Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 19 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: 2 voies supravox 165lb ou compression?
MessagePosté: Sam 24 Mar 2007, 18:17
Voilà je suis tombé sur ces larges bandes et je serais bien tenté par la fabrication de 2 enceintes plutôt typées haut rendement.
Pour expliquer mon but je dirais que je suis très attiré par le son "live" qu'on peut entendre avec une sono de bonne qualité.
Du côté des basses je trouve ca parfait, une grande présence, par contre plus haut... c'est vite fatiguant.
Bien sur il faudrait adapter tout cela à une pièce de 40m²
Je suis à la base sur un projet de caissons de grave haut rendement pour coller à mes goûts expliqués ci dessus, après ca j'aurais bien voulu enchainer et faire 2 enceintes. Et de ce côté je n'ai pas vraiment d'idée, pas besoin de descendre dans le grave puique les caissons seront déjà là.
Quelque chose d'énergique et "chaud".
Pas vraiment de contrainte au niveau de la place, par contre le budget ne sera pas très élevé (300-400€ en tout pour les hps)
Et la simplicité de fabrication sera un grand + également (l'idéal serait un plan tout fait de fabricant comme en propose supravox)
Donc en résumé: chaleur, énergie et facilité de fabrication.
MessagePosté: Sam 24 Mar 2007, 18:48
D'après le site supravox c'est possible de faire un caisson avec un 285 GMF
c'est vraiment jouable ca? Avec la membrane de 20gr on a vite fait de l'envoyer à 10 mètre en poussant le volume nan :shock:
MessagePosté: Sam 24 Mar 2007, 20:01
si tu as besoin de présence pourquoi ne pas en mettre 2
J'écoute la musique avec ....
mes oreilles
MessagePosté: Sam 24 Mar 2007, 20:49
2 caissons? oui je préfèrerais
Ca se joue au budget en fait, 2 hps pas trop cher ou un seul à 200-300 (quitte à faire un second caisson plus tard)
MessagePosté: Dim 25 Mar 2007, 18:02
Pousser le volume sur un HP de 98db/1W, c'est très relatif sauf à faire de la sono dans son salon. Et dans ce cas le 13cm aura dégagé bien avant le 28cm, sauf à le filtrer dans le grave.
Pour le nombre de voie grave, le 2.1 donne de bons résultats si la coupure est basse, sinon on peut mettre un boomer par voie, le meilleur étant parrait il de multiplier les voies graves dans la pièce (une dans chaque coin)…
Bref difficile de partir sur un projet à partir d'un seul haut-parleur, normalement on définit un cahier des charges en fonction du résultat qu'on souhaite obtenir, ensuite on choisit les charges et HP qui peuvent y répondre. Ça évite bien des surprises et déceptions à l'arrivée.
Philippe
MessagePosté: Dim 25 Mar 2007, 18:32
Bonsoir, Phil
J'ai hésité un moment avant d'intervenir sur ce fil.
J'ai bien fait. Tu as répondu bien mieux que je ne l'aurais fait, et je suis entièrement d'accord avec ce que tu as écrit.
MessagePosté: Dim 25 Mar 2007, 19:59
Merci pour vos réponse,
pour expliquer mon but je dirais que je suis très attiré par le son "live" qu'on peut entendre avec une sono de bonne qualité.
edit: je modifie le premier message ce sera plus clair ;)
MessagePosté: Dim 25 Mar 2007, 21:46
Le fait de commencer par des caisson de grave n'est pas un mal.
Et l'Aventure peut continuer loin.
Pour le son que tu recherche il y a aussi la solution des monitors, si tu n'est pas très bricoleur.
mes oreilles
MessagePosté: Dim 25 Mar 2007, 21:50
c'est à dire?
pour le travail du bois pas de soucis (enfin ca ne me dérange pas du tout)
c'est surtout au niveau des filtres que je ne connais absolument rien.
D'où en partie mon intérêt pour les colonnes supravox :P
MessagePosté: Lun 26 Mar 2007, 07:46
Bonjour Sypher
Je dis simplement que des monitors d'occasion (pour ton budjet) seraient une bonne approche du son que tu recherche.
Si tu n'est pas doué en électronique (comme moi) la solution est dans le filtre actif numérique (mais ça coute en amplis)
Cette démarche est très évolutive.
Tu peux fabriquer des caissons grave (paire) et les utiliser avec des petits monitors qui ne descendent pas trop, filtrer le grave, couper, vers le haut n'est pas compliqué.
mes oreilles
MessagePosté: Lun 26 Mar 2007, 13:25
:lol:
C'est énorme!
----> c'est ce que j'ai déjà :)
Une paire de prodipe pro8. Elles me satisfont parfaitement en haut du spectre.
le filtrage numérique ------> c'est aussi ce que je fait pour accorder un velodyne cht-8r.
Pour cela je me sers du Xover de foobar.
Simplement j'aimerais bien expérimenter d'autres trucs, d'autres approches.
Au pire des hps de marque connue ca se revend toujours.
Mais c'est une si mauvaise idée ces supravox? prenons plutôt les 165.
Qu'est ce qui correspondrait bien à mes goûts?
Les pavillons type enceinte de sono sont encore une autre approche. (qui collerait bien "techniquement" à mes futurs 38 d'ailleurs)
laquelle correspondrait le mieux à ce que je recherche?
MessagePosté: Lun 26 Mar 2007, 13:32
Pour le filtrage pc j'ai quand même quelque apréhension à m'en servir pour filtrer un truc aussi sensible qu'un tweeter :?
MessagePosté: Lun 26 Mar 2007, 15:19
Faud y coller un condo de bonne qualité pour la sécurité et le tour est joué ...
MessagePosté: Lun 26 Mar 2007, 15:55
mouais ca doit être jouable même pour un noob tel que moi :twisted:
MessagePosté: Lun 26 Mar 2007, 17:23
salut
si tu n'as pas de ressources à domicile, il y a ce site qui propose un calculateur en ligne de filtre passif. Je l'ai comparé avec d'autres bases de calcul, des abaques... il me semble fiable.
il y a un logiciel très simple pour un filtrage 2 voies et un pour du multivoies avec simulation de courbes, schéma de filtrage...
les valeurs indiquées correspondent aux standards.
c'est en allemand mais il y a peu de vocabulaire, après quelques essais tu devrais y arriver sans souci.
si ça n'est pas le cas, ce topic sera probablement corrigé par quelqu'un de plus averti que moi.
bonne chance
:wink:
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 51 invités
