your KT88SRPP here:
http://geek.scorpiorising.ca/GeeK_ZonE/index.php?topic=2695.msg33435#msg33435
More measurements @ the weekend.
Tom
MessagePosté: Sam 06 Jan 2007, 13:16
salut
c quoi l'histoire de la charge/distorsion/harmonique
de serpentine
montage a regler avec un types de charge particulier
de plus de 8ohms ?
a cette region qui aurai du parler francais.....a l'histoire
MessagePosté: Dim 18 Fév 2007, 20:42
salut
enfin les condensateur sont la ......ca fait $$$ :evil:
pouvoir commencer la partie alim.
vapkse j'aurais bessoin des valeurs de consomations
du montage (pour une voie)
pour pouvoire la tester avec une charge
la partie Ht .....pour le chauffage (adition des tubes)
j'avance en crabe mais encore 1ou2 mois pour la fin
.....je peux plus reculée
MessagePosté: Dim 18 Fév 2007, 21:03
ezza a écrit:
salut
Salut Ezza
Tester avec une charge :? ça fait un peu moins 70W de courant de repos, il faudrait tester avec 70W. Tu pourrais mettre 3 ampoules de 240V 25W en série et les brancher sur ton alim, ça devrait faire une consommation à peu près équivalente au courant de repos.
