 Sujet du message: [Vendues] Tannoy System 1000 - 375 € une ou 750 € la paire
MessagePosté: Mar 20 Fév 2007, 11:41
Je vends une paire d'enceintes Tannoy System 1000 en excellent état autant cosmétique que technique.
Mise à jour du prix :
Une enceinte : 375 € (pour se faire une centrale de luxe par exemple)
La paire : 750 €
Je rappelle que la série Tannoy Definition dispose des même HP. La série System est destinée aux professionnels, souvent en enceintes de monitoring. Mes anciennes System 800 avaient été longtemps utilisées par un ingénieur du son ;)
Ecoutables, emportables dans le 77, je suis proche Marne la vallée ;)
Spécifications :
PERFORMANCE
Sensitivity 94 dB / 1 W @ 1m
Nominal impedance 8 ohm
Frequency response 45Hz - 20kHz
Power Handling (RMS/Programme) 100 W / 200W
DRIVE UNITS
Voice coil resistance 250mm (10") Tannoy Dual ConcentricTM
Dispersion 90 degrees conical
CROSSOVER
Frequency 1.5 kHz
CONSTRUCTION
Enclosure type Optimised bass-reflex loaded
Volume 32 Litres
Dimensions 331 x 540 x 298 (13.03" x 21.26" x 11.73")
Weight 16.5 kg (36.4 lbs)
Finish Charcoal soft texture baffle, Grey suedette vinyl sides and back
Je réponds à toutes vos questions.
Pré Yves Cochet P3
Tannoy D500
Quelques autres photos d'une des 2 Tannoy System 1000 :
Pré Yves Cochet P3
Tannoy D500
MessagePosté: Ven 02 Mar 2007, 10:02
Ohla up !
A+ :lol:
Pré Yves Cochet P3
Tannoy D500
MessagePosté: Mer 07 Mar 2007, 06:25
Baisse à 750 € la paire, 375 € une.
Pré Yves Cochet P3
Tannoy D500
MessagePosté: Mar 13 Mar 2007, 11:10
Ca n'intéresse personne ?
Un HP de 10" dual conentric facile à driver, avec un bon rendement !
Le HDG accessible !
Pré Yves Cochet P3
Tannoy D500
MessagePosté: Mar 20 Mar 2007, 07:33
Up :)
Pré Yves Cochet P3
Tannoy D500
MessagePosté: Mar 27 Mar 2007, 20:06
Réservées.
Pré Yves Cochet P3
Tannoy D500
MessagePosté: Mer 28 Mar 2007, 07:00
J’arrive trop tard :? comme d’habitude :cry:
Le chalenge c’est de faire bien et économique
MessagePosté: Jeu 12 Avr 2007, 17:31
Vendues ;)
Pré Yves Cochet P3
Tannoy D500
