 Sujet du message: Qui connait bien Antique sound lab pour aide de bias ?
MessagePosté: Ven 02 Mar 2007, 15:37
Je cherche une personne qui pourrait m'aider à trouver un pb de réglage de bias sur un AQ1002 c'est un PP 6550 UL.
Je ne peux pas bien régler le bias de cet ampli je suis en buté sur les potards de réglages.
Je dois obtenir 0.5v en cathode je ne peux pas descendre en dessous de 0.8v et je suis limite à faire rougir les tubes.
J'ai tout vérifié tout semble ok je me demande juste si c'est pas un pb lié aux tubes qui sont neufs, des 6550c.
J'ai trouvé sur le net une personne qui à eu le même pb que moi il à remplacé les 6550 par des KT88.
Schéma dispo sur demande.
Voila le lien du message de cette personne.
http://www.audioreview.com/cat/amplific ... 83crx.aspx
Didier.
Cd sur DD conver USB DIY
Préamp passif DIY
Ampli 6AS7G PP DIY
MessagePosté: Ven 02 Mar 2007, 16:02
Salut Didier
J'ai suivi tes aventures sur le forum d'à côté !
L'explication la plus plausible est une dispersion des caractéristiques des 6550, les tiennes seraient trop nerveuses ! !
Le tout associé à une tension secteur un peu haute ?
Ma suggestion est de supprimer la résistance R52 et de refaire les réglages.
MessagePosté: Ven 02 Mar 2007, 16:11
Salut Didier
Salut Yves.
Tu es partout -;)
Merci pour ta suggestion que je vais tester ce soir.
8)
Didier.
Préamp passif DIY
Ampli 6AS7G PP DIY
MessagePosté: Ven 02 Mar 2007, 17:40
Salut Didier
Yves tu es un vrai pro :shock: super merci 8) :oops: :wink:
Ca marche ! j'ai maintenant la possibilité de faire le réglage sans pb.
J'ai relevé en G1.
Par contre j'ai en G1
Tubes neufs
VB3 -65.8V
VB4 65.8V
Tubes anciens.
VB7 -58.6V
VB8 -58.6V
Tu penses que c'est bon pour un 6550 ?
Préamp passif DIY
Ampli 6AS7G PP DIY
MessagePosté: Ven 02 Mar 2007, 18:16
Tubes neufs
VB3 -65.8V
VB4 65.8V
Tubes anciens.
VB7 -58.6V
VB8 -58.6V
Oui, t'inquietes pas, les neufs vont devenir vieux . . . petit à petit 8)
En tous cas, ils ont l'air bien appairés !
MessagePosté: Sam 03 Mar 2007, 12:27
Normalement les 6550EH tiennent plus en courant de cathode à compario des KT88. 42W max de dissipation, les KT88 encore moins.
Faudrais que je m'y mette à bien regle ma polarisation. :roll:
