 Sujet du message: 2 en série
MessagePosté: Ven 29 Déc 2006, 17:22
La question vous paraîtra peut-être incongrue, mais, mise à part l'impédance vue par le secondaire, quid lorsque deux large-bande non filtrés sont placés en série ?
Le Qts et l'amortissement de chacun sont-ils modifiés par la résistance ohmique du second ?
Bien à tous et déjà meilleurs voeux !
Michel.
MessagePosté: Mer 03 Jan 2007, 07:53
salut michel..
Moi j'aurai tendance a dire que non , les paramètre des Hp ne bougerons pas...
Car le moteur du HP, lui ne change pas et garde la méme impédance!!
a+
Image Image
MessagePosté: Mer 03 Jan 2007, 12:50
Moderateur
Iridium a écrit:
salut michel..
a+
+1, je suis du même avis
4lex
MessagePosté: Mer 03 Jan 2007, 13:14
Mmmmh ?
Pas spécialiste en HP, mais l'impédance finale dépendra aussi du couplage acoustique.
Sont ils dans la même "caisse", et si oui quelle caisse ?
Accordée, close ?
Face à face ? Dos à dos etc ....
MessagePosté: Mer 03 Jan 2007, 18:44
pas de caisse, pas de couplage donc, baffle plan !
Si le Qts d'un hp seul peut être modifié en plaçant une R en série, pourquoi ne serait-il pas modifié lorsqu'un second Hp est en série dans le circuit ?
Michel.
MessagePosté: Jeu 04 Jan 2007, 03:02
Salut 8)
Moi aussi j’ais une question qui me trottes l’esprit.
2 Haut-parleurs, le FE207E et le FT17H,un tweeter et un large bande (full rang),le tweeter est filtré par un simple condensateur (0,47uF).
Le schéma (des deux) ressemble à un condensateur passant par une bobine type RCC de 7Homs du tweeter, donc en série.
Tous ça en parallèle avec le large bande.
Ma question :
Une self en série avec un condensateur,puis les deux en parallèle avec un Haut-parleur ces quel type de filtrage.
Expérience faite avec une bobine d’un tweeter Jamo casser ces parfaitement audible.
Micie :roll:
Seul,l'émotion compte
MessagePosté: Jeu 04 Jan 2007, 08:42
s'est une bonne question auquel je ne me suis jamais attardé..
Je ne pense pas que sa change sinon les logiciels de simu donneraient des résultat différent entre 1 et 2 HP pour un volume de charge simple ou double.
Mais pourquoi sa ne change pas ,,,,,,,,,pffff , je sais pas!!!!!
a+
Image Image
MessagePosté: Jeu 04 Jan 2007, 19:56
Deux points de réflections:
La résistance du premier HP sur le deuxième est réciproque du second sur le 1er. voir par exemple le site de DP sur les filtres doubles entrée/sortie. ou sinon faire un test mettre une résitance sur le + d'un hp faire les mesures de tension. Mettre la même résistance sur le moins, mesurer. égalité match nul, le résultat sera le même. le courant ou la tension se foute ou se trouve la résistance, ils la rencontre c'est tout. Le Hp touché pour la tension ne le serat pas par le courant, et le hp touché par le courant ...
vous faites une prépa pour la dicté de Pivot, les gars? Je suis pas champion, loin de la en la matière, mais parfois ça fait mal aux oeils.
MessagePosté: Jeu 04 Jan 2007, 21:50
Moderateur
maniacos a écrit:
Salut 8)
Ma question :
Micie :roll:
Fais un schéma stp :wink:
J'ai relu plusieur fois j'arrive pas à me faire le dessin dans la tête
4lex
MessagePosté: Jeu 04 Jan 2007, 22:10
ca va ce n'est pas que ma compréhension d'une certaine orthographe qui est en cause.
MessagePosté: Sam 06 Jan 2007, 13:59
Je vais faire plus court :?
Pour un fe207e (non filtré) ajouté un tweeter filtré en 6dB/Octaves, filtrerait-il par la même occasion celui-ci :?:
Parce que la différence entre une self et certaine bobine de Haut-parleur est qu’il ni a pas de différence sinon qu’elles sont plus ou moins inductive.
Ca ne m’étonne pas qu’un filtre 12db/Octaves sur tweeter ne marche pas tub29 .
MessagePosté: Sam 06 Jan 2007, 17:20
Moderateur
Si ti veux avoir l'esprit plus clair concernant le filtrage audio, jettes un coup d'oeil sur ces quelques lois : loi des noeuds, loi des mailles et pont diviseur de tension
4lex
MessagePosté: Sam 06 Jan 2007, 18:43
Voilà 8)
Alors,ces quel type de filtrage :?:
MessagePosté: Dim 07 Jan 2007, 11:14
Moderateur
maniacos a écrit:
Voilà 8)
Ben voila, c'est beaucoup plus clair :wink:
Ce n'est pas un filtrage , je vois une capa en série avec une self, tout deux en parallèlle avec le HP, en plus ici la self et la capa constituent un circuit raisonnant ;
lorsque LW = 1/CW on a un court circuit avec Z = Rself
la fréquence de raisonnance est : W=racine(1/LC) avec W=2pi.f
f la fréquence
En pratique on peut avoir un tweeter à la place de la self, mais vu la résistance du tweeter pas de problème
exemple :
tweeter Z = 8ohm, R = 6.8ohm, L = 0.1mH
Si tu mets une capa en série pour le filtre : par exemple 3uF
A 9200Hz on aura Z = 6.8ohm
bref, si tu veux filtrer quelque chose il faut au moins un composant en série avec le HP
:D
4lex
MessagePosté: Dim 07 Jan 2007, 19:08
Okkkkkk 8) C'est compliqué,mais je comprend un peu.
Et une autre pour la route.
La formule pour filtré en passe-haut 6dB/Octaves un Haut-parleur,qui est :1/2/pi/Z/Fc ,parle pour un Haut-parleur à Impédance parfait de Z=8Ohms sur la bande de fréquence déterminé à celui-ci.
Mais la réalité est tout autre chose,sur le site de Dominique Petoin il est donner pour Haut-parleur Filtré à 6dB/Octaves,ceci :
Pour simplifier, l'atténuation est de :
- 3 dB à la coupure,
- 7 dB une octave sous la coupure,
- 12.3 dB deux octave sous la coupure,
Donc 2ème questions,ça vient .
En filtrant un tweeter avec ce simple condensateur serie,est-ce que,ce petit malin ne se mettrais pas à filtré à toute les impédences,sachant que celle-ci n'est pas régulière.
C'est bon,j'ais mal à la tête maintenant tub25
