 Sujet du message: Ampli Heathkit AA-121 en panne
MessagePosté: Dim 27 Mai 2007, 17:28
J'ai acheté dans une brocante un ampli Heathkit AA-121 qui a souffert. On voit nettement sur les tubes EL34 qu'ils ont rougis. Un des socles sur le canal de droite a quasiment brûlé, une résistance et un des fils du transfo de sortie sont déssoudés. J'espère que ce transfo n'a pas brûlé. L'autre canal a une résistance cassée. Il est hors de question de l'allumer dans cet état.
Sans schéma, je peux me débrouiller, mais pour les réglages, je n'ai rien. Est-ce que quelqu'un a une documentation sur cet ampli?
Je vous remercie d'avance pour la doc.
Etienne
La bête:
Vue côté circuit:
Canal droite:
Canal gauche:
MessagePosté: Sam 02 Juin 2007, 05:20
Personne connait? Pourtant d'après la fiche technique
http://www.heathkit-museum.com/hifi/hvmaa-121.shtml
Les performances sont intéressante et cet ampli pourrait tenir la comparaison avec des réalisations bien plus récentes. J'ai appris qu'il est très proche du W-7M mono. Le schéma est quasiment le même à quelques valeurs de composant près. La puissance du W-7M est légèrement supérieure (55W).
J'ai relevé le schéma d'après le montage. Il manque quelques tensions pour le moment. J'ai oublié de mettre le circuit Boucherot et les résistances qui fixent la tension de décalage de tension de chauffage vers la masse.
http://www.hiboox.com/image.php?img=nmuuqart.jpg
A bientôt
Etienne
MessagePosté: Dim 03 Juin 2007, 10:59
Salut Etienne
tu n'aurais pas inversé sur ton schéma la masse avec la sortie 8 ohms par hasard ?
la CR prise sur la sortie 8 ohms de ton TS et la masse sur le commun non !!
si ton ampli est en effet monté comme sur ton schéma, il y a un truc qui m'échappe :shock: :?: :?:
Franck
alors choyez-les ...
MessagePosté: Mar 05 Juin 2007, 20:43
J'ai été aussi surpris que toi quand j'ai trouvé ce point de masse inhabituel sur les sorties des transfos. Et que dire des sorties à 32 Ohms? Jamais vu.
J'imagine que c'est probablement une astuce pour le bridger en mono sans inverseur de phase à l'entrée. En position mono, ce n'est que l'entrée gauche qui est active et on peut mettre qu'un haut-parleur de 16 Ohms, un fil à 16 Ohms du 1er transfo et l'autre au "C" du 2e transfo.
A moins qu'une meilleure réponse se présente.
Etienne
