Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 261 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 18  Suivante
MessagePosté: Mer 16 Mai 2007, 02:58
Les 2 résistances en série....? :roll: Sinon, où as-tu réussi à trouver tout ceci ??? :shock: Je galère encore pour cette dernière mais je crois que la piste partsconnexion va être l'ultime solution.
Des projets plein la tête !!!
MessagePosté: Mer 16 Mai 2007, 11:55
Chez Electronique Diffuion tu as les resistances boinées vitrifiées 8W (http://www.electronique-diffusion.fr/in ... 155&page=4), ma question était en fait : vaut-il mieux mettre des résistances en série ou une seule approchante (cet endroit etant assez sensible il me semble) ?
Nico
MessagePosté: Mer 16 Mai 2007, 12:05
Yep, j'ai vu ça mais je me suis posé la même question que toi..... :roll:
MessagePosté: Mer 16 Mai 2007, 12:44
Bonjour, Nico, bonjour Breizheau
Je ne veux pas marcher sur les brisées d'Yves, mais ce que je ferais pour la 30K 7W, c'est de mettre deux 15K 3W Philips Pro3 en série.
Ca ne fait que 6W, mais un simple calcul avec les valeurs de tension du schéma montre que la marge de sécurité reste correcte.
De plus, on reste sur de la technologie non inductive, de la bonne qualité de composant et de l'approvisionnement facile.
MessagePosté: Mer 16 Mai 2007, 14:12
Bonjour Patrice,
Content de te lire ! Et merci pour ta réponse. C'est la solution la plus économique en plus ;)
A plus,
Nico
MessagePosté: Jeu 17 Mai 2007, 18:23
Absolument !
MessagePosté: Ven 18 Mai 2007, 05:59
PR03 en commande ! :wink: Ca tombait ben, j'avais d'autres choses a prendre chez ED.... 8)
MessagePosté: Sam 26 Mai 2007, 05:17
Quoi de neuf de votre côté Messieurs ? :roll:
Pour ma part, pas trop le temps de bosser dessus en ce moment mais je vais m'y mettre d'ici peu de temps.
MessagePosté: Sam 26 Mai 2007, 05:24
Un "truc" auquel je pensais.... :roll:
Je sais que le must du must en tubes est de câbler en l'air mais pour ma part, il y a quelques composants qui seront difficiles à mettre en oeuvre de la sorte comme les diodes et les ponts donc je pense qu'il va y avoir un PCB quelque part. Pour les aficionados de ce genre de plaquettes, pensez-vous que TOUTE l'alimentation peut se faire sur circuit imprimer...? :roll:
Je bosse un peu dessus et je vous mets la première ébauche enligne ASAP.
@+ :wink:
MessagePosté: Sam 26 Mai 2007, 05:40
Rien de très neuf, je suis sur le coffret actuellement...
Vu le peu de composants dans l'alim le cablage en l'air est encore la solution la plus simple non ? les ponts se fixent au chassis et les diodes doivent tenir d'elles même vu leur poids minime... Enfin j'espère :d Les expérimentés du tubes seront surement plus précis que moi
Nico
MessagePosté: Sam 26 Mai 2007, 07:11
Qu'as-tu pris comme ref de ponts ?
Je pense tout de même faire un petit PCB pour les diodes et les deux ponts histoire d'avoir une arrivée/sortie plus propre.... :roll: 2 ou 3 borniers et je pense m'en sortir.
Ca se fait de laisser des condos à l'extérieur ? Je pense en mettre 4 par bloc, les 470µF, car ils sont en snap-in et non en axial..... Puis peut-être que pour le refroidissement ça peut leur plaire !!!! :mrgreen:
MessagePosté: Lun 28 Mai 2007, 08:35
Pour les condensateurs, l'idéal est en effet de les laisser repirer à l'extérieur.
Mais ça n'empêche pas de les monter sur un circuit imprimé si ce sont des snap-in. Comme par exemple sur mes bloc mono 300B:
Le circuit imprimé supporte aussi les diodes et autres petits composants de l'alim.
MessagePosté: Lun 28 Mai 2007, 10:54
PPfff..... C'est beau ! :shock: Un peu le style de que je voudrais faire ! :wink:
Mes condos ressemblent étrangement aux tiens pour le "look" !!! 8)
Bon, je vais voir ma copie et tracer un schéma avant de faire sous TCI.
Merci en tout cas pour les infos.
Edit : ça vous sert à QUOI tous les boutons et rotacteurs sur vos montages ???? :shock:
MessagePosté: Mar 29 Mai 2007, 17:52
D'après ce que je vois il y a unbouton de volume, l'autre pour la mise sous tension, un autre pour le chauffage des filaments et un indicateur de puissance ou autre (biais peut-être).
Joli montage. :roll:
MessagePosté: Mar 29 Mai 2007, 18:58
Un "bouton" de volume c'est bien ! !
Ca permet de faire fonctionner indépendemment de tout autre équipement et ça évite de mettre hors tension quand on bricole sur les entrées :roll:
